MensagemEnviado: Seg Fev 09, 2009 3:02 am
Pessoal, tenho 2 motores 13T e 1 motor 12T rodando num Buggy com Mamba Max bateria Lipo 2S 4000mah. Não agüento mais a manutenção desses motores, tudo bem que eu judio muito deles, piloto no “talo” na rua dando cavado de pau e tudo mais durante uma tarde, mas é normal um par de escovas por dia? Na terceira troca o coletor já esta destruído. Tentei montar com vários tipos de molas com pressões diferentes e escovas diferentes como as normais e as especiais para modificados, mas nada resolve. Acabo de comprar um brushless LRP 4.0, pelo menos com esse não vou ter problemas de escovas, mas fica a dúvida se a manutenção de brushed é tão alta assim.
MensagemEnviado: Seg Fev 09, 2009 11:16 am
Eu usava um 19T , usei por uns 4 meses , e troquei as escovas e dei passe apenas 2 vezes , e olha que eu andava uns 5 packs por semana e comprei o motor usado.
Você vai usar esse motor naquele seu buggy da exceed ?
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Seg Fev 09, 2009 11:18 am
Olha, ele tem uma certa manutençao sim, mas um par de escovas por dia???? isso nunca vi.. tenho um 13t yokomo roletado, e comprei as escovas novas logo que peguei ele, isso foi em agosto de 2008!! e as escovas estao lá ainda.. heheh pelo menos na metade... as escovas que voce usa, quais sao? se forem muito moles, derrete mesmo!
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Seg Fev 09, 2009 12:01 pm
Olá Augusto. Sim, eu rodei todos os motores no Buggy, relação 10:1.
Augusto Beck escreveu:
MensagemEnviado: Seg Fev 09, 2009 12:03 pm
_HuMMeR_ escreveu:
Eu testei primeiro as da Trinity normais, agora com as da Trinity para modificados, esta destruiu o coletor. Testei com molas diferentes e tudo mais.
MensagemEnviado: Seg Fev 09, 2009 9:37 pm
Hoje consegui o saldo de destruição de 3 motores numa tarde. No Mamba Max tudo no maximo, motores com dissipadores com cooler roletado, mesma coisa que nada.
13T relação 10,5:1, tampa de plastico derreteu novamente;
13T relação 9,8:1, rolamento da tampa derreteu movendo o eixo;
12T relação 10,5:1, esta "pipocando", dependendo de onde o rotor para não roda mais;
dois deles com escovas novas e quando fui ver já estavam na metade.
Somente o latinha velho de guerra aguentou a tarde toda.
MensagemEnviado: Seg Fev 09, 2009 9:56 pm
Cuidado pois uma relação muito alta prejudica o motor tanto quanto uma relação muito baixa.
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2009 12:13 am
Isao_TKR escreveu:
A recomendada para 13T em onroad fica em 7,5:1, offroad (buggy) por ter a roda maior obrigatoriamente tem que ser relação menor. Tentei antes 8,5:1 também na semana passada.
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2009 4:07 pm
Cuidado com o seu lrp 4.0 .
A relação para onroad com eles para brincar e de cerca de 10:1
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2009 5:36 pm
A relação mais curta que consegui no Buggy foi de 11:1, não da para colocar pinhão menor que 17 pq o motor encosta no eixo e a coroa maior que tem é de 64 dentes. Comprei umas peças e coroas de 70 dentes do DF03 para ver se da para adaptar e usar uma relação em torno de 12 ou 13:1. O que vc recomenda para este buggy?
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2009 5:37 pm
MensagemEnviado: Ter Fev 10, 2009 5:57 pm
NATTIS escreveu:
Por ai nos 13:1
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Qui Fev 12, 2009 7:16 pm
1 par de escova por dia é normal...
Tem escova que tem autonomia de 10~15 minutos apenas...
MensagemEnviado: Qui Fev 12, 2009 7:57 pm
alekimura escreveu:
Mas ale , isso não seria com aqueles motores 5T encapetados ?
o dele é um 12T
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Sex Fev 13, 2009 1:21 am
alekimura escreveu:
o dele é um 12T
Não, tive um 19T que durava 20 minutos a escova.
O certo é usar um composto de escova que seja mais "mole" que o coletor, o coletor é o que deve durar, não a escova, mesmo assim, o certo é dar passe sempre que troca escova, pra se ter ideia, numa corrida (não importa o motor, seja 27 ou 7T) os pilotos de ponta, tem 5~10 motores, usam 1 motor para cada pack, depois, deixam com algum mecanico ou eles mesmos, dão passe no coletor e trocam as escovas, o processo de amaciamento da escova também influi no quanto a escova vai durar.
