MensagemEnviado: Sex Mar 06, 2009 6:27 pm
Registrado em: Seg Nov 24, 2008 4:08 pm
coloquei o motor e o esc no lugar e programei, no caso liguei ele apertando o "set" depois apertei ele uma vez sem fazer nada, depois acelerei tudo e apertei ele de novo, depois dei re e apertei de novo, antes quando estava co o speed mecanico au apertava para tras e acelerava e para frente ele dava re, com o esc ezrun ele ta ao contrario quando aperto para tras ele da re e quando aperto para frente ele acelera, minha duvida e tem como deixar como antes??? obrigado
ta03f / Drift
bolha/ alfa romeo 155 vti
ezrun 35a
motor 9t
MensagemEnviado: Sex Mar 06, 2009 7:33 pm
checheu escreveu:
Podem ser dois problemas
O motor esta girando invertido (é só mudar 2 dos 3 fios que vão para o motor)
O radio ou o esc estão setados errados
Você tem que apertar o gatilho 2 vezes para ele ir para a frente ?
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Sex Mar 06, 2009 7:47 pm
ah blz vou tentar regular ele novamente se nao der eu troco os fios que vao para o motor! mais qual dos fios devo trocar??? vou testa aqui agora
ta03f / Drift
ezrun 35a
motor 9t
MensagemEnviado: Sex Mar 06, 2009 7:53 pm
checheu escreveu:
Inverte 2 doas três fios do motor
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Sex Mar 06, 2009 7:55 pm
mais quais devo inverter quais cores??? amarelo, azul ou laranja meio rosa???
ta03f / Drift
ezrun 35a
motor 9t
MensagemEnviado: Sex Mar 06, 2009 8:03 pm
inverti dois dos fios do motor e deu certinho!! obrigadao pela ajuda valeu
ta03f / Drift
ezrun 35a
motor 9t
MensagemEnviado: Sex Mar 06, 2009 8:27 pm
quando coloquei o meu tbm fico assim.....mas ai com o ingles bem xulo que tenho consegui entender que era pra inverter dois dos fios!
MensagemEnviado: Sex Mar 06, 2009 8:40 pm
pedro-bz escreveu:
é , os hsp tem o sentido de rotação do motor ao contrario , por isso não da para andar de brushed stock muito bem
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Sex Mar 06, 2009 8:57 pm
qual regulagem ficaria melhor no meu ta03f com o ezrun 35a 9t para drift???
ta03f / Drift
ezrun 35a
motor 9t
MensagemEnviado: Seg Mar 09, 2009 6:57 pm
percebi que quando programei meu esc ele nao fez aquele beep que diz no manual que tem que fazer.
com vcs tbm aconteceu isso?
meu esc é o ezrun 35a
MensagemEnviado: Seg Mar 09, 2009 7:20 pm
pedro-bz escreveu:
Ele estava conectado ao motor ?
na verdade o beep vem do motor , apenas o esc que envia a energia e os pulsos para ele fazer o beep.
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Ter Mar 24, 2009 4:13 pm
Galera, uma perguntaa!!!
Acabei de pegar um combo desse, e vou usar o esc com um motor escovado..
Pelo cartao tem a opçao de usar o escovado (brushed), mas eu coloco ela e nao funciona..
Alguem sabe se no esc de 35a funfa isso mesmo??
Outra, eu aperto OK na hora que seleciono a opçao, e para desligar é só tirar o fio/desligar na chave, ou tem que fazer alguma outra coisa pra salvar a config.
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Ter Mar 24, 2009 5:17 pm
Os EZRuns são só para brushless
MensagemEnviado: Ter Mar 24, 2009 5:21 pm
É , o ezrun 35A não roda com brushed , apenas os xerun .
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Ter Mar 24, 2009 5:28 pm
_HuMMeR_ escreveu:
pra salvar a config é so apertar ok e desligar a chave
