Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 3:44 am
Criar novo tópico Responder  [ 74 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5
MensagemEnviado: Seg Ago 05, 2013 9:44 pm
Registrado em: Sáb Fev 09, 2013 9:24 pm
Se eu usar 5 ou 6S no TrackStar 2659KV mesmo com cooler ele queima por ser 17V?
Na garagem:
Slash 4x4 Platinum Edition,
Summit vxl 1/16 4x4.
MensagemEnviado: Ter Ago 06, 2013 10:18 am
Cara, 5 ou 6S não vai caber na slash, ela vai ficar pesada e sem agilidade,
vai capotar em qualquer curva que você fizer, ou você usa 2S ou 3S,
4S em 1/10 não presta... e ainda mais num motor que não suporta...
Se vc colocar 3S e um pinhão grande, vai alcançar altas velocidades do mesmo modo.
MensagemEnviado: Qua Ago 07, 2013 7:08 pm
slash 4x4 do lado de uma SC8e (maior que buggy 1/8):
http://i1286.photobucket.com/albums/a61 ... 2b8546.jpg
Slash convertida pra backslash (buggy) com 4s:
http://www.youtube.com/watch?v=POniOjn8ZV8
falou
MensagemEnviado: Dom Set 22, 2013 5:20 pm
Qual e a melhor roda offroad da proline para a slash 4x4 se no caso eu andase na pista de jundiai???
Na garagem:
MensagemEnviado: Seg Set 23, 2013 11:08 am
Olá pessoal, tô no mesmo dilema que o nosso colega "Slash 4x4 Platinum". Estava querendo um combo legal pra brincar dos dois jeitos.... torque e velocidade.... mas cara... cada vez mais acho que isso é uma questão muito relativa. Deixo bem claro que não sou experiente e nem fiz experiências com outros combos que não fosse o original, quase tudo que vou citar é baseado em teoria.
Primeiro teste que eu fiz foi comprar uma bateria 3S Zippy 4000 mAh 40C, colocar ela no carrinho e acelerar na reta (na rua de casa mesmo).... nossa o andou pra kct (e esquentou pra kct tb)... muito mais que a 2S 5000 mAh 40C que eu usava.... ai fui pra casa, coloquei o pinhão de 18 dentes que vem junto no kit.... fui pra rua acelerar de novo... putz... o carrinho de 2S parecia que tava com 3S (mas esquenta bastante tb).... ai fui pra um lugar maior e mais adequado.... acelerando na reta com um celular com GPS ligado por dentro da bolha.... deu 89,6 km/h... só com bateria 3S e o pinhão que vem no kit (isso tb esquentou bastante, consegui dar umas 3 ou 4 puxadas assim e tive que parar).... quando vi isso falei nossa.... vou comprar um combo mais forte pra correr mais. Ai fui pesquisar qual o melhor e me deparei com várias opções.... motores com mais KVs e motores com menos KVs... o original... tá no meio deles.
Achei uma planinha (alguém aqui do fórum que postou) que fazia cálculos de velocidade final. Pois bem, copiei as fórmulas e em outra planilha do EXCEL digitei todas relações que a TRAXXAS citou no manual (pág 25) e simulei.... motores (KV), baterias e relações. Calculei e os números que a planilha mostrou são velocidades teóricas, mas segundo a puxada que eu dei de 2s/3s como relação 18/54 o número deu próximo.
Segue um exemplo calculado pela planilha:
Coroa: 54, Pinhão: 13, relação (11,82 segundo a TRAXXAS), bateria 3S em todas:
2400 kv: 44,47 km/h (pra passar o 3500 tem que usar 5S com a mesma relação)
2650 kv: 49,10 km/h (pra passar o 3500 tem que usar 4S com a mesma relação)
3500 kv: 64,85 km/h
4150 kv: 76,9 km/h
Coroa: 54, Pinhão: 18, relação (8,54 segundo a TRAXXAS), bateria 3S em todas:
2400 kv: 61,55 km/h (pra passar o 3500 tem que usar 5S com a mesma relação)
2650 kv: 67,96 km/h (pra passar o 3500 tem que usar 4S com a mesma relação)
3500 kv: 89,76 km/h
4150 kv: 106,43 km/h
Quando vi estes números na planilha, vi que tudo realmente não passa de usar a relação e bateria correta pra cada situação. O que a planilha não mostra e ai vai da experiência de todos colegas aqui é o calor/consumo de bateria que tudo isso gera. Pois como mostrei acima, o 2400 tb chega aos 89 km/h do original, é claro, mas com uma relação de 50/25 usando 3S, ou usando 4S 54/20; 54/20, e várias outras... mas qual esquenta menos, qual consome menos bateria ?
