Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 9:28 am
Criar novo tópico Responder  [ 48 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Seg Mar 09, 2009 8:34 pm
O ezrun 60a com lrp 9.5 fica uma bosta...no inicio tava bom depois não teve jeito, parecia q tinha duas marchas...
MensagemEnviado: Seg Abr 27, 2009 10:11 pm
Registrado em: Qua Out 29, 2008 9:12 pm
Ressuscitando o Tópico...
Alguem sabe uma boa relaçao para eu rodar com essa combinaçao(ESC Mamba Max+Motor LRP 3.0T + 2s)???
Ta esquentando muito as tres partes(ESC,motor e até a bateria),estou com uma relaçao de 8.42...
O fabio_floripa me aconcelhou deixar perto de 10...
O que vcs acham???
[]'s
Lucas
HPI Vorza Flux //MMM + 2200Kv
Traxxas Bandit VXL // Velineon
Futaba 2PL 2.4 Ghz
MensagemEnviado: Seg Abr 27, 2009 10:54 pm
Eu começaria testando com 10 tb.
MensagemEnviado: Ter Abr 28, 2009 7:44 pm
Vou começar a testar as relaçoes...
Mas se eu substituice o Motor da LRP por um Mamba 7700?
Em quanto ficaria uma relaçao aceitavel que nao torrase o ESC e o Motor?
Valeu Pessoal
[]'s
Futaba 2PL 2.4 Ghz
MensagemEnviado: Qua Abr 29, 2009 9:15 am
lucas_raulin0 escreveu:
Valeu Pessoal
[]'s
Acredito quem entre 7,5:1 e 8,5:1. Vc então já testou o LRP 3.0 no Mamba Max? Não teve problemas com cogging? Comigo alem dos cogging fritava tudo mesmo, não era a relação.
MensagemEnviado: Qua Abr 29, 2009 12:37 pm
NATTIS escreveu:
Valeu Pessoal
[]'s
Ja...Ja testei sim,
Nao tive problema nenhum...Rodou legal,da pra emparelhar inclusive com o Mamba-9000...
O unico problema é o aquecimento...
[]'s
Futaba 2PL 2.4 Ghz
MensagemEnviado: Qua Abr 29, 2009 8:06 pm
NATTIS escreveu:
Valeu Pessoal
[]'s
Ja...Ja testei sim,
[]'s
Que sinistro... Tem MM que funciona com X11 e outros não, não sei o que pode ser. No meu caso não deu certo mesmo. Passa ai o setup do seu ESC.
MensagemEnviado: Dom Mai 03, 2009 6:46 am
To usando exatamente a que vc me disse:
Brake Amount = 70%
Reverse Throttle A = 50%
Punch Control = 90%
Drag Brake = 50%
Start Power = Low
Motor Timing = Low
com esses mesmos numeros.
[]'s
Futaba 2PL 2.4 Ghz
MensagemEnviado: Ter Jun 14, 2011 9:36 pm
Registrado em: Qui Nov 04, 2010 10:16 am
Acho que vou ganhar o prêmio de arqueólogo de tópicos, ahushaushas 2 anos sem post! :mrgreen:
Galera, eu to com o setup da minha assinatura:
Mamba Max + motor EzRun 6000kv 5.5T
Ele tá dando uns trancos muito loucos, quase iguais os do amigo NATTIS com o LRP. Só que depois desse tranco que ele dá, se não parar de rodar o motor, ele vai normal...
Vejam o vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=mI1iRnemXo8
Já mexi em timing, coloquei start power em high, e a mesma coisa...
OBS: O motor está com plugs, não soldei os fios diretamente.
Quer comprar do eBay, RCMart, HobbyKing, etc. mas não tem cartão? Importações direto para o seu endereço aqui! Mande MP!
Max Speed Technology XXX-D VIP Limited Edition Cs 2.0 :drinks:
falta elétrica...
MensagemEnviado: Qui Jun 16, 2011 8:13 am
Images: 125
xjohnx escreveu:
Vejam o vídeo:
O esc tem limite de rotação?
MensagemEnviado: Qui Jun 16, 2011 8:37 am
Pelo que percebi nem sempre um motor sensored e um ESC sensoreless "se dão bem" no meu caso como citado pelo Nattis ficou muito ruim um ESC Mamba Max com motor Reedy NEO de 6100KV, portanto eu não recomendo usar motor com sensor com ESC sem sensor.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qui Jun 16, 2011 8:56 am
the_same_x escreveu:
xjohnx escreveu:
Vejam o vídeo:
Limite de rotação? você diz limitar a potência máxima do motor? Estou usando em 70%...
Preciso de outro motor brushless pra testar, vou ver se consigo algum com o pessoal dos aeros daki
falta elétrica...
MensagemEnviado: Qui Jul 14, 2011 8:22 am
Registrado em: Qua Dez 10, 2008 7:32 am
Está dando coging (acho que se escreve assim). Isso geralmente acontece com combos sem sensor. Experimenta teu motor em um ESC sensorado e verá que irá parar de imediato.
www.outrc.com.br/forum
Coordenador
Piloto de estacionamento com orgulho
Pista SAM´s Club - Niterói - RJ - On Road
MensagemEnviado: Sex Jul 22, 2011 2:37 am
Se o motor e ESC for sensorless e de até uns 9T o cogging é muito baixo, acima disso já começo a me incomodar como é o caso do EZRuns 5.5T e o MM 7700 que eu tinha, ai tem que ser sensored mesmo.
fofura escreveu:
MensagemEnviado: Sex Jul 22, 2011 12:11 pm
NATTIS escreveu:
aí, alguem deu uma luz! Então um EzRun 9T, 10T já deixa de ter esse cogging? Se for isso quero muito trocar ele, pois está atrapalhando demais o meu drift e as saídas de curva no grip.
Ou melhor do que isso seria pegar um mamba 4600kv? achei ele não tão visado quanto o 5700, aí ele acaba ficando bem mais barato.
abraço
falta elétrica...
