MensagemEnviado: Sex Fev 06, 2009 1:57 am
Depois de ler esse tópico: viewtopic.php?f=10&t=8648&hilit=kv+voltas+no+motor
Tive uma dúvida, nas regras de competições tem o stock que é para motor até 5999Kv...e vários motores são classificados com numero de voltas e não Kv, então como seria isso? tipo um o motor X-11 7.5 da LRP diz que é 5,900kV, esse "diz" pelo que li seria um "não se sabe", e como ficaria em uma competição você ter um motor que só "fala" em Turns invés de Kv?
Mesmo sendo uma dúvida idiota prefiro sanar do que ficar imaginando
abs
Koruja
(Ajudando o Fernando)
MensagemEnviado: Seg Jun 22, 2009 2:19 pm
Registrado em: Sex Jun 19, 2009 12:33 am
O KORUJA, tu ta em todos os topicos em.... hehehehe, seguinte cara sou novo no site, mas estou gostando do mesmo. Como você ja tem uma certa experiencia tenho algumas duvidas para tirar ve se você consegue ma ajudar.
Vou te dizer um itens que tenho;
1 Motor 5.5T Ezrun
1 motor mamba max 7700kv
1 esc Ezrun 60A
1 esc HSP 70A.
6 baterias S2, sendo todas a cima de 4000mah.
3 baterias 3S -35C- 3000mah.
As questos são as seguinte, como em minh cidade não tem ninguem que intenda de brushless, estou tentando por mim mesmo montar um KIT bom, mas não estou tendo os resultados esperados. Meu auto é um HSP BUGGY PRÓ(modeloB2) tem no ML para vender o modelo igual por 950,00 reais. Seguinte cara toa a configuração que estou montando não esta dando + que 65k/h e estou muito chatiado, pois quando compramos um KIT brushless os fabricantes prometem velocidades a cima de 100k/h, esses esc permitem somente até baterias de 3S, por isso quero saber oque esta acontecendo de errado, pois não consigo fazer os combos andarem oque prometem. Outro usuario me comentou sobre o GEAR RATE, que seria a relçaõ coroa, pinhão, você acha que com isso resolvo meu problema? Existe alguma configuração no esc a ser levada em consideração para melhorar o desempenho? Estou com o KIT errado de esc e motor? Estou com baterias errada??? Poderia me dar uma mão amigo? Muito obrigado;
Roger K.
MensagemEnviado: Seg Jun 22, 2009 2:36 pm
Roger k. escreveu:
1 Motor 5.5T Ezrun
1 esc Ezrun 60A
1 esc HSP 70A.
Roger K.
Até saberia explicar, mas to sem tempo pra escrever tudo certinho e tentar fazer vc entender sem dúvidas futuras, a única coisa que nao aconselho é nao usar nenhum dos 2 ESC com Mamba 7700...compre um ESC Mamba e use Lipo 4S dae vc chega 100Km/h facil facil, claro dae compre 20 pares de dogbones, uns 10 eixos do cardã etc etc etc
MensagemEnviado: Seg Jun 22, 2009 3:02 pm
Roger k. escreveu:
1 Motor 5.5T Ezrun
1 esc Ezrun 60A
1 esc HSP 70A.
Roger K.
Vou responder mas sugiro que voce abra um outro tópico pra não desvirtuar esse!
Resposta para sua pergunta: Já tentou usar um pinhão maior?
MensagemEnviado: Ter Jun 23, 2009 9:34 am
Koruja, não tinha visto esse topico hehehe
Simples, se o campeonato pede KV, vc pega um tacometro, um multimetro, papel caneta e calculadora hehehe, acelera no máximo medindo a tensão da bateria e mede o RPM, ai vc acha quantos KV tem... se tiver menos de 5999kv tá dentro, se não, se ferrou...rs
Nenhum motor é igual o outro, lembro que nos 5700, tinha motor que virava 5400 e outros que viravam 5990 no Paulista do ano passado...
