Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 2:34 am
Criar novo tópico Responder  [ 35 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Ter Abr 13, 2010 12:33 pm
Bom pessoal, comecei a importar alguns destes ESCs para revender, antes gostaria de informar que fiquei com um deles 1 mês rodando e testando para somente então importar para revender. A principal dúvida era se funcionava, já que era a metade do preço de um XERun 120A também chinês, depois vieram outras dúvidas, então fiz um review. Segue abaixo:
Primeiras impressões:
A caixa é "meia boca", mas protege, o cartão de programação é bem menor e mais prático que os carões dos EZRuns/XERuns/Speedy Passion/Venom. Os fios da bateria e motor são de bitola 12AWG, excelentes. O ESC é montado no padrão sanduiche igual os Novak que deixa o ESC mais resistente a água, não chega a ficar a prova de mergulhos, mas fica resistente a respingos. Infelizmente o padrão de montagem é muito ruim, é passada uma cola de vedação entre a tampa e a placa no qual fica cheio de "fios" de cola saindo e o parafuso da tampa mal apertada, mas nada que comprometa a qualidade de funcionamento.
Instalação:
Instalar fios 12AWG é sempre complicado, mas é necessário esta bitola para passar os 120A. Após a soldagem dos fios do motor e plug da bateria é só prender o ESC e botão com dupla-face, o capacitor já vem soldado.
Configurando:
Este ESC é um prato cheio para aqueles que gostam de ficar configurando ESC, são 10 tipos de programações diferentes com diversos níveis sendo possível a programação via cartão, botão ou adaptador USB, também é possível atualizar o firmware. Não existe a possibilidade de desativar a proteção térmica, o que eu acho muito bom. Onde eu acho que pecou foi no ajuste de timming, em vez de informar o grau tem a opção baixo, normal, alto e muito alto...?
Funcionamento:
Testei com motor sensored 11.5T, 8.5T e 4.5T, saída redonda e mansa sem sustos, graças ao sensored não existem cogging. Mesmo usando o 4.5T "no talo" o dissipador ficou no máximo morno. No modo sensorless testei um motor EZRun 9T, este ESC tem um comportamento interessante, ao apertar o gatinho rapidamente o ESC libera os pulsos com potencia progressiva, assim os primeiros pulsos que tem que encontrar o pólo do eixo para girar são fracos deixando os cogging baixo, da para perceber que ele leva uma fração de segundo para sair com tudo, tipo da uma amarrada e sai, é um recurso para impedir ao máximo os cogging, eu gostei.
Infelizmente não pude comparar com outros ESC de timming dinâmico, seria interessante já que este recurso é via software e pode estar presente sem a gente saber, ou talvez uma atualização futura para que este recurso esteja disponível.
Conclusão:
Mesmo sem contar o baixo valor em comparação com vários ESC que já tive este é sem dúvida um dos que mais me agradou pelo funcionamento e capacidade. Ficou devendo apenas no fato de não suportar 4S, senão poderia ser usado para 1/8 também, talvez não suporte propositalmente já que a ZTW tem um ESC de 120A para 4S (mais caro). Agora se for comparar o valor, ai complica até mesmo para outros chineses como os XERUN, estes ESC da ZTW são quase a metade do valor dos XERUN da mesma categoria e estes eram os mais baratos até então. Fico pensando onde isto vai parar, cada lançamento no mercado é muito mais barato que o modelo anterior e faz a mesma coisa ou em alguns casos até mais. No meu ponto de vista temos que torcer para economias americanas e européias que favorecem a economia Brasileira, mas se continuar assim vamos ter que nos render aos Chineses.
MensagemEnviado: Qui Abr 15, 2010 7:41 pm
Pra nao abrir outro topico, vou fazer o relato aqui.
Comprei um Esc de 80A, da Aeolian, mesma marca que o amigo NATTIS esta vendendo. Comprei antes mesmo de ele anunciar. Pelo valor, resolvi arriscar. Foi enviado dia 18/03 e chegou hoje aqui em casa, livre de impostos.
A Principio, o esc é otimo, testei na mesa e funciona perfeitamente. Segundo o manual vai 5v a 17v, ou 2 a 4s.. muito robusto, duplo capacitor e tem ate saida para leds de farol e freio(?), nao sei porque eu usaria, em todo caso.. heheh
Do mais é quase que identico aos outros chineses, realmente parece que eles mudam apenas o adesivo.. Assim que fizer mais alguns testes, coloco o relato aqui..do mais, OTIMO!
