Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 4:08 am
MensagemEnviado: Ter Ago 11, 2009 5:55 pm
Registrado em: Ter Mar 11, 2008 1:38 am
pessoal,
estou com problemas e preciso ajuda dos universitários.
meu carro as vezes desliga sozinho (com muita trepidação).
e as vezes a potência cai pra 50% no modo leitinho.
o esc traxxas funciona assim:
luz verde - 100% potencia.
luz vermelha piscando lento - 50% pra leitinho ou 50% porque a bateria tá chegando no final.
luz vermelha piscando rápido - esquentou.
hoje a bateria durou uns 35 minutos acelerando tudo o tempo todo.
- uma vez piscou luz vermelha lento, e a potencia caiu pela metade. foi logo após uma pequena porrada de frente.
- uma vez a luz piscou vermelho rápido depois de um top speed run. deixei o carro ligado, luz verde voltou, e continuou a funcionar.
- e quando desligou:
numa curva, sem bater nem capotar em nada. rodei, o carro deu umas quicadas fortes, e desligou. desligou tudo. com volante virado. e não ligava mais, nem apertando botão. só o cooler continuou girando. despluguei o deans, liguei de volta. isso foi aos 30 minutos. e a bateria durou por mais 5 minutos.
outro dia, brincando na terra e acelerando e pulando, aconteceu isso umas 2x. o carro desligava por completo. mas curiosamente, era só encostar nele que voltava a vida.
o que pode ser isso? curto com trepidação forte? fio solto? alguma solda se soltando?
outra coisa, porque será que ele entrou no modo 50%? não é a primeira vez que acontece. hoje foi quando bateu. já aconteceu até quando liguei o carro. ai tinha que soltar e prender a bateria de novo pra voltar ao normal.
o carro é novo. usei por umas 10 descargas de bateria.
uso uma lipo 5000 3s 25c rhino.
valeu e agradeço se puderem me dar uma ajuda!
MensagemEnviado: Ter Ago 11, 2009 7:43 pm
Eh o cutoff do ESC protegendo sua bateria! Voce ja deu uma lida no manual dele?
MensagemEnviado: Sex Ago 14, 2009 10:16 pm
O cutt off do VXL é muito chato, mas ao mesmo tempo eficiente.
Se estiver usando o rádio da traxxas mesmo, qualquer perda de sinal que ele der, ele pode acusar o ESC com o cutt off. Vai achar que é batera, mas é perda forte de sinal.
Se trocar o servo então, não vai conseguir andar nem a pau...
Carrega direitinho o pack e mete um 2.4 que seus problemas se acabam...
Tenho dois VXL enjoado aqui desse jeito. Mas são muito bons o ESC, melhor que o Mamba em termos de amperagem e temperatura. Difícil de esquentar.
Abraços. Pabulinho.
L-8IGHT - RC8-BE - E-PLATINUM
