Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 4:46 am
MensagemEnviado: Ter Out 06, 2009 6:06 pm
Registrado em: Qua Mai 17, 2006 2:33 pm
eu gostaria de saber se algum dos setup disponiveis no esc da lrp (tcspec) influencia na velocidade final???
ou
os setups diponiveis para ele sao
tipo de bateria
tipo de motor
velocidade de aceleracao (isso influencia na velocidade final do carro?)
drag brake
initial brake
nada disso influencia nehh??
obrigado
MAx
MensagemEnviado: Dom Out 18, 2009 11:03 pm
O power profile sim.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Ter Out 20, 2009 7:13 am
maxrcp escreveu:
ou
tipo de bateria
tipo de motor
drag brake
initial brake
obrigado
MAx
Vc tem que ficar atento que se escolher a configuração errada pode destruir alguma coisa. Por exemplo a bateria, se tiver com Lipo e sem cutoff ferra ela. Não sei se seu ESC tem ajuste de timming, mas se usar muito no motor pode ferver ele. Os ajustes não são para correr muito ou pouco, são para ajustar :D
MensagemEnviado: Ter Out 20, 2009 9:08 am
É, não exatamente o timming nesse ESC, mas o powerprofile muda o desempenho sim, tanto torque quando velocidade final, mas cuidado, olhe o manual, pois se não me engano, não se pode usar mais que 4 com Modified
