Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 3:46 am
Criar novo tópico Responder  [ 47 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Sex Jun 27, 2014 9:56 pm
Sim, eu percebi, uma mudança de só 200kv, não é muito pesada, mas isso se vc não levar em consideração
que um é 2 polos e o outro é 4 polos... O motor de 4 polos tende a ter muito mais torque. E um motor com menos kv também
tente a ter muito mais torque. Se vc coloca um com mais kv, e com menos polos, vc vai perder todo seu torque, e o motor pode sofrer
pra chegar na sua rotação máxima e até esquentar...
Por isso eu acho mais legal vc usar o original e aumentar o pinhão, seria menos gastos, e mais vantagem, mais garantias...
MensagemEnviado: Sex Jun 27, 2014 10:09 pm
Registrado em: Seg Jun 23, 2014 12:52 am
hammm entendi sua observação, vou estudar certinho pra ver
eu tenho duvidas se eu poderei utilizar lipo 4s no motor original dele futuramente, e esse eu sei que posso usar 4s
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Sex Jun 27, 2014 10:10 pm
Hum, achei que o original pudesse...
Nunca vi 1/8 que só pode 3S. Moda da kyosho mesmo...
MensagemEnviado: Sex Jun 27, 2014 10:15 pm
na real esse drx eh 1\9 ehheuheua, é a kiosho pira um pouco, vc ta certo, na verdade o motor acho ke ateh da pra arrisca 4s, mais não tenho certeza, tentei pesquisa aqui mais não consegui resposta
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Sex Jun 27, 2014 10:18 pm
Então, se na especificação só diz 3S, é bom só pôr 3S mesmo...
As vezes quando vc coloca uma voltagem maior que ele aguenta, até a força centrifuga pode destruir o rotor...
Nesse caso, até um 2 polos valeria a pena...
No seu lugar, eu pegaria um motor daqueles vermelhinhos da HK, de 1900kv com um HK120A e usaria 4S, ele vai ficar
muito mais forte que está agora.
MensagemEnviado: Sex Jun 27, 2014 10:37 pm
pois eh, eu tava quase pegando um de 1500 kv da turnigh, pra usar com minha lipo 3s, porem acho ke não ficaria tão rapido, porem teria um torque invejavel, mais o minha ideia é pegar mais velocidade nele, e outra, o meu esc da hobby king de 150 A não recomenda 4 polos, apenas 2, ta no manual, mais eu sei que tem muita gente que usa com motor de 4 polos e nada acontece, mais não sei, prefiro não arriscar
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Sex Jun 27, 2014 10:44 pm
outra pergunta, fiquei curioso, não existe vantagem alguma um motor de 2 polos se comprado com 4?
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Sex Jun 27, 2014 10:50 pm
Consumo de energia... Se vc tá preocupado com o Runtime ou a conta de luz...
MensagemEnviado: Sex Jun 27, 2014 10:58 pm
a bateria só durara um pouco mais de tempo isso??
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Sex Jun 27, 2014 11:09 pm
Não sei se existe calculo, mas acredito não ser uma diferença muito gritante...
MensagemEnviado: Sáb Jun 28, 2014 12:54 pm
mais vc acha que não da nada usar um de 4 polos ? na especificação do manual diz só 2 polos, não intendo oque pode acontecer , se pode queimar , nem o porque disso , queria muito poder usar esse esc com meus dois motores o meu de 4 polos de 2400 kv e o outro de 2600 de 2 polos
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Sáb Jun 28, 2014 2:09 pm
O motor de 2600kv puxa quanto? O ESC de 150A nao agüenta porque ele nao tem a freqüência de pulsos compatíveis com motores acima de 4 pólos. Já o de 120A é compatível. Se o motor de 2600 puxar menos de 120A contínuos, você pode usa ele pra ambos os motores que você tem.
MensagemEnviado: Sáb Jun 28, 2014 4:29 pm
quanto puxa não sei como dizer, aqui está as especificações dele :
Marca / Fabricante: HobbyKing
Número de Células: 4
Profundidade: 68
Tipo Motor: Brushless
Tipo de peça: Motor
Tamanho do eixo: 5 milímetros
Volt: 14,8
Watt: 560
Peso: 257g
Largura: 37
Kv: 2600
referencia 1 : http://www.rcmatch.com/scanner-rc-power ... -motor-17t
Motores de corrida Scanner Rc PowerSquare apresentam CNC Machined 6061 latas de alumínio do dissipador de calor, NdFeB alta Temp sinterizados ímãs e dupla JIS Rolamentos. Projetado para a eficiência e acelerar o PowerSquare RC Scanner grave de motores irá colocá-lo no círculo de vencedores.
Especificações:
Pode Tamanho: 550EL
Liga: 17T
RPM / v: 2600kv
Sensored: Sem
tensão máxima: 7,4 ~ 14,8 (2S ~ 4S)
Max Watts: 560W
Resistance: 22.1mohm
Peso: 257g
referencia 2 : http://comparerc.com/#!/product/207941/ ... motor-17t/
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Sáb Jun 28, 2014 5:45 pm
Esses motores estão muito fracos pra um 1/8, 560W é muito pouca coisa.
Comprando esse ESC:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 0Car%20ESC
E esse motor:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 100KV.html
Vc conseguiria rodar com o motor que vc tem agora, e esse novo...
Esse novo, tem menos KV, mas se vc usar 4S ele vai andar muuuuuuuito mais...
E se não quiser comprar 4S, até com 3S ele vai andar mais, é só comprar um pinhão maior que ele aguenta com facilidade.
MensagemEnviado: Sáb Jun 28, 2014 6:27 pm
vlww pela dica, eu tenho que ter uma conta no paypal? não xeguei a comprar nada pela hoobyking, só pelo ml
Kyosho DRX
