Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 5:25 am
Criar novo tópico Responder  [ 33 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3
MensagemEnviado: Ter Jun 25, 2013 6:52 pm
Registrado em: Qui Jun 25, 2009 7:42 am
Images: 14
vi as especificações e não achei nada referente a quantos polos, deveriam dar este tipo de informação!!!!!
Editado pela última vez por thiago844 em Qua Jun 26, 2013 11:22 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Jun 26, 2013 11:22 pm
Images: 14
Hobby King 150A High performance Brushless ESC is suitable for on road / off road 1/5, 1/8 scale truck , car or buggy.
Features:
Enhanced throttle response, excellent acceleration,strong brakes and throttle linearity
Programable with a HKSS programming card to make adjustments.
Automatically detects the number of cells within the battery pack.
Multiple protection features: Low voltage cut-off protection, over-heat protection, throttle signal loss protection and motor blocked protection
Compatible with NOVAK, LRP , ORION Sensored brushless motor
Specification:
Cont./Burst Current: 150A/1080A
Resistance: 0.0002 ohm
Suitable Car: 1/5, 1/8 on-road and off-road cars / trucks For competitive race
Suitable Brushless Motor: 3.5T (3660)
Battery: 6-18 cells Ni-xx (NiMH / NiCd) 2-6 cells Li-Po
BEC Output: 6V/3A of switch mode built-in BEC
Motor Type: Sensorless and sensored brushless motor (2 Pole Only)
Dimension: 55(W)*60(L) *40(H)
Weight: 150g
WARNING: These ESC are not suited to 4 pole motors. Using this ESC with a 4 Pole motor will result in damaging the ESC.
traduzido google!!!!
Hobby Rei 150A de alta performance Brushless ESC é adequado para a estrada / off road: 1/5, 1/8 escala do caminhão, carro ou buggy. Características: resposta do acelerador avançado, excelente aceleração, freios fortes e linearidade de aceleração programável com um cartão de programação HKSS para fazer os ajustes. detecta automaticamente o número de células dentro da bateria. recursos de proteção múltiplos: tensão de corte Low proteção, proteção do superaquecimento, proteção contra perda de sinal do acelerador eo motor bloqueado proteção Compatível com Novak, LRP, ORION sensored brushless do motor Especificação: Cont / Explosão atual:. 150A/1080A Resistance: 0,0002 ohm Carro apropriado: 1/5, 1/8 on-road e carros off-road / caminhões para competitiva corrida Indicado Brushless Motor: 3.5T (3660) Bateria: 6-18 células Ni-xx (NiMH / NiCd) 2-6 células Li-Po BEC saída: 6V/3A de modo interruptor embutido BEC Motor Tipo: Sensorless e sensored brushless motor (Apenas 2 Pole) Dimensão: 55 (W) * 60 (G) * 40 (H) Peso: 150g
se eu entendi é 2 polos apenas para motor com sensor?????
MensagemEnviado: Qui Jun 27, 2013 1:07 am
Apenas 2 pólos com ou sem sensor e ponto final, segundo a info!