Vi que motores com mais KV consomem bastante bateria, um cara em um fórum falou que o motor dele de 4700 kv com bateria de 5500 mAh acaba em mais ou menos 8 min.
Outra coisa a considerar, quando eu fui acelerar com a 18/54 com 3S qualquer "elevação" na pista (que fazia ele levantar o "nariz") ou vento contra o carro levante o "nariz" de vez (muito rápido) e capota.. aconteceu várias vezes comigo isso..... precisa tomar muito cuidado... acredito que pra andar mas com este carro em velocidades mais altas, precisa fazer alguma coisa com relação a isso, o que não sei, trocar a bolha?
Bom, gostaria muito de comentários e críticas construtivas dos colegas ao que disse e ao que eu achei!!!
Acho que ajudaria muito a todos aqui no fórum a tirar suas conclusões e tomar suas decisões. Eu ainda não tenho a minha, não sei se vale a pena trocar o motor. O que fiz foi comprar mais algumas relações e ver como ele se comporta.
Valeu!
Jo
MensagemEnviado: Sex Out 18, 2013 2:55 pm
Registrado em: Qui Out 03, 2013 3:46 pm
Boa tarde, estou entrando no hobby agora estou comprando meu primeiro modelo que é uma slash com motor brushless de 3660 e esc de 60A e estou com uma duvida, será que da pra usar uma bateria lipo 3s? a bateria que esta nela é NI-MH 7.2V 3300mAh e a informaçao que me foi passada que dura en torno de 20 min nao enendo nada disso inda e gostaria da akuda de vcs que tem mais experiencia.
Grato a todos que puderem ajudar
MensagemEnviado: Sex Out 18, 2013 10:37 pm
dá sim
MensagemEnviado: Sáb Out 19, 2013 10:42 am
ja escolhi meu combo, obrigado pela ajuda de todos!!!
Hpi Reload V2 - ESC
Hpi Flux Shot 4300 kv - Motor
Na garagem:
MensagemEnviado: Sáb Out 19, 2013 10:52 am
Slash 4x4 Platinum escreveu:
Hpi Reload V2 - ESC
Cara, esse combo é um Ezrun remaquiado, não vale nada!
MensagemEnviado: Sáb Out 19, 2013 10:56 am
É um Ezrun que custa 100 dólares só o motor, vc consegue o mesmo motor por 26 dólares na HK, e só muda a tinta por fora...
MensagemEnviado: Sáb Out 19, 2013 11:03 am
João Victor escreveu:
Exato!!!
Quer uma receita de sucesso total pra sua Slash 4x4? Motor Trackstar 2350kv Sensorado e esc Mamba Max Pro. Se quiser outro motor, pega logo um combo SCT 3800kv 4 polos da Castle e seja feliz!!! :drinks:
MensagemEnviado: Ter Out 22, 2013 5:43 pm
Amigos estou com um probleminha, ja realizei a calibragem do esc porém quando eu acelero passam alguns segundos e ele para sozinho,porem o problema está apenas na aceleração e quando acelero tudo, na revê na direção não ta dando problema, alguma dica
Na garagem:
MensagemEnviado: Ter Out 22, 2013 6:03 pm
as vezes vc pode ter reconfigurado o esc de forma errada pois o esc possui a configuração de running mode e dentre as configurações tem uma que chama racing mode eu acho e nela só e freio e aceleração e as vezes o canal da aceleração pode estar em reverso ou vc pode ter colocado os fios dos cantos errados mas detale se vc for mexer nos fios o do meio do motor e o do meio do esc em hipótese alguma pode serem trocado por exemplo um do canto com um do meio então primeiro verifique o controle se o canal da aceleração esta em reverso se estiver deixe em normal ou se ja estiver em normal tente colocar em reverso e acelere se acelerando o motor girar e quando tentar usar a ré ele não der a ré vc deve ter mudado a configuração de running mode , então tente configurar novamente para o modo normal com ré , aceleração e freio e detalhe se seu controle não tiver estas configurações de reverse inverta os 2 cabos das ponta do motor.valeu espero ter ajudado.
na garagem :
ofna ultra lx2e
MensagemEnviado: Ter Fev 25, 2014 12:19 am
Registrado em: Qui Ago 04, 2011 10:42 am
Alguém sabe me dizer se o motor Trackstar 2650kv encaixa na slash 4x2? Digo se tem como encaixar esse motor no local do motor original sem precisar de fazer nenhuma adaptação.
