Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 11:39 pm
Criar novo tópico Responder  [ 52 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Sex Fev 13, 2009 5:29 pm
Oi,
Como estou com a coluna lenhada e sem sair de casa, resolvi fazer uns testes com coolers.
Os coolers testados foram:
ICFAN 25x25 DC 12v (Vendido no ebay)
3Racing 30x30 DC 7.2v (Aquele q vem nos disipadores para motor)
DC FAN 30x30 DC 7v (Não tem a marca)
Smart 40x40 DC 12v (Encontrado nas lojas de eletronica)
Não tenho como testar CFM (fluxo de ar) com aparelhagem mas testei sem aparelhos.
As notas dos coolers foram dadas levando em consideração o tamanho deles.
Voltagem do teste:
5v / 7.4v (2s carreganda dando 8.4v) - 12.35v
Temperatura ambiente 30 graus.
Fotos dos coolers:
By jekjr
Vamos aos testes:
CFM - Nota recebida para fluxo de ar.
Temp. - Temperatura maxima atingida pelo cooler.
* - Melhor aplicação do cooler, no geral seria melhor voltagem para ser usado.
Testes com 5v / Basicamente ligado no receptor.
ICFAN - Não funciona nessa voltagem.
3Racing* - CFM 7 / Temp. 53,3.
DC FAN - CFM 5 / Temp. 53.1.
Smart - CFM 6 / Temp. 35.3.
Testes com 2S 7.4v, totalmente carregada 8.4v
ICFAN - CFM 4 / Temp. 35.9.
3Racing - CFM 8 / Temp. 73.3.
DC FAN* - CFM 8 / Temp. 63.3.
Smart - CFM 8 / Temp. 39.4.
Testes com 12.35v / Basicamente usando 3s.
ICFAN* - CFM 9 / Temp. 38.4.
3Racing - Não recomendado nessa voltagem.
DC FAN - Não recomendado nessa voltagem.
Smart* - CFM 9 / Temp. 44.4.
Resumo:
ICFAN - Exelente cooler, trabalha frio, tem um alto cfm na voltagem recomendada.
3Racing - Trabalha bem ligado no receptor mas, tem o maior problema q encontrei até agora, quando vc segura ele. o mesmo não volta a gira, caso entre uma pedra e saia vc perde o cooler se não ver (O q seria quase impossivel) Eu já perdi um assim. Trabalha um pouco quente. Usando a tela q vem no dissipador perde muita eficiencia (CFM) mas não recomendo tirar pois fica mais facil entrar pedra.
DC FAN -Infelizmente esse q foi testado não é novo, e não tem marca conhecida, mas o cooler é bom para usar com 2s, esquenta um pouco.
Smart - Otimo cooler, trabalha até ligado no receptor. Infelizmente poucos esc trabalham com cooler 40x40.
Abraços e assim q aparecer mais alguns coolers eu testo posto aqui!
MensagemEnviado: Sex Fev 13, 2009 6:30 pm
O cooler que tem a menor CFM tem o melhor desempenho?
MensagemEnviado: Sex Fev 13, 2009 6:32 pm
sabongi escreveu:
Onde sabongi? Não entendi.
Abraços!
MensagemEnviado: Sex Fev 13, 2009 6:41 pm
OPa!!! Não tinha visto a parte de review...
Se ficar mais organizado, apesar de não ser um review estupidamente preciso no calculo do CFM poderia ficar mais organizado no forum.
Se os moderados acharem interessante, podem mover.
Abraços!
MensagemEnviado: Sáb Fev 14, 2009 7:29 am
Movido.
Realmente ... fica até mais fácil de se achar.
Êhhh Saudade!!!
XRAY / HUDY / LRP / ORION
HYPERION / Futaba / SPEKTRUM
Clique aqui!
MensagemEnviado: Sáb Fev 14, 2009 8:42 am
JEKJR escreveu:
sabongi escreveu:
Abraços!
