Criar novo tópico Responder  [ 41 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Dez 12, 2009 3:41 pm
Essa configuração é importante para que o esc possa reconhecer corretamente o neutro, a aceleração e o freio/ré.
Sem essa configuração o esc pode ficar acelerado ou dando ré, sem que seja mexido no controle.
Essa configuração e padrão para a maioria dos esc da linha Ezrun :wink:
Peguei o procedimento de um video no Youtube, o qual deixa bem explicadinho. A autoria do video acredito que seja do rafaelgrp.
http://www.youtube.com/watch?v=sKJNi2GgY0E
Como gosto de ler os passos, fiz para quem desejar imprimir o passo a passo da configuração:
Pré-requisitos:
Caro sem as rodas ou sem o pinhão no motor.
Passos:
1 :arrow: Ligar o rádio.
2 :arrow: Segurar o botão vermelho acionado e ligar o esc. (já pode soltar o vermelho após ligar.
3 :arrow: Acionar uma vez o botão vermelho sem mexer no rádio (nesse momento vai gravar o neutro) o led vai piscar uma vez, confirmando.
4 :arrow: Acionar o gatilho acelerando tudo e acionar o botão vermelho (vai gravar a aceleração) o led vai piscar duas vezes, confirmando.
5 :arrow: Acionar o gatilho freando tudo e aciona o botão vermelho (vai gravar o freio/ré) o led vai piscar duas vezes, confirmando.
6 :arrow: Desligar o esc.
Nota: Ao ligar o esc já vai estar tudo funcionando.
Espero ter ajudado.
Forte abraço,
Eder.Holz
Editado pela última vez por Eder.Holz em Qui Jun 10, 2010 8:06 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Dom Dez 13, 2009 12:55 pm
No meu XERun 120A esta assim no manual, mas esta errado, primeiro acelera, depois freia e por ultimo neutro. Até descobrir já estava achando que o ESC estava com problema.
MensagemEnviado: Sex Dez 18, 2009 3:25 pm
Registrado em: Ter Fev 24, 2009 6:38 pm
interessante! mesmo pq estou esperando um combo ezrun 60A - 8.5t >> quando chegar vou entrar aqui para fazer direito.
+ eu tenho uma pequena duvida: estou agaurdando tb um pack de 7,4, + ainda tenho um de 11,1 quase novo.
e como tenho a impressao de q por ser 4000kv fica bem melhor com 11,1v, a pergunta é a seguinte: posso usar minha 11,1v - 5000mah - 20C sem medo? :rip:
pra talvez ajudar na resposta aí vai tb a minha relação pois ñ sei se influencia:
- diferencial: 38/13 = 2,92
- coroa / pinhao (26t): 58/26 = 2,23 ___ ou ___ coroa / pinhao (17t): 58/17 = 3,41
MensagemEnviado: Sex Dez 18, 2009 10:13 pm
lawmarangoni escreveu:
[...] + eu tenho uma pequena duvida: estou agaurdando tb um pack de 7,4, + ainda tenho um de 11,1 quase novo.
Amigo Lawmarangoni.
Amigo, acredito que você possa usar sem medo, mas é sempre bom ter cautela em relação a temperatura, principalmente do motor, já que o esc tem proteção.
Eu usei 3S - 8000mah 15C e foi muito bem com o esc de 60A e Motor Mamba 5700Kv, em um Rustler, que é um carro mais pesado que os on-road.
O esc não desligava por aquecimento, na verdade trabalhava morno. Já o motor, é necessário monitorar constantemente. Chegando a 80graus eu dava um tempo, usando outro carro.
A relação influencia muito, mas eu não tenho todo o conhecimento para te ajudar nesse quesito. Espero que alguém com mais conhecimento possa te ajudar.
Espero poder ter ajudado, atenciosamente,
Eder.Holz
MensagemEnviado: Ter Dez 22, 2009 10:36 am
valeu meu velho. foi de grande valia. agora eu vou ajeitando aqui ate acertar.
MensagemEnviado: Qua Mai 19, 2010 11:34 am
Registrado em: Seg Fev 09, 2009 8:59 pm
Localização: Katuete - Canindeyu - Paraguay / Sete Quedas - MS - Brasil
Consegui aqui parceiro, tava sem ré e agora ta show.
Só uma duvida, qual regulagem que fica depois de configurar desse modo? O percentual de aceleração, frenagem e tals...
[]´s
Poeira. Ou você faz, ou você come.
