MensagemEnviado: Qui Fev 04, 2010 1:10 pm
Estou com uma dúvida.
Comprei um dissipador com cooling fan mas ele está na posição de exaustão.
Será que não é mais eficiente como ventilação?
Velineon+Lipo2-3s+Accucell 6
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 9:22 am
Para dissipador o ventilador tem que estar virado para ventilação, ou seja, soprando para o dissipador.
dougcwb escreveu:
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 10:27 am
NATTIS escreveu:
dougcwb escreveu:
Isso inclusive está recomendado nos coolers da Novak.
Eu sempre uso esles "assoprando" os objetos a serem ventilados.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 10:44 am
Isso já foi amplamente discutido por aqui, basta procurar:
viewtopic.php?f=10&t=7127&start=45&st=0&sk=t&sd=a&hilit=exaust%C3%A3o
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 3:20 pm
Pesquisa eu fiz mas essa acabei não vendo. Obrigado.
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 5:01 pm
Tanto o cooler do processador, quanto a ventoinha do radiador do carro sugam o ar e não sopram. Se colocar pra soprar, junta pó e entope totalmente o dissipador. O cooler funciona como um aspirador, ele joga o ar quente para fora, e automaticamente a atmosfera repõe ar frio no lugar, isso garante limpeza e eficiência no resfriamento, mesmo porque a tendência do ar quente é subir em relação ao ar frio, se vc empurra ele pra baixo quebra o ciclo físico.
Espero ter ajudado.
I'm not driver, I'm a racer!
"Senna is the number 1"
LRT - Lazza Racing Team
http://www.aarcjun.com
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 7:51 pm
allex2000 escreveu:
Espero ter ajudado.
Nao procede Allex. Falando especificamente de ESCs, todos eles vem do fabricante assoprando ar no dissipador. Nao vou entrar na questao da dinamica dos fluidos, mas acho que se o fabricante do ESC ligou o cooler assim ele sabe o que esta fazendo!
Abracos
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 10:04 pm
Esse lance de cooler do pc varia,no meu antigo cooler ele soprava o ar contra o dissipador,por motivos de quebra tive que trocar o cooler todo,e o novo tbm soprava contra o dissipador.
E os dois cooler são japoneses.
O lance é vc montar de um jeito ou de outro e medir a temperatura pra ver se tem diferença!
MensagemEnviado: Qui Fev 11, 2010 10:54 pm
Trabalhei 8 anos com montagem e manutenção de computadores e nunca vi um cooler que sugasse o ar do dissipador, todos assopram. O ventilador que funciona como exaustor é o da fonte.
A ventoinha do radiador do carro vai depender se ele esta antes ou depois do radiador, o que estiver antes vai soprar e o que tiver depois vai sugar, obviamente. No mercado existem muito dos dois modelos sendo o que sopra mais eficiente, vide carros super esportivos.
A diferença de densidade do ar quente com o frio só tem significância na previsão do tempo, em refrigeração não influencia.
allex2000 escreveu:
Espero ter ajudado.
MensagemEnviado: Qui Fev 11, 2010 10:59 pm
A uns 10 anos atrás existiu uma empresa que desenvolveu um dissipador de CPU projetado para ser sugado e não soprado, o dissipador era mais caro devido a complexidade das aletas e o desempenho era menor. Na informática já houveram muitas tentativas de inovar onde uma delas foi tentar fazer um cooler de CPU invertido, todas mostraram que não eram eficientes pelo motivo óbvio de entrar ar pelas bordas do cooler e não da base do dissipador onde fica mais quente, isto porque o ar sugado não tem como direcionar, mas o ar soprado tem.
Também já tive experiência de comprar coolers invertidos e foram montados errado, bastava verificar no gerenciador de temperatura que o cooler sugando aumentava mais de 5 graus.
SUB-ZERØ escreveu:
MensagemEnviado: Sex Fev 12, 2010 11:27 am
Bom, o meu veio como exaustor, como falei.
Porém, não ví muita eficiência na coisa e invertí para soprar ar.
Ainda não testei porque estou aguardando uma peça do auto.
Outra coisa que não sei se é utilizada em modelismo é o efeito Peltier, na qual usa-se um material condutor ou semicondutor que retira calor de um lado e joga para outro. Existem mini-geladeiras, adegas e outros componentes eletrônicos com este princípio. Os coolers que ví com este princípio são muito eficientes.
http://www.gdhpress.com.br/hmc/leia/ind ... p=cap11-26
MensagemEnviado: Sex Fev 12, 2010 1:37 pm
dougcwb escreveu:
viewtopic.php?f=46&t=10218&hilit=Peltier
viewtopic.php?f=10&t=15403&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=peltier
MensagemEnviado: Sex Fev 12, 2010 2:19 pm
rpompeu escreveu:
dougcwb escreveu:
iGracias! :wink:
