Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 4:46 am
MensagemEnviado: Ter Jun 30, 2009 8:46 pm
Registrado em: Qui Jun 04, 2009 6:32 pm
será q eh possivel botar um motor 550 no tt01?
se eu botasse um traxxas 550 12t? ele danificaria o carro?
ele eh todo roletado e com carda aluminio.
abraço
MensagemEnviado: Ter Jun 30, 2009 9:21 pm
veloso_hpi escreveu:
abraço
550 éo padrão para carros 1:10, agora referente a quantidade de voltas "12T" é sussa, pode colocar tranquilo porque a traxxas só faz motor com bucha mesmo, então um 12t da traxxas seria um 17T de outro fabricante ....
O unico problema é referente a relação, tem que pegar o manual e ver qual relação a tamiya indica para motor 12T.
Imagem Alexandre
MensagemEnviado: Ter Jun 30, 2009 11:22 pm
riopretomusic escreveu:
abraço
Só corrigindo...
O tamanho padrão dos carros 1/10 não é 550. O tamanho padrão é 540!
Nunca vi um TT-01 ao vivo, mas acho que não vai caber um 550.
Falow,
Fernando - PaNeTo
Joguinho legalzinho!!
MensagemEnviado: Ter Jun 30, 2009 11:28 pm
Grande Paneto, verdade cara 1:10 é 540 hehehehhe faz tanto tempo que não entrava no forum que acabei dando uma bola fora :mrgreen:
Imagem Alexandre
MensagemEnviado: Ter Jul 07, 2009 11:50 pm
Images: 5
tipo, vc citou ele equivalente a um 17t, estou usando um desses num evader e queria saber se compensa: usar esse titan 12t ou um modified 12t
abraço
MensagemEnviado: Qui Jul 09, 2009 10:30 pm
ola, se o titan for de bucha ao inves de rolamento, o modified deve andar mais por ter rolamentos, e logo uma eficiencia maior, entao acho q compensa sim! mas so testando mesmo pra ter certeza...
MensagemEnviado: Qui Jul 09, 2009 10:59 pm
Images: 5
pedro-bz escreveu:
pois é, isso que eu nao sei, nao sei se o carro vai aguentar
MensagemEnviado: Sex Jul 10, 2009 10:59 pm
acredito q o carro aguente sem problemas! tem gente q usa brushless na evader
MensagemEnviado: Sáb Jul 11, 2009 6:49 pm
Bom,eu nunca vi um motor 550,ele é maior ou menor no diametro em relação ao 540???
Mas mesmo se for de diametro diferente,creio que não vai entrar o motor,pois o suporte onde o motor vai preso não tem regulagem igual qualquer Rc,o TT01 tem o suporte pré determinado,creio que só vai encaixar motores 540!
A não ser que no motor 550 os buracos dos parafusos sejam na mesma distancia que nos 540,mas caso não for sem chances!
MensagemEnviado: Sáb Jul 11, 2009 6:55 pm
SUB-ZERØ escreveu:
o 550 tem o mesmo diametro, so é um pouco mais comprido!
MensagemEnviado: Sáb Jul 11, 2009 8:28 pm
pedro-bz escreveu:
Se é do mesmo diametro então e sussa,mas a duvida fica de novo por causa do comprimento,pois o motor no TT01 fica dentro de uma caixinha,provavelmente não caiba ou fique muito bem justo!
A não ser que corte um pedaço do plastico pra fazer entrar o motor.
MensagemEnviado: Qua Jul 15, 2009 2:14 am
Uma vez instalei um 550 latinha num HSP, este motor é apenas 10mm (1cm) mais comprido. Deveria ter mais torque, mas andou menos que o latinha 540 original. Sei que o latinha que vem nesses HSP são capeta, mas pensei que o 550 ficaria bem melhor e não foi.
