MensagemEnviado: Dom Mar 21, 2010 4:22 pm
Registrado em: Qua Dez 23, 2009 10:17 am
Meu Rustler esta com problema no inicio ele andava um bom tempo e derepente travava como se estivesse desligado, ai começa a acelerar sozinho em velocidades maximapelo pouco conhecimento que tenho imaginei que fosse interferencia, pois onde ando existem alguns cabos de alta tensão. Desta vez a negocio foi diferente estava andando no quintal de casa e ele parou desliguei e religuei a bateria, porém agora eu acelero e ele anda e trava, não respondendo aos comandos, mas a ventoinha continua funcionando. Alguém poderia me ajudar será que o problema é no ESC ou é interferencia mesmo?
MensagemEnviado: Dom Mar 21, 2010 4:54 pm
Registrado em: Seg Mar 08, 2010 1:51 pm
Que bateria você está usando ? :pedala:
Passe todas as especificações se possível .. :matrix:
Fuuuuu......... Imagem
MensagemEnviado: Dom Mar 21, 2010 5:19 pm
Uso bateria lightmax 3000mah 20C e turnigy 3000mah 20 a 30C, tanto ESC quanto motor são originais da traxxas VXL (Hustler).
OBS : o problema acontece com as duas baterias.
MensagemEnviado: Dom Mar 21, 2010 6:00 pm
SIANO escreveu:
Qual a tensão de cada célula ? em ambas as baterias ? Tem miter aí ?
E outra , pode ser o BEC do ESC também ..
O ideal seria medir a tensão que chega até o RX ..
Pode ser o RX , Cristal .. ETC
Enfim , pode ser muita coisa.... :sleep:
MensagemEnviado: Ter Mar 23, 2010 8:45 am
cara se não me engano o VXL são 100A e suas baterias não conseguem fornecer isso:
3000mah 20C = 60A
3000mah 20 a 30C = 60 a 90A
ele trava ou começa a piscar luz vermelha no esc?? explica melhor isso por favor.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Mar 23, 2010 9:24 am
Quase certeza que é o cutoff..... ou pela bateria ter acabado, ou pelo fato de ela nao fornecer tudo oque precisa.. uma 3000 20c da pra andar. mas dura muito pouco.. na hora que voce tirar ela do carro, ela pode ate estar com mais de 3V por celula, mas como o motor puxa muito, ela baixa essa tensao, ai o cutoff entra!
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Ter Mar 23, 2010 7:14 pm
O motor velineon puxa 65A de continuo e 100A de pico...
Quase certeza que as bateras tão pedindo arrego.....experimenta uma de 4000mah pra cima e de preferência 30C....
Se continuar, aí teremos que ir eliminando uma por uma as outras alternativas (rádio, esc) etc...
Falow..
MensagemEnviado: Qua Abr 14, 2010 9:41 am
E ai alguma novidade?? Achou a solução, continua o problema??
Posta aí pra deixar a solução para outros que tiverem o mesmo problema. :drinks:
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Sáb Jun 26, 2010 4:02 pm
Registrado em: Ter Mar 11, 2008 1:38 am
meu rustler tá igual!!
vxl com velineon, original do kit.
baterias chinesas turnigy e rhino, 2s 5000 20c e 3s 4000 25c. (2 de cada)
ele funciona, acelera forte, anda, e as vezes uso a bateria inteira sem problema algum.
mas as vezes ele simplesmente pára de andar. o servo responde, vira a direção, mas o acelerador morre. ai só de mexer no carro, levantar do chão e botar de volta, ele volta a funcionar.
e hoje, sabe-se lá porque, o acelerador simplesmente parou de vez. não acelera nem dá ré. a luz verde do esc não apaga quando aperto o acelerador (deveria apagar). já testei com dois rádios, o original AM, e o chinês 2.4 da hobbycity. o servo funciona.
o que vi que parou de funcionar é o modo pra regular o rádio. aquele lance de apertar o botão e segurar, até a luz vermelha piscar, pra regular o acelerador. isso não tá funcionando. a luz vermelha não tá piscando.
alguém sabe o que posso testar?
MensagemEnviado: Sáb Jun 26, 2010 10:10 pm
Rajão escreveu:
pode ser problema na conexão esc-receptor, de uma olhada se o fio branco ( sinal ) que vai do esc pro receptor nao esta rompido.
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Ter Jun 29, 2010 2:51 pm
por fora, não. vou abrir pra ver. valeu.
