MensagemEnviado: Ter Nov 10, 2009 3:16 pm
Registrado em: Dom Set 20, 2009 2:46 pm
Amigos, salve, salve. Tenho um Tamyia TT01 com cardã aluminio e Motor Ezrun Hobbywing 9T 4300KV e esc Ezrun Hobbywing 5V 0,12 A max 7,2 v. Pergunto(desculpa a ignorância é meu primeiro carro) ele aguenta uma bateria de Lipo 4500 ?
Obrigado desde já pela ajuda.
Abraços.
Zero
Tamyia TT01 / Motor Ezrun 9T 4300KV
Savage Flux Brushless / Motor HPI Flux Tork 2200Kv / Esc IPH Flex Blur[/color]Taguatinga-DF
MensagemEnviado: Ter Nov 10, 2009 3:23 pm
Lipo , Life, NICD, NIMH são somente fontes de energia unica coisa é ter $$ pra comprar a seu gosto e Um bom carregador tmb
SEM CARRO
:arrow: Referências
:arrow: Vendendo
MensagemEnviado: Ter Nov 10, 2009 3:25 pm
RZERO escreveu:
Abraços.
aguenta sim
podes colocar até de 5000mah ou mais se entrar no seu carro
o que importa ali é a Voltagem
pegue lipo 2S 7,4V
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Ter Nov 10, 2009 3:35 pm
Valeu galera do bem.
O meu carregador é um imax B-6 e as Lipos 2S 3700 e 4500.
Abraços.
Zero
MensagemEnviado: Ter Nov 10, 2009 4:38 pm
No caso do EZrun, provavelmente ele aguenta só 2s (7.2v), a amperagem, no caso os 4500Mah vai tranquilo, até mais se quiser. Muita gente confunde a amperagem com a voltagem rsrs...(totalmente comum, todo mundo já foi iniciante um dia!)
MensagemEnviado: Ter Nov 10, 2009 4:43 pm
Valeu demais VinyyTuning .
Zero
MensagemEnviado: Ter Nov 10, 2009 5:22 pm
Registrado em: Sex Fev 27, 2009 3:44 pm
VinyyTuning escreveu:
Só pra corrigir, novamente, o meu amigo Vinyy.
O EZRun aguenta 3s sim, seguem as especificações do ESC de 35A:
1.1 Saída: Corrente contínua 35A, corrente de pico 190A.
1.2 Entrada: 4-9 células NiMH/NiCd ou 2-3 células LiPo.
1.3 Saída "BEC" : 6V/1.5A.
1.4 Resistência: 0.0015 Ohm.
1.5 Compatível com motores brushless sem sensor
1.6 Opções para motores Brushless:
com 4-6 células NiMH/NiCd ou 2 células Lipo: On-Road≥ 9T, Off-Road≥ 12T;
com 6-9 células NiMH/NiCd ou 3 células Lipo: On-Road≥ 12T, Off-Road≥18T;
1.7 Sugerido para: automodelos de escala 1/12 ou 1/10 on-road ou off-road para diversão ou competição.
1.8 Tamanho: 31.5mm(L) * 27.5mm(C) * 24mm(A).
1.9 Peso: 30g(sem fios)
Mas pra usar 3s você tem que conectar a ventoinha do ESC em um outro lugar, no auxiliar do RX por exemplo, se não ela queima.
Reborn to be wild
MensagemEnviado: Ter Nov 10, 2009 5:43 pm
Mercyless escreveu:
Finalmente adicionou algo por aqui heim "Amigo"! :bruce: Bom saber que o EZrun aguenta 3s, quando eu colocar um Brushless no meu carro concerteza será um desses(ou um Mamba hehe)
Continue assim Mercyless.
MensagemEnviado: Sáb Fev 18, 2012 6:05 pm
Registrado em: Sáb Jan 14, 2012 9:02 pm
Images: 11
Mercyless escreveu:
Gostaria de ressuscitar esse Topico para fazer uma correçao
Acabei de testar nesse minuto.
Esc 35A com motor ezrun 9t
Bateria LiPo 3s 11.1v
Funciona sim, e nao precisa trocar o cooler de plug pois tudo funciona e nao queima nada, so lembre-se, configure corretamente o cut-off do esc para nao torrar a bateria.
Um abraço.
PS: o Carro ficou o capeta, acelerando gradativamente o carro vai ganhando velocidade e de 75 a 100% da pressão do dedo, o carro em torno de 70 por hora ou mais simplesmente destraciona e vai desgovernado pra onde quiser mesmo sendo 4x4. Sensacional. Recomendado.
Um abraço
T-rex 700 Nitro Pro Microbeast
T-rex 600 Nitro Pro Flybar
Compass 6hv 12S Microbeast
T-rex 450 DFC 3gx
