Criar novo tópico Responder  [ 32 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Qua Jan 20, 2010 3:42 pm
Images: 3
Pessoal,
O controle de temperatura dos nossos motores elétricos, sejam escovados ou brushlles, interfere no rendimento ou na durabilidade do motor??
Um motor Latinha que trabalha 80°C terá o mesmo desempenho que um trabalhando a 50°C ??? falo em RPM e torque ok?? não em velocidade, pois isso depende de outros fatores.
Os nossos engenheiros de plantão podem responder??
MensagemEnviado: Qua Jan 20, 2010 4:47 pm
Astronauta escreveu:
Pessoal,
Com certeza mano.
Interfere, e muito. Quanto mais quente o motor, menor o rendimento, isto é, muito da energia consumida pelo motor é perdida por trabalhar em altas temperaturas.
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Qua Jan 20, 2010 4:55 pm
Então se eu colocar um cooler num latinha não é desperdicio???
MensagemEnviado: Qua Jan 20, 2010 5:48 pm
Images: 8
VinyyTuning escreveu:
Não, muitos que correm no latinha usam.
MensagemEnviado: Qua Jan 20, 2010 6:49 pm
Fabricio escreveu:
No latinha, quem não abusar da relação (na pista da AARC) fica beeeem para trás dos outros assim que entrar na reta.
Em um carro de turismo (4x4), tente uma relação de 4:1 ou menor, e verá como seu latinha vai fritar. No final do heat os carros já estão fazendo voltas mais lentas, e em alguns carros chegam a fumaçar e parar (né Astronauta?).
Agora, se não estiver abusando da relação, a diferença por usar um cooler em um latinha, e não usar, vai ser mínima.
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Qua Jan 20, 2010 8:05 pm
Images: 3
Seanikaido escreveu:
Fabricio escreveu:
Kkkkkkkk!!! :mrgreen2: nossa Sea que memória!!!!
Bom, então vamos começar uma discursão até espremer todo o assunto, depois conto a ídeia que tive!!!
Lí numa pesquisa rápida no google que após 80°C ( ou outra especificada pelo fabricante), a cada aumento de 10°C na temperatura do motor elétrico ele perde 50% de sua vida útil.
1° Com isso podemos concluir que o inverso é uma afirmação verdadeira??
2° Dessa forma um motor que trabalhe a temperatura de 0°C constante tem uma vida útil infinita??
MensagemEnviado: Qua Jan 20, 2010 9:24 pm
Vida útil infinita seria um milagre, o consumo dos carvões é necessário e relativamente não muda com a variação da temperatura. O que tem relação direta com o calor, é o rendimento.
Quanto mais quente, menos rende o motor ou seja: O motor consome o mesmo "tanto" de energia da bateria, mas por estar mais quente, gira menos!! Já com um motor a zero graus, você tem o rendimento do motor no máximo (máximo possível do motor, não é 100%), por isso existem aqueles "refrigeradores de motor" que fazem uma casca de gelo nele, antes de por o carro na pista!!
Assim ó:
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Qui Jan 21, 2010 8:57 am
Images: 3
É isso aí Amigão onde Eu queria chegar!!!!
Não sei se Vcs virão um CanCooler que funciona ligado ao USB do computador, ou seja ele deve ser de baixo consumo e voltagem, além de ser pequeno e flexivel. olha imagem:
[img]www.braian.com.br/.../03/41skjzcdrel_aa280_.jpg[img]
Pensei em comprar um e tentar ligar ele sobre o motor para ver no que da, o que VC acha??
Aqui tem um video em que a pecinha que refrigera é mostrada:
http://www.videojug.com/film/how-to-mak ... ini-fridge
MensagemEnviado: Qui Jan 21, 2010 9:29 am
Tem o detalhe do imã, os latinhas usam imãs comuns e estes quando muito quente perdem uma boa parte da sua capacidade magnética. Uma das vantagens dos imãs de neodimium é que aguentam temperaturas mais altas do que os comuns sem perder o magnetismo.
MensagemEnviado: Qui Jan 21, 2010 9:46 am
quote]
só discordo de uma coisa..... maior temperatura acarreta em maior consumo de carvão sim
quando eu andava de bruxed e a temperatura do motor ficava alta, eu tinha que trocar o carvão e dar repasse com mais frequêcia
MensagemEnviado: Qui Jan 21, 2010 9:48 am
Images: 3
Bom, achei o nome do dispositivo: Pastilhas Termoeletricas, e elas utilizam o efeito chamado " Efeito Peltier".
Para saber mais é só ler aqui: http://www.eletrodomesticosforum.com/efeito_peltier.htm
Hoje é barata uma pastilha dessas, em torno de R$35,00 e pensei em instalar uma entre o dissipador de calor e o cooler no motor latinha, o que VCs acham??
MensagemEnviado: Qui Jan 21, 2010 9:55 am
Isso já foi discutido aqui e ninguém conseguiu uma solução viável...
viewtopic.php?f=46&t=10218&hilit=Peltier
MensagemEnviado: Qui Jan 21, 2010 9:58 am
hum bem interessante, mas se que se adapta a curva do motor ? acho q não é flexivel:
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Qui Jan 21, 2010 10:18 am
bolinha10 escreveu:
Por isso eu escrevi "relativamente" heheheh
TUDO que é mecânico nesse mundo, perde eficiência quando se trabalha em altas temperaturas.
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Qui Jan 21, 2010 10:20 am
O problema é que a pastilha trabalha com 12 volts...e talvez, com 8 volts (de nossas baterias) não tenha uma eficiência legal...mas acho que vale a pena tentar.
== DX3R ==
== Lipo! ==