MensagemEnviado: Qui Jun 03, 2010 11:07 am
Ninguém pode me tirar essa dúvida??? To sem o cartão de programação.
[]´s
MensagemEnviado: Qui Jun 03, 2010 11:58 am
zericardo escreveu:
[]´s
Acredito que você deva estar na configuração padrão do ESC. Essa configuração que está nos passos desse tópico não mudam a configuração padrão. Essa configuração é para que o ESC saiba com exatidão quais os valores que o rádio envia com aceleração, neutro e freio. Permitindo que o esc trabalhe em sua plenitude.
Se não me engano esse cartão custa $8 na hobbyking.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... mming_Card
Eu quando tinha desse esc usava sempre na configuração padrão.
Eder.Holz
MensagemEnviado: Qui Jun 03, 2010 12:03 pm
Eder.Holz escreveu:
zericardo escreveu:
[]´s
A padrão seria 100% de aceleração, 50% ré e 100% de frenagem?
Valeu, Eder.
[]´s
MensagemEnviado: Qui Jun 03, 2010 12:11 pm
Pelo que pesquisei o padrão está com destaque em preto:
Mais detalhes você consegue direto do site, clicando aqui :wink:.
Eder.Holz
MensagemEnviado: Qui Jun 03, 2010 2:47 pm
Valeu Eder, brigadão...
[]´s
MensagemEnviado: Ter Ago 02, 2011 12:45 pm
Registrado em: Qui Jul 07, 2011 2:42 pm
Eder.Holz escreveu:
Pré-requisitos:
Passos:
Espero ter ajudado.
Forte abraço,
Blz de tópico!!!!
Tem como dar o passo a passo de como colocar o cut-off para cortar com 3.4v nesse ezrun ???
Volcano EPX PRO 4X4.
MensagemEnviado: Ter Ago 02, 2011 3:12 pm
Oi, amigo, posso ver isso mais a noite.
O manual está disponível em inglês em:
http://www.hobbywing.com/upload/manual/HW-13-V2.pdf
Se você conseguir antes de mim é quiser contribuir colocando o passo a passo ficamos agradecidos.
Agora no expediente eu não consigo.
Forte abraço, Eder
MensagemEnviado: Ter Ago 02, 2011 3:20 pm
Eder.Holz escreveu:
Forte abraço, Eder
pô.. Show de bola, fico no aguardo então.
Brigadão.
MensagemEnviado: Ter Ago 02, 2011 8:50 pm
Pessoal fiz uma cópia do esquema de configuração do esc sem a utilização do cartão de programação.
Esse esquema foi retirado do próprio manual do esc EZRUN 60A.
Fonte da imagem: http://www.hobbywing.com/upload/manual/HW-13-V2.pdf
Primeiro vou dar uma visualização geral, da configuração e depois vou descrever um exemplo prático para configuração do cut-off.
Visão Geral
Nesse esquema podemos observar que inicia com o processo para botar o esc em modo de setup, assim que entra o led vermelho pisca.
Depois que o led vermelho para de piscar, começa a vir as configurações.
Quando o led verde pisca uma vez, permite entrar na definição do modo de andar (frente e freio ou Frente, freio e ré).
Após essa opção, o led verde pisca duas vezes, pemitindo configurar a atuação do drag brack (podendo ir de 0 à 40%)
Depois, vem a última configuração disponível, o famoso Cut-OFF, para essa configuração o led verde vai piscar três, e poderá ser configurado de desligado a 3,4v para corte.
Após a definição de uma dessas configurações é necessário desligar e religar o esc para que a configuração fique gravada.
Exemplo:
Vamos considerar que a única configuração que queremos fazer é configurar o esc para acionar o cut-off com 3,2v por célula.
1 - Desligue o ESC;
2 - Ligue o transmissor;
3 - Segure o botão SET (não soute) e ligue o ESC, repare que o led vermelho ira piscar;
3.1 - O led verde pisca uma vez, não solte o botão SET;
3.2 - Após três segundos, o led verde pisca duas vezes, ainda não solte o botão SET;
4 - Após 3 segundos o led verde vai piscar três vezes, assim que terminar de piscar, solte o botão SET;
5 - Aguarde o led vermelho piscar cinco vezes e acione o botão SET;
6 - Desligue o ESC.
7 - Ligue o ESC.
O mesmo procedimento vale para as outras duas configrações, devendo soltar o botão SET para entrar na configuração desejada e acionar o botão SET para definir o valor desejado.
Agora é só alegia :drinks:
