Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:48 am
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2007 12:50 am
nao intendo mto de mototres , intao gostaria que alguem me tirasse algumas duvidas:
como eu meço a potencia do motor ??
qual é o criterio de avaliação para falar que um é stock , o outro é latinha e assim po diante?(qual a potencia de cada um ??)
quanto mais voltas mais rapido ele é ??
essas duvidinhas mais basicas de um iniciante !!
grato !!!
 Título:
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2007 8:06 am
pra medir, você usaria um dinamômetro
como não é barato, normalmente nos baseamos no número de voltas dele, mesmo.
latinha é motor baratíssimo, que não dá pra desmontar a parte traseira (só desentortando duas "chapinhas" de metal, teoricamente não é pra abrir nunca
stock, bom esse vai estar sempre escrito do lado. tem 27 voltas
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2007 9:16 am
guix_hc escreveu:
1) como eu meço a potencia do motor ??
2) qual é o criterio de avaliação para falar que um é stock , o outro é latinha e assim po diante?(qual a potencia de cada um ??)
3) quanto mais voltas mais rapido ele é ??
grato !!!
Opa, blz?
1) Então como o Fernando disse, para medir a potência só no dyno mesmo.
2) O método para diferenciar um motor do outro é pelo número de voltas.
3) É o contrário, quanto menos voltas mais forte ele é.
Só para esclarecer, potência do motor é mencionada em W (Watts), a fórmula é P=VxA (Potência = Tensão x Corrente), ou seja, sabendo a corrente do motor, saberemos a potência pois a tensão é de 7,2V (tensão da bateria). Daí tendo o resultado podemos até relacionar com a potência em CV (cavalos) pois 1cv = 735,5W.
É isso.
Rafael
Associated RC10T2
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Mar 10, 2007 9:13 pm
Só que isso é a potência elétrica fornecida, a potência gerada no eixo do motor é menor por causa do rendimento mecânico do motor, que só pode ser medida com dinamômetro mesmo.
Um motor mto bom pode puxar 3A de corrente, e um motor zuado pode puxar 6A, por causa de resistência interna e outros fatores. Se simplismente multiplicar a tensão por essa corrente o motor ruim vai parecer mais forte, mas na verdade ele só está consumindo mais energia.
Abraços,
Milton (miltinho)
 Título:
MensagemEnviado: Dom Mar 11, 2007 9:19 pm
Milton Belli escreveu:
Você tem toda razão, esqueci de falar isso.
Apesar de que os motores elétricos são bem mais eficientes do que os motores à combustão.
Muita energia é dissipada em forma de calor também.
Valeu Milton.
Grande abraço
Até mais
Rafael
Associated RC10T2
