MensagemEnviado: Qui Fev 12, 2009 9:33 pm
Adquiri a pouco tempo um ESC Mamba Max. Na primeira semana o RX foi pro espaço, achei no Youtube um cara que teve o mesmo problema, parece que o Mamba queima o canal 2 do RX se não for dos bons, o que queimou era um Himoto 27MHz FM, agora esta com um Duratrax 27MHz FM.
De um dia para o outro, do nada o auto ao passar de uns 5 metros fica descontrolado, acelera e da interferência.
Testes:
Mesmo sem o motor da interferência no servo;
Mesmo sem o servo da interferência no motor;
Testei o rádio num outro auto, o rádio esta ok;
troquei o rádio e o receptor e o problema continuou!
A única coisa que sobrou foi o Mamba Max, medi a voltagem do BEC e esta em 4,8V. Esta com a ultiva versão da firmware, ainda não tentei restaurar novamente. Vou tentar ver se acho mais informações sobre este problema. Se alguém tiver alguma dica eu agradeço.
Editado pela última vez por NATTIS em Ter Fev 17, 2009 5:35 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Fev 12, 2009 11:38 pm
Registrado em: Qua Fev 06, 2008 11:18 pm
Como da interferencia?
Juka Araujo
Duratrax Evader EXT (Trinity 22t)
Duratrax Evader ST PRO (Mamba Max 5700kv)
Turnigy Accucel-6
Lipo Intellect 2S 5000 25+C
2 X NIMH 2000 Piranha
..............vrunnn
MensagemEnviado: Sex Fev 13, 2009 12:03 am
Ejukas escreveu:
O motor e o servo ficam trepidando até ficarem descontrolados, vai piorando conforme vai se distanciando, tem momentos que o motor trava em RPM máxima. Mesmo com a antena levantada a menos de 5 metros é como se estivesse sem a antena do rádio.
Outra coisa, o Mamba Max tem Fail Safe não tem? Neste caso ao perder o sinal ele deveria parar o motor e ao invés disso ele trava em RPM máxima. Mesmo com o motor perto quando desligo o rádio ele ainda sofre interferências fazendo o motor rodar.
MensagemEnviado: Sex Fev 13, 2009 1:28 am
Fiz mais alguns testes. O Mamba ficar dando "socos" no acelerador, do nata ele fica dando acelerando com tudo, mesmo com o rádio na cara do RX. Quando eu desligo o rádio o motor fica maluco e quase sempre acaba travando com aceleração máxima. Isso independente do rádio, motor ou receptor que eu estiver usando.
MensagemEnviado: Sex Fev 13, 2009 10:26 am
Registrado em: Ter Mai 22, 2007 11:12 am
Você fez a calibragem inicial do rádio?
O meu Xcelorin estava possuido por essa entidade também :lol: fazia isso toda vez que eu ligava o carro, pois eu não havia calibrado o rádio ainda.
RenatoTM
TC4 - Xcelorin - LOSB9432 7500 - Lipo 2S
TC5 - Mamba Max - CM36 7700 / N60 - Lipo 2S
MensagemEnviado: Sex Fev 13, 2009 2:58 pm
Velho,
2 coisas:
1º: Calibrar o esc com o rádio
2º: SEMPRE liga o rádio e depois o esc e desliga primeiro o esc e depois o rádio.
Isso deve resolver.
Inferno GT2 - MMM 2200
Lipo 6s 5000 30C
MensagemEnviado: Sex Fev 13, 2009 3:09 pm
Registrado em: Sáb Set 13, 2008 5:03 pm
Uma pergunta aldo, essas dicas valem para todas as ESC's não??
obrigado.
OFF-ROAD
Voltando ao esporte...
Iniciando.
MensagemEnviado: Sex Fev 13, 2009 3:10 pm
sim, o rádio sempre tem que estar ligado quando o ESC estiver ligado.
MensagemEnviado: Sex Fev 13, 2009 3:14 pm
obrigado.
OFF-ROAD
Iniciando.
MensagemEnviado: Sex Fev 13, 2009 8:43 pm
renatotm escreveu:
Calibrei sim. Para frente ele apita e tal, mas a ré ele não apita, só fica piscando a luz vermelha.
MensagemEnviado: Sex Fev 13, 2009 8:44 pm
Aldo escreveu:
Velho,
2 coisas:
Isso deve resolver.
Eu sempre faço isso, porem desliguei o rádio primeiro para testes e assim o auto fica descontrolado. Já arregacei ele uma vez quando fui longe d+.
MensagemEnviado: Ter Fev 17, 2009 5:41 pm
Hoje quando chegou meu Brushless fui testar e não existia mais interferência. O problema de interferência vinha do motor escovado.
Minha confusão foi porque mesmo sem motor os servos da direção trepidavam muito e as luzes do ESC ficavam piscando indicando movimento, porem esta interferência era “normal”, dentro do limite tolerável. Meu erro foi comparar com o meu rádio FM de aero Dual Conversion que é muito superior aos de auto FM single.
Ao instalar o motor que havia montado ele causava uma interferência absurda, ainda não descobri o que é, não são capacitores nem nada fácil detectar. De qualquer forma não pretendo usar bushed nunca mais.