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Qui Abr 15, 2010 8:01 pm
Mais um bom review, eu só fico de olho nesses tópicos do Nattis que vão me ajudar muito na hora de comprar a eletronica brushless, nunca comentei nada mas nesse não pude deixar de fazê-lo... e concerteza vou optar por esses chineses. Ao colocar no chassi, como fica esse capacitor, fica solto assim ou existe algum tipo de fixação?
A proposito, tem algum review de servo Nattis??
MensagemEnviado: Sex Abr 16, 2010 10:37 am
Estou para receber alguns ESC de 80A igual ao seu, acredito ser muito parecido com os de 100A que já tive. Funcionam muito bem, não tive nenhum problema.
_HuMMeR_ escreveu:
MensagemEnviado: Sex Abr 16, 2010 10:44 am
Oi colega. O capacitor que vem nestes ESC de 120A tem o fio curto, mas da para chegar em cima do deck e pender com braçadeira. Da uma olhada na imagem para ver como ficou:
VinyyTuning escreveu:
MensagemEnviado: Sex Abr 16, 2010 11:10 am
Nos render aos Chineses!?!?! Já estamos rendidos faz tempo..rs
Praticamente tudo vem da china, eu as vezes busco equipamentos para medições que as vezes custam centavos (o frete é bem mais caro que o produto), um custo incrivelmente baixo que se fossemos fazer algo similar aqui no Brasil custaria mais de 5 vezes o custo deles.
Sem contar com os fabricantes que usam as fabricas da China, ex. a Apple, que diz atrás dos Ipod's da vida "designed at California assembled in China"...
Parabéns pelo tópico, para o pessoal que está no hobby muitas vezes o custo é fundamental, afinal é o hobby e não necessidade de vida (não é o meu caso, pois sou viciado e procurando tratamento psiquiátrico), e essas referencias são bem validas. Afinal de contas esses equipamentos são bem honestos pelos custos que oferecem, só não da para exigir muito deles que ai seria de mais tb.
[]´s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Sex Abr 16, 2010 12:24 pm
Caros,onde encontro o 4s, pois só achei o 3s no ebay ??????
http://cgi.ebay.com/ZTW-120A-5-5T-Brush ... 5886e1fb88
MensagemEnviado: Dom Abr 18, 2010 10:14 pm
Certamente, um dos melhores pontos é o baixo custo inicial e mesmo estas peças sendo “linha de entrada” são suficientes para grande durabilidade e potência. Eu acredito que as marcas Top vão ter o diferencial da qualidade na garantia, suporte e idéias mais inteligentes na programação do firmware devido ao Know How. Vamos ver o que vai acontecer no mercado, porque com estes lançamentos deve acontecer alguma coisa.
Coelho escreveu:
[]´s
MensagemEnviado: Dom Abr 18, 2010 10:17 pm
Estes ESC deram uma sumida no eBay. Nos 1/8 de 4S tem o modelo de 80A e 150A.
c0sta escreveu:
MensagemEnviado: Ter Jun 01, 2010 7:56 pm
NATTIS, estou com esse ESC no meu onroad, de início acho ele ótimo, andei bem e ficou bem fresco. Existe o manual dele para baixar?? Estava querendo.
Andei só com 2s e o desempenho foi muito bom, talvez nem precise andar com 3s. A relação está com folga ainda, posso até melhorar.
E-REVO BRUSHLESS - MMM2
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Qua Jun 02, 2010 9:31 am
Manual eu não sei onde tem, mas eu fiz a tradução das configurações: viewtopic.php?f=13&t=16513
Rebelde escreveu:
MensagemEnviado: Qua Jun 02, 2010 4:15 pm
Olha o Aeolian ai...
http://cgi.ebay.com/1-8-RC-Car-Aeolian- ... 1c12f7e737
Custa 38 dolares, e 10 para mandar para o Brasil, quanto ao cartão de programação, pode ser o memo do xerun ou do turnigy ??????
Cleyton
MensagemEnviado: Qua Jun 02, 2010 8:29 pm
NATTIS escreveu:
Rebelde escreveu:
OK. É que eu vi no site que ele viria com cabo USB para configuração no PC e um CD. Para que serve aquele botão laranjinha no receptáculo do ON/OFF???
Minha dúvida é de como calibrar o rádio hobby king GT2 com esse ESC.??
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Qui Jun 03, 2010 2:36 pm
Outra duvida, esse esc de 100A puxa um buggy 1/8????
Cleyton
MensagemEnviado: Sex Jun 04, 2010 10:42 pm
Não, o cartão tem que sertipo ZTW/Hobbycity.
c0sta escreveu:
Cleyton