MensagemEnviado: Sáb Fev 14, 2009 9:25 am
Esses tempos vi um cooler pra ESC com pastilhas Peltier, deve ser muito bom e deve comer uma bateria desgraçada, alguém já usou ou conhece se funciona bem?
Peltier uma "sistema" onde a temperatura de ambos os lados é contrária um lado frio o outro é calor
especificação de uma pastilha:
Pastilha Peltier termoelétrica 46,5w
Dimensões (mm): 40 x 40 x 5,4
Corrente: 3A
Potência: 46,5w
Tensão: 12v Max.15,2v
Diferença de temperatura: Max. 67ºC
Notem a diferença de temp.= 67º. Se um lado esta com 50ºC o outro lado vai estar com -17ºC
Trabalha com 12v e consome 3A...Obviamente existe vários modelos de pastilhas, eu quase comprei uma pra usar com meu cooler Zalman mas fiquei com medo por causa da condensação no micro
Pra quem não conhece Pastilhas Peltier:
http://www.ocbrasil.com.br/artigos/peltier.htm
http://www.youtube.com/watch?v=8HNwCHNI ... re=related
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-465w-_JM
EDIT:
Achei o que falava: http://nexusracing.net/product_info.php ... 0819cc7fdc
Olha o preço...
Koruja
(Ajudando o Fernando)
MensagemEnviado: Sáb Fev 14, 2009 11:33 am
Esse é pre ligar em bateria de carro.
Seria legal se tivesse um pra usar na bateria do proprio automodelo.
Mas pelo jeito puxa uma boa corrente.
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
MensagemEnviado: Sáb Fev 14, 2009 11:48 am
Germano escreveu:
12v
3A
Uma Lipo fornece isso, não 12v, mas já rola eu acho
MensagemEnviado: Sáb Fev 14, 2009 12:16 pm
koruja escreveu:
Germano escreveu:
12v
3A
Lipo carregada forneçe 12,4 volts , mas esses 3 amperes que são o saco , vai reduzir muito o runtime.
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Sáb Fev 14, 2009 12:31 pm
Sim, esse só foi um exemplo de Peltier existem de vários tipos e modelitos, heeeeh
Deve existir uns mais fraquinhos, tanto é que usam em fan pra motores conforme o link que mandei...
abs
koruja
MensagemEnviado: Sáb Fev 14, 2009 12:57 pm
sabongi escreveu:
JEKJR escreveu:
sabongi escreveu:
Abraços!
Na verdade eu não comparei um com outro, pricipalmente os de tamanho diferentes, dei opiniões sobre cada cooler.
Ele foi feito para usar com 12v e não 2s.
Pode olhar q em 12v ele recebeu 9... e ele permanece gelado mesmo sendo pequeno.
Entendeu?
Abraços!!!
MensagemEnviado: Sáb Fev 14, 2009 1:02 pm
Eu tenho Pastilhas de Peltier, comprei para fazer uma arte no rc mas acabei nao terminando.
De qualquer forma adianto q, ela não tem esse diferença tão grande de 100 graus (exemplo) de um lado para outro, é quase impossivel.
Nao seria bom usar num onroad pq, para vc ter o lado frio o outro lado tem q estar com um bom dissipador....dissipador de processador de pc... um bom...imagine isso num onroad e dependendo do dissipador do lado frio ele condensa e sai muita agua...
Abraços!
MensagemEnviado: Sáb Fev 14, 2009 1:16 pm
JEKJR escreveu:
Abraços!
Sim, para isso tem os peltier "menores" que usados nos FANs para motores, esse ourto que mostrei é para outros usos
MensagemEnviado: Sáb Fev 14, 2009 2:17 pm
koruja escreveu:
JEKJR escreveu:
Abraços!
Sei disso mas como lhe disse ele tbm condensa.
Não disse q nunca vai existir alguem q faça, mas tem q tomar cuidado.
Eu até pensei em fazer um para colocar no motor em cima mas a pastilha era forte e precisava de um dissipador forte do outro lado... Já q no motor não tinha tanto problema um pingos...
Abraços!
