Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 4:39 am
Criar novo tópico Responder  [ 43 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3
MensagemEnviado: Qui Ago 23, 2012 12:49 pm
Registrado em: Qua Ago 08, 2012 11:29 pm
fkot2006 escreveu:
Matt120 escreveu:
minha coroa tem 45t e por ex se usar um pinhao de 18t, é uma relação longa ou curta?
cara acho que a tua relação ai tá alongada demais, um 5700 em 3s não tem condições de uma relação tão alongada
vc até pode deixar assim desde que use apenas para dar uma final numa pista bem longa e pronto
se começar a andar em pista com curvas e retomadas rápidas é inviável
3s anda demais, a relação sempre tem que encurtar em relação ao 2s
cuidado ou vai fritar o esc e o motor
Pois é.............agora veio outro dilema, antes era qual o melhor combo pra comprar, comprei, agora esse esquema de relação............danou-se, pois comprei 4 pinhões sendo o de 18 o menor e o de 25 o maior........então nenhum vai servir?
Tipo, eu quero num momento coloca-lo pra esticar numa grande reta e ver qto vai dar, mas 70% do uso vai ser de tipo pista com aceleração, desaceleração e retomada, então devo sempre utilizar um pinhão pra cada situação.
Com base nas engrenagens citadas do 4-tech acima e as relações mencionadas, teria, por base de cálculo, saber os pinhões ideais pra final e pista???
Muito obrigado.!!!!!
MensagemEnviado: Qui Ago 23, 2012 11:08 pm
Tem uma tabela pra calcular essa relação, no meu caso uso mais drift e off roads eu mais ou menos já sei que relação colocar pela prática. Se não dá pra diminuir esse pinhão ou aumentar a coroa, teria sido mais negócio botar o 3800 kv 4 polos da castle um que é pra short course e tem muito torque, dai a relação poderia ser bem alongada sem forçar o motor.
MensagemEnviado: Sex Ago 24, 2012 10:46 pm
fkot2006 escreveu:
por acaso existe a possibilidade de me passar essa tabela, pra fazer a conta certa?
Posso fazer as duas coisas, posso aumentar minha coroa para 45t e diminuir o pinhão para 16t, melhorou minha relação???
Valeu pela ajuda!!
MensagemEnviado: Sáb Ago 25, 2012 5:47 pm
eu não tenho essa tabela, precisa dar uma pesquisada na net pra achar o cálculo exato...
45/16 parece bom pra 2s, já 3s ainda acho forçado
abraço
MensagemEnviado: Dom Ago 26, 2012 11:13 pm
Achei baqui no brasil um motor igual ao que o camarada colocou EZrun 9t 4300Kv, com ESC de 60 amp e posso usar lipo 2s,
esse cobo seria melhor pra minha relação de engrenagem 45t, pinhao 18t e relação interna de 2.1.........
Com essa configuração meu carro passa de 120kmph?
MensagemEnviado: Ter Ago 28, 2012 12:39 am
cara já que vc quer velocidade usa um pinhão 16 e tenta uma lipo 3s
se quiser combo 9t esc 60a e lipo 3s tenho tudo isso no melhor preço do forum
a 3s creio que passa sim dos 120 ou pelo menos fica bem proximo
MensagemEnviado: Ter Ago 28, 2012 8:34 am
Mas é 2 puxadas e para o carrinho pq vai esquentar...
Se quiser andar na pista, vai ter que diminuir a relação pra uma que dê uns 70~80km/h no máximo...
MensagemEnviado: Ter Ago 28, 2012 10:09 am
Precisa de uma relação adequada e ventilador no motor pra tentar o que ele quer, andar em pista e dar final ao mesmo tempo. Não é uma equação fácil de resolver mas também não é impossível.
MensagemEnviado: Sex Out 19, 2012 1:02 am
Registrado em: Sex Ago 17, 2012 10:04 pm
Images: 29
Amigos. Gostaria de saber se posso ligar um motor 1/10 em um esc 1/8. Posso?
São Estes:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21962__Turnigy_TrackStar_5_5T_Sensored_Brushless_Motor_6075KV.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17235__Hobby_King_120A_Sensored_Sensorless_Car_ESC_1_8_1_5_.html
Usando esta bateria
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10305__Turnigy_5000mAh_2S_40C_Lipo_Pack.html
valeu :drinks:
Drift Star Exceed com Radio 2,4Ghz Hobby King para andar até quase sumir!
MensagemEnviado: Sex Out 19, 2012 8:48 am
Pode sim sem problemas...
MensagemEnviado: Ter Out 23, 2012 2:09 pm
Images: 29
Amigos. Fiz Uma Planilha No Excel Para ter uma base de media de velocidade. Gostaria de saber se esta mais ou menos correta?
Excluido
Obrigado. :drinks:
Editado pela última vez por GustavoliveiraRC em Ter Out 23, 2012 10:09 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Out 23, 2012 2:40 pm
http://scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
MensagemEnviado: Ter Out 23, 2012 10:08 pm
Images: 29
Vou remover o link do meu. Eu não consigo usar este link que você passou para calcular. Por isso fiz este, mas sem problemas. É só para ter uma base. Obrigado.
