Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 6:31 am
Criar novo tópico Responder  [ 37 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3
MensagemEnviado: Ter Set 15, 2009 9:12 am
FCM1973 escreveu:
Se usar o Mamba Max com 4S sem Bec externo vai queimar o Esc. :rip:
Nao entendi o porque de queimar o esc?! a ideia de usar bec externo nao é apenas para alimentar o receptor?! ate onde eu sei!!
acho que ainda nao entendi entao a ideia de usar o bec :putz:
Alguma alma boa me ajuda?!
hehe
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Ter Set 15, 2009 9:18 am
_HuMMeR_ escreveu:
FCM1973 escreveu:
hehe
Os gringos ( e alguns BR tb) dizem que o sistema do BEC não é p/ 4S, a Castle fez pensando em 3S, uma coisa é funcionar por 1 minuto, a outra é funcionar com carga, quente, etc...
Põe o BEC e fica tranquilo.
Rafa
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Ter Set 15, 2009 12:00 pm
Dexu ver se entendi.. voce quis dizer que o BEC INTERNO do mamba fritaria rapido com 4s? mas o consumo do receptor nao muda.. nao sei, ainda nao entendi a ideia de usar BEC externo.. sera que to tao "ogonorante" assim?! hehehehe
MensagemEnviado: Ter Set 15, 2009 12:54 pm
_HuMMeR_ escreveu:
Hummer, o BEC simplismente transforma a tensão de entrada para um valor mais baixo, no caso de 2S 7,4V -> 5V, na 3S 11,1V -> 5V, entendeu? O problema é que isso gera um grande problema: CALOR.
na 4S o problema é maior pois o circuito não foi dimensionado p/ isso, são 14,8V para 5V, isso nominal, pois sabemos que as Lipos carregadas passam bem desse valor (16,8V na 4S).
O BEC externo, se vc pegar um p/ 6S vai ter sobra, manjou?
Vc ligaria um motor mamba 9000kv em um esc eZRun de 60A? Pq não? Pq iria fritar por estar o ESC subdimensionado? Então, é o mesmo caso do BEC interno!
Rafa
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Ter Set 15, 2009 1:18 pm
Ai sim.. a unica questao entao pra se usar BEC é pelo propio esc... me falaram (nao sei dizer ao certo quem) que se usar mais de 3s no mamba, a saida para o receptor iria passar de 6v, queimando-o.. eu achava isso, pois foi oque tive de informaçao. Nao sabia que se devia esclusivamente a perigo do propio esc.. Claro, faz sentido mesmo.
Muito bem explicado meu velho.. a minha duvida era apenas quanto ao receptor
Valeuuu
MensagemEnviado: Ter Set 15, 2009 1:36 pm
_HuMMeR_ escreveu:
Valeuuu
Ele alimenta o receptor e por consequencia os servos (ou o servo).
Por isso é até bom usar um BEC externo de 6V/3A (dica do Aldo) pq o mamba manda só 5v, fazendo o servo aquém do que pode/deve.
Rafa
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Qui Set 17, 2009 11:27 pm
rafaelvanhalen escreveu:
_HuMMeR_ escreveu:
Valeuuu
Rafa
O problema de usar 4s no Mamba sem bec externo não é que ele vai mandar mais de 6V para o receptor é que essa voltagem vai queimar o BEC interno dele.
Aldo
Inferno GT2 - MMM 2200
Lipo 6s 5000 30C
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 14 visitantes
