Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 10:48 am
Criar novo tópico Responder  [ 100 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Próximo
MensagemEnviado: Qui Jan 05, 2012 11:40 am
thales.martins escreveu:
ola amigo eu entrei no site me parece que o ESC XL 2.5 do revinho
não tem aquela proteção p desligar se as lipos baixarem muito a voltagem.. estou certo?
no mais as config do vxl são iguais do XL 2.5? posso configura-lo por este tutorial ?
é... esse não tem cutoff, mas isso resolve fácinho colocando um Buzzer na bateria(Buzzer é um alarme sonoro/luminoso que avisa a hora de parar e trocar a batera)
o restante é igual pra configurar.
MensagemEnviado: Qui Jan 05, 2012 11:57 am
Registrado em: Qui Out 27, 2011 8:36 am
Brigadão aí! vou comprar-lo :)
MensagemEnviado: Dom Jan 08, 2012 9:37 am
Registrado em: Ter Jul 27, 2010 7:46 pm
Images: 78
Olá,
Estou com problemas em dois vxl-3s (um instalado em um rustler e outro instalado no slash), que de uma hora (durante o uso) para outra pararam de funcionar a ré, mesmo estando configurado no perfil 1 ou no perfil 3 e acabei de refazer a programação do esc com o rádio.
Após conectar a bateria, ligar o rádio e ligar o esc, a luz do esc fica verde (cut-off: ligado);
Quando acelero (pra frente) a luz apaga e o motor funciona tudo certo;
Quando freio, tudo certo;
Porém quando tento acionar a ré, a luz do esc pisca e o motor não nem se mexe.
Já testei o motor em outro esc e o motor funcionou normalmente.
Peço auxílio dos colegas se já tiveram alguma situação como esta e orientações de como proceder.
Desde já agradeço.
Beto_jba
Traxxas Slash 2wd - 1/10 / Velineon
Traxxas Bandit / Velineon
Traxxas E-Revo / Mamba Monster
Traxxas Rally / Velineon
MensagemEnviado: Dom Jan 08, 2012 7:48 pm
Beto tenho um revinho e estou com o mesmo problema
porém o meu não vai pra frente...
Ta complicado galera JA REPROGRAMEI o ESC
já coloquei o ESC em todos os modos (profiles 1,2,3) e NADA :/
Fiz outros testes com as peças individualmente, segue minhas conclusoes:
MOTOR: por ser brushed liguei em uma bateria sem problemas, inverti os fios rolou para os dois lados = OK
SERVO DIREÇÃO: ta funcionando os dois lados NORMAL = OK
RECEPTOR/RECEIVER: creio que nao há problemas pois qnd acelero o carro o motor nao funciona
porém a luz do esc pisca depois apaga, ou seja ele esta recebendo e enviando o sinal para o esc. = OK
ESC: a ré esta funcionando normal, quando coloco para frente o carro nem se mexe...
definitivamente não sei qual é o problema acho que pode ser o ESC mas a ré ta normal,
será que pode ter estragado so a função "frente" alguem ja viu isso?
eu vou trocar meu esc... :////
beto_jba escreveu:
Olá,
Desde já agradeço.
Beto_jba
MensagemEnviado: Ter Jan 10, 2012 8:58 am
achei alguns videos com problemas similares.
http://www.youtube.com/watch?v=IFudpqSzN_Q
http://www.youtube.com/watch?v=W6bsfWENKOk
e no fórum da traxxas tem alguma coisa também.
http://traxxas.com/forums/showthread.ph ... to-reverse
http://www.rctech.net/forum/rookie-zone ... 4-vxl.html
http://www.ultimaterc.com/forums/showth ... p?t=116324
http://www.beatyourtruck.com/forum/show ... Won-t-Move
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Jan 10, 2012 9:35 pm
Images: 78
Olá Sdrubow,
Agradeço muito a sua atenção na sua resposta com o material selecionado.
Vou analisar, fazer uns testes e posto os resultados.
Beto_jba
MensagemEnviado: Dom Jan 22, 2012 1:04 pm
Registrado em: Sáb Abr 17, 2010 2:14 pm
Olá pessoal, estou com uma dúvida quanto ao vxl-3s da minha slash. Quando uso lipo, o corte das baterias está em torno de 7,48v ou 3,74v por célula, já testei várias e sempre fica perto disso. Minha dúvida é se o corte é feito dentro desse limite mesmo, ou se é possível configurar para cortar mais tarde, tipo em 3,3v por célula?
Una nano de 4500mah, só pega 2100 + ou -, aí tenho que ficar carregando e assim diminui a autonomia.
Desculpe se postei no lugar errado.
Leandro
MensagemEnviado: Dom Jan 22, 2012 4:13 pm
amigo o cutoff ou está ligado ou está desligado, não tem como "ajustar" ao seu gosto, ele já vem com o ajuste de corte estabelecido de fábrica.
leandrof2 escreveu:
Leandro
MensagemEnviado: Seg Jan 23, 2012 10:20 am
Valeu pela resposta! Então será que posso deixar o cutoff desligado e colocar um aviso sonoro? Ou terei problemas?
MensagemEnviado: Seg Jan 23, 2012 10:15 pm
leandrof2 escreveu:
pode sim, mas pq?
não force as baterias em!
vc quer chegar no limite dela que é 3v por célula? :ohhn:
MensagemEnviado: Qua Jan 25, 2012 10:15 pm
Ola, Sergipe!
É o seguinte, tenho duas lipo nano de 3.3 e uma 4.5, quando vou carrega-las, as de três pegam uns 1.900 mah e a de 4.5 uns 2.800. Assim tenho pouca autonomia. Mas vou considerar o que você falou, que é cuidar da durabilidade delas, vou continuar assim mesmo.
Quando for comprar outras lipo, vou optar pela nano de 6.000. Tenho lido que ela é muito boa!
Abraços e obrigado pelas dicas!
Leandro
MensagemEnviado: Sáb Fev 04, 2012 9:00 pm
Registrado em: Qua Dez 07, 2011 8:24 am
Boa noite!
Depois de um mergulho no oceano Atlântico minha Stamped 4x2 não está dando ré. Vou tentar o suporte da Traxxas e acho que vou botar um ESC Vapor Pro Flux que recebi em garantia da HPI.
Evandro
Já foram: VRX Spirit / Revinho / Savage XS / Summitona / Stampede VXL
MensagemEnviado: Dom Fev 05, 2012 3:43 pm
Felizmente uma reprogramação para o modo Sport resolveu. :drinks:
Evandro
MensagemEnviado: Ter Mai 15, 2012 1:41 pm
Registrado em: Ter Ago 24, 2010 4:54 pm
beto_jba escreveu:
Olá,
Desde já agradeço.
Beto_jba
Meu Problema (VXL 2.5) é bem parecido com o seu! Para frente vai tranquilo, quando mando a ré o esc pisca mas não vaí! Engraçado que antes ele fazia um sonoro quando ia para frente ou ré!
Alguém resolveu este problema?
Qualificações Alex3838
Minha humilde garagem
Venom GPV-1
Duratrax DX450
Inferno VE
Summit 1/10 Red Vortex Orion
MensagemEnviado: Ter Mai 15, 2012 4:49 pm
Images: 78
Olá alex3838,
Infelizmente acabei desistindo do meu esc vxl-3s pois não conseguí resolver o problema no sentido da ré. conforme narrei, ele parece receber o sinal do rádio, pois apaga o led, mas não manda nenhum sinal pro motor.
Acabei desistindo do esc, por não ter encontrado solução.
