Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 11:36 pm
 Título: Speed taxxas
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2007 3:51 am
Registrado em: Dom Fev 18, 2007 6:37 pm
ola pessoal gostaria de sabe sobre esse speed hai abaixo que motor ele aguenta e se é bom ?
Descrição do Produto
This is a Traxxas XL1 Electronic Speed Control with Reverse
This speed control handles 17 Turns and above.
FEATURES: Fully proportional forward and reverse.
Radio connectors are Futaba J style.
Battery connector is Tamiya.
Motor connectors are bullet type.
Has reverse, heatsink, LED indicator and uses MOSFET.
Warranty is 30-Day.
On/Off switch.
INCLUDES: One XL1 Traxxas Speed Control w/Reverse.
SPECS: Cells: 4-7 Weight: 3.4 oz
Amps Continuous: 75 Amps Peak: 100
Dimensions including heatsinks: Voltage Drop: 0.019
2.4" long x 1.5" wide x 1.4" high
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2007 8:58 am
Esse ESC aguenta motores até 17 voltas. Não é ruim.
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2007 4:03 pm
mais quais tipo de motor qualquer um que tenha ate 17 volta no minimo ?
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Mar 24, 2007 5:18 pm
Aguenta QUALQUER tipo de motor, de 17 voltas para cima. Abaixo de 17 voltas o ESC vai superaquecer e, eventualmente, queimar.
 Título:
MensagemEnviado: Dom Mar 25, 2007 12:38 am
entendi
putz veio eu tenho raiva na onde eu moro que aqui mau tem loja que tem rc tem alguns carro e sem peças pra eletrico e for carro so se for de combustão, so que tem bastante avião com aqueles motor BRUSHLESS eu acho algo assim e tem speed BRUSHLESS tambem num tem como usa esses speed ?
o unico speed pra rc eletrico que o cara vai ter e esse ai de baixo que num entedi nada que ele falo o cara parece que meio japones com sutaque espanhol dai ja viu a cituação...
Instructions: Specification:
Fearture:
●Reverse and ABS brakes are options,support 1/2 or 1/3 neutral mode radio system.
●Small and compact PCB design for ease of installation.
●Large heatsink for great thermal performance.
●High compatibility to work with 98% brushless motors in the market.
●Ultra smooth motor start design to run with all kinds of brushless motors.
●The power inlet adapts Japanese made "Low ESR" capacitor in order to provide stable power source.
●T BEC power outlet adapts a Japanese made specialty polymer aluminum electrolytic capacitor. It porvides better noise filtering capability than other BL ESC in the market, and moreover to give more stable performance of R/C receiver and BEC.
●The BEC adapts dual TO-252 package regulators. It provides great thermal performance with 2A peak current.
●The throttle has more than 200 steps resolution that provides great controlling sense.
● approval(0503028)、 approval(0503116)。
●Continuous current:35Amps with porper air flow
●Surge current:45Amps for 15seconds
●Supporting motor types:2 poles to 10+poles in/outrunner brushless motors
●Supporting maximum RPM:2poles=>190,000rpm
●Supporting input voltage:5.5V~16.8V
●Supporting battery types: Li-ion/ Li-poly 2~4 cells, Ni-Mh 6-12 cells
●BEC output: Max current 2A
2 cells Lithium/6~7 Ni-Mh cells=>4servos
3 cells Lithium/8~9 Ni-Mh cells=>3servos
4 cells Lithium/10~12 Ni-Mh cells=>2servos
●Size:45X22X12m/m
●Weight:25g
Accessories:
plus
●ALIGN standard 3mm gilt terminal X3set(Max. current 35A)
