Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 5:25 am
Criar novo tópico Responder  [ 96 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Próximo
MensagemEnviado: Qui Jun 20, 2013 9:53 am
Junior3976 escreveu:
Então, comprei tbm um esc 150A HK e o motor 4 polos 2350kv pra um slash 4x4 que anda de 6S...é isso mesmo..rs
vi no site da HK que não era compatível, mas resolvi arriscar...
Instalei tudo certinho, andei 5 mts pra frente e 5 pra tras devagar...aí despluguei, pensei, ta tudo blz...
fui plugar a bateria denovo depois.....pensa num pipoco que deu, parecia que tinha ligado uma 10S positivo/negativo
abaixo vou postar a foto pra vcs terem ideia do estado que ficou o plug (era zero).
Depois coloquei um motor turnigy 2000kv no esc e liguei uma bateria 2S, no minimo o pipoco seria menor...mas foi
plugar a bateria que fumaciou o esc bem nos capacitores.
agora minha pergunta....Posso usar um ESC MAMBA MONSTER nesse motor 2350kv 4 Polos?
Bom dia....vc ligou o cabinho do sensor do motor com o do esc? Ou ligou normal sem sensor?
MensagemEnviado: Qui Jun 20, 2013 10:34 am
leonardo abreu escreveu:
primeiro tava com o cabo do sensor...qdo andou e depois que deu o pipoco, testei sem o cabo e deu pipoco denovo....
8ight-e MMM 2200kv
Losi Night Crawler 55T
HPI Apache SC Flux
Aeroworks Edge 35cc
Great Planes Escapade .45
MensagemEnviado: Qui Jun 20, 2013 10:43 am
Esse motor não é para 6S, veja as especificações:
Specs:
RPM/v: 2350kv
Poles: 4
Sensored: Yes (Standard 6 pin harness)
Max voltage: 19V (5S)
Max Current: 126A
Max Watts: 2400W
Resistance: 0.0062ohm
Shaft Size: 5mm
Can Diameter: 42mm
Can Length: 68mm
Weight: 364g
MensagemEnviado: Qui Jun 20, 2013 10:45 am
O ESC HK150A n guenta esse motor nem com 2S, ainda mais com 6S... simplesmente não é compatível...
MensagemEnviado: Qui Jun 20, 2013 10:57 am
gcmauricio escreveu:
Specs:
RPM/v: 2350kv
Poles: 4
Max Current: 126A
Max Watts: 2400W
Shaft Size: 5mm
Can Diameter: 42mm
Can Length: 68mm
Weight: 364g
questão do motor ser ou não pra 6S não faz diferença, no maximo parte no meio...rsss
os mamba 2650kv tbm não são pra 6S e sempre usei...track star 2560kv, usei com 6S já tbm e ele é pra 4S....essa parte é tranquilo...
então gostaria de saber se com o Mamba Monster da pra usar esse motor
8ight-e MMM 2200kv
HPI Apache SC Flux
Aeroworks Edge 35cc
MensagemEnviado: Dom Jun 23, 2013 11:57 pm
Parece que o que está causando isso tudo é o cabo do sensor....se não ligar o cabinho do sensor cabe qualquer esc, acho que até 120a...
MensagemEnviado: Seg Jun 24, 2013 12:10 am
Que sacanagem... a graça dele é ser sensorado, se comprar um desse pra não usar o sensor é melhor o TrackStar 2650kv mesmo...
MensagemEnviado: Seg Jun 24, 2013 12:45 am
João Victor escreveu:
É verdade, mas como tem mais torque pode ser mais viável em um truggy ou monster que é mais pesadão....pior é um vendedor do ML falar que não funciona sem o cabinho do sensor e tem uma galera usando com esc sensorles(sem sensor)...
MensagemEnviado: Seg Jun 24, 2013 1:07 pm
Será que um Mamba Max Pro não funcionaria com esse motor?
MensagemEnviado: Seg Jun 24, 2013 3:45 pm
Seria um teste legal. O Mamba Max Pro é um ESC "pau pra toda obra". O ESC atende desde Crawler brushed até Monsters sensored. Não duvido que ele suporte este motor. Seria uma boa, hein?
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Thunder Tiger MT4 G3
Savage XS Kit
Turnigy Mini Rally Extreme
Losi Micro SCT Brushless
MensagemEnviado: Ter Jun 25, 2013 3:16 pm
http://www.ultimaterc.com/forums/showth ... p?t=162243
Parece que com o xerun 150a funcionou blz....isso porque meu ingles é ruim e dando uma olhada nesse tópico acima ocorreu tudo ok...
MensagemEnviado: Ter Jun 25, 2013 7:34 pm
eu tinha lido um comentário sobre o Xerun não lembro onde... parece que com a nova firmware ele funcionava sem problemas, mas era algo meio vago acabei não querendo arriscar...
MensagemEnviado: Sex Jul 12, 2013 3:38 pm
acabei de instalar meu motor Trackstar 2350 em um ESC Xerun 150a e com o cabo sensorado ele "falha", anda de soquinhos e não acelera. Sem o cabo do sensor anda normal.
obs: Fiz a última atualização de firmware do ESC.
Alguém tem alguma sugestão?
MensagemEnviado: Sex Jul 12, 2013 4:35 pm
Sei qm anda com esse ESC http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_10_.html
Anda de boa sem problemas com 3S
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Sex Jul 12, 2013 5:11 pm
mach escreveu:
sensorado??
