Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 4:05 am
MensagemEnviado: Qui Abr 09, 2009 5:02 pm
Pessoal to com um Mamba Max.
Ele esta ligado a um Lrp Stock 9.5.
Gostaria de saber qual timing devo usar no esc, já que o motor é com sensor!
valeu ;)
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Seg Abr 13, 2009 3:46 pm
Não é recomendado usar sensored nos Mamba Max independente do timing. Eu tinha um LRP 4.0 e ficava uma droga, cogging insuportáveis. Tem gente que informa não ter tantos problemas assim, se vc for um deles não mecha no timing que sinceramente, não consegui distinguir muita diferença além do motor aquecer mais, então recomendo deixar no zero.
MensagemEnviado: Seg Abr 13, 2009 4:10 pm
fum4ditos escreveu:
valeu ;)
Afranio,
Nem precisa mudar o timing.
Se o seu esc estiver com o firmware 1.20 roda qualquer motor.
A única diferença entre motores com sensor e sem é que o sensor identifica exatamente onde o rotor está e isso permite uma saída e operação mais suave em baixas rotações. Em alta não faz diferença alguma.
A SP lançou motores híbridos, que usam o sensor só em baixa e em alta o esc "corta" essa função.
Eu já usei Vortex, Novak e LRP com o Mamba e nunca tive problema algum.
Inferno GT2 - MMM 2200
Lipo 6s 5000 30C
MensagemEnviado: Seg Abr 13, 2009 4:41 pm
Assim como eu e o Coelho tivemos problemas mesmo com tudo atualizado.
Aldo escreveu:
fum4ditos escreveu:
valeu ;)
Afranio,
MensagemEnviado: Ter Abr 14, 2009 3:36 pm
Eu não apenas tive, como tenho problema com o LRP Stock 9,5 + Mamba Max
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Ter Abr 14, 2009 5:14 pm
Segundo informações do Joe Ford (engenheiro de produtos da Castle), Novaktwo (consultor técnico da Novak) e do representante da Schumacher nos EUA (não lembro o nome) se alguém está tendo problemas em rodar motores sensored em escs sensorless, o problema deve estar provavelmente na qualidade das conexões, na qualidade das baterias ou no setup equivocado do esc.
Quero só frisar que essa observação foi deles e não minha.
Lipo 6s 5000 30C
MensagemEnviado: Ter Abr 14, 2009 8:14 pm
Eu acho que eles estão certos viu!
Minhas soldas estão porcas e o setup não está adequado.
Não acho que terá o mesmo rendimento de Mamba do que de SPX, mas não deve ser tão ruim a ponto de dar cogging....
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Ter Abr 14, 2009 9:54 pm
Estes mesmos técnicos colocam no manual de seus produtos que motores sensored em ESC sensoless casam cogging.
Funcionar funciona, mas muito ruim. Pode ter certeza que não é solta ou qualquer coisa dessa natureza.
Aldo escreveu:
MensagemEnviado: Qua Abr 15, 2009 9:57 am
Eu tive problema com o motor REEDY NO1 e Mamba Max, como o Nattis disse, o cogging era insurpotavel, a velocidade final foi muito inferior e o freio ficou muito fraco.
Quem já foi em casa fazer alguma montagem sabe que problemas de solda não é no meu caso, programação pode até ser, mas eu não vejo muito em que errar.
Minha opinião, para certos tipos de motor sensored o Mamba Max não funciona direito.!!!
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qua Abr 29, 2009 7:13 pm
Estou usando o mamba max com velineon e o cogging é bem pequeno, quase insignificante...
Mas troquei os bullets do velineon que são 3.5mm.
Abraços. Pabulinho.
L-8IGHT - RC8-BE - E-PLATINUM
