Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 4:46 am
MensagemEnviado: Qui Jul 16, 2009 10:43 pm
Registrado em: Qui Out 09, 2008 10:57 pm
Acabo de criar coragem e comprei meu auto, um traxxas summit, mas gostaria de converter ele pra brushless, como to iniciando to meio duvida. Em função das baterias que cabem nele defini duas alternativas e queria saber qual seria a melhor opção.
Bateria 3s 10.000 mAh 20C
Motor 3.300 kv
(Dados de um dos Fabricantes: Potencia Maxima = 420W, Corrente Maxima = 45A)
Bateria 4s 6.000 mAh 20C
Motor 2.600 kv
(Dados de um dos Fabricantes: Potencia Maxima = 475W, Corrente Maxima = 60A)
Como não sei a potencia do motor 775 da traxxas não sei se esses ai aguentam. Acredito que a opção com 3s daria um run time maior, mas o motor sendo mais fraco fiquei na duvida se aguentaria.
MensagemEnviado: Sex Jul 17, 2009 12:38 pm
odecioguedes escreveu:
Motor 3.300 kv
Motor 2.600 kv
Sugiro fortemente que voce use um mamba monster 2200KV se tiver grana ou um feigao XL se tiver apertado. Tenha em mente que quanto menor o KV do motor, mais eficiente ele é. Quanto às baterias, esqueça essas aí. Tem que ser no mínimo umas 30C. A informação que você deu sobre a descarga (20C)não bate com a corrente máxima. Vai na hobbycity.com e compra a melhor zippy ou flightmax que não tem erro!!!!
O 775 da traxxas não é brushless, certo?
MensagemEnviado: Sex Jul 17, 2009 12:57 pm
sabongi escreveu:
Motor 3.300 kv
Motor 2.600 kv
Pode fazer também o que esse cara fez: http://monster.traxxas.com/showthread.php?t=484204
É barato e fica marvado!!
MensagemEnviado: Sex Jul 17, 2009 2:46 pm
sabongi escreveu:
Motor 3.300 kv
Motor 2.600 kv
Importante que eficiencia do motor não se refere a potência, torque ou rpm e sim o quanto ele efetivamente aproveita da energia que a bateria manda (quanto mais eficiente, menos beberão)
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Sex Jul 17, 2009 5:54 pm
sabongi escreveu:
A potencia e corrente informadas não são das baterias são dos motores que encontrei.
A conta que sempre fiz foi: 2 baterias 5.000 mAh em paralelo para chegar a 10.000 mAh
10.000 mAh = 10A * 20C = 200A de descarga maxima que seria muito maior que o que o motor puxa.
Escolhi os Kv em função da velocidade final que quero (40 km/h) de cerca de 25% acima da anunciada pela traxas (+/- 32 km/h). Fiz as contas reversas partindo desta velocidade, das dimenções de peneu e relação interna pra chegar aos Kv de +/- 2600 kv se for usar baterias de 4s ou 3300 se for usar 3s.
Para 3s achei um motor da ez-Run de 3300 kv
Para 4s achei um motor da Tutnigy de 2600 kv
O original é escovado por isso quero trocar, mas não sei se esses que achei aguentariam o tranco de subistituir o original que por sinal é muito bom, bem forte para meu nivel amador :(
MensagemEnviado: Sex Jul 17, 2009 6:05 pm
sabongi escreveu:
Pode fazer também o que esse cara fez: http://monster.traxxas.com/showthread.php?=484204
Meu ingles não é dos melhores, mas se entendi direito ele consegui mais ou menos o aumento de velocidade que quero, porem com um motor de 2000 kv certo? Se for minhas contas deve ta bem erradas... :putz:
Bom, mas como minha grana ta meio curta num teria opções mais baratinhas esse esc de 150A deve ta o olho da cara... esse motor puxa isso tudo mesmo?
Talvez tenha que adiar meu planos. :rip:
