Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 4:08 am
MensagemEnviado: Sex Jan 22, 2010 9:05 pm
Registrado em: Ter Jan 19, 2010 4:03 pm
Olá pessoal, sou um feliz proprietário de um traxxas rustler vxl , uso lipo 3s de diferentes marcas minimo de 4000mh, engrenagem 76t......tenho um problema com a proteção de baixa voltagem do esc, vira e mexe esse (low voltage protection) ativa e o carro pára.....enfim, desliguei essa proteção e nao tive mais o problema....a bateria lipo eu nunca deixo descargar inteira.....e com um carregador triton eq usualmente ciclo as lipo lentamente...minha dúvida é se com esse sistema de proteção desligado além de estar arriscando a bateria, posso danificar outros componentes??
MensagemEnviado: Sáb Jan 23, 2010 10:31 am
Esse esquema é para proteger os packs LiPo, que não devem nunca serem drenados abaixo de 3V por célula.
Recomendo firmemente reativar essa função.
Independentemente da forma como você carrega os packs, a proteção de baixa voltagem do pack (também chamado de "LiPo cut off") é fundamental para a boa saúde e longevidade dos packs.
MensagemEnviado: Sáb Jan 23, 2010 2:58 pm
Lez, eu seguiria o concelho do Helvio Lagares a risca. Para ter idéia estou montanto uma e-Revo com MMM 2650 e vou usar duas lipos. Mesmo o ESC tendo cut-off, eu já encomendei dois buzzers, para garaintir meus packs :wink:
O único risco para o seu carro por não utilizar o cut-off seria perder a bateria mesmo.
Caso ainda tenha intenção de deixar o cut-off desligado, pelo menos utilize um buzzer para ser avisado.
E um investimento pequeno comparado ao valor das suas Lipos.
Eder.Holz
MensagemEnviado: Seg Jan 25, 2010 9:26 pm
Desativar o cutoff é a receita para perder as baterias Lipo. Se estão cortando ainda com muita carga verifique se esta cortando a 3v por cel. Normalmente antes de cortar já da para perceber uma perca de potencia.
MensagemEnviado: Ter Jan 26, 2010 12:28 pm
Talvez o cut-off dele não esteja funcionando perfeitamente bem, pois tive um problema semelhando com o ESC da Traxxas que é usando na mini E-Revo, quando selecionado o low voltage detection o ESC fica entrando em proteção, mesmo com a bateria carregada....
Portanto eu acho que o amigo lez78 esta com algum problema no ESC.
Com baterias de poucas células, 2S ou 3S no Maximo da para usar o "feeling" para determinar a hora de parar, é só ao menor sentimento de perda de potencia parar e verificar a bateria.
Eu já usei 2S sem cut-off e não tive problemas, mas era em um carro com um kit forte, então a perda de potencia era facilmente identificada. Não sei se ria possivel fazer isso com um latinha por exemplo....
[]´s
PacaLoucos
