Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 5:26 am
Criar novo tópico Responder  [ 43 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3
MensagemEnviado: Qua Jul 22, 2009 2:20 pm
Registrado em: Qua Jul 22, 2009 3:18 am
ola amigo .. tambem estou querendo modificar o meu maximus por falta de dinheiro para adiquirir um automodelo de verdade .. vai aqui o topico que abri .. viewtopic.php?f=52&t=12673&p=131996#p131996
entao .. como anda o seu projeto?
achou um motor mais forte compativel?
diferentemente de vc eu nao to querendo trocar toda a mecanica do meu maximus .. quero trocar apenas o motor .. colocar um mais potente .. e concertar o radio dele que ta quebrado ..
quanto vc gastou para trocar servo receptor esc e radio ... e que adptaçoes vc teve que fazer ????
coloca umas fotos atuais pra eu dar uma olhada como que ele ta ficando
obrigado!
MensagemEnviado: Sex Jul 24, 2009 12:30 pm
Piloto o Rcorrea esta vendendo uma motor 380, acho que este funciona ok em seu maximus, pergunta para ele as medidas e ve se confere com a do seu motor.
http://www.rceletrico.net/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=12411
Motor 380 Original Mini Inferno Half8 - Não sei o numero de voltas, nunca usei, não tem conectores, ótimo estado - R$ 30,00
Imagem Alexandre
MensagemEnviado: Qui Dez 24, 2009 3:58 pm
Registrado em: Qui Dez 24, 2009 3:54 pm
ai gente,
tenho um maximus 2000 igual o do 'piloto'
o meu ta muito tempo parado e estragou a bateria e perdi o caregador
aode vende essas peças ? sera :rip: ?
MensagemEnviado: Dom Jan 17, 2010 7:42 pm
Registrado em: Ter Jul 07, 2009 12:01 pm
http://www.youtube.com/watch?v=IVxf_6vFB1o&feature=related
Para verem o motor brushed na água...
Abraços!
Att.,
Rodolfo.
MensagemEnviado: Sáb Jun 12, 2010 5:12 pm
Registrado em: Qua Mai 05, 2010 10:13 am
Olá, costumo fazer umas modificações em varios tipos de autos , tanto antigos como novos. Dentre eles modifiquei 2 Pégasus e 1 Maximus. No caso do Máximus eu fiz duas modificações: inicialmente mudei rodas ( coloquei de DBX/DST ) , adaptei novas molas/amortecedores e mudei o motor. O motor adapado foi um 16turns e para isso tive que tirar todos os batentes da caixa do motor que seguravam o magrelo motor original. Aproveitei o mesmo pinhão apenas refurando-o. Usei com o controle original apenas ligando o motor direto sem os resistores .Os relês originais resistiram bem. Ficou muito forte e rápido mas um pouco sem controle porque não há aceleração proporcional e o bichinho é apenas um brinquedo ( nervoso ). Acabei mudando o controle para um futaba megatech e tive que usar um ESC LRP para até 13 turns. Ficou perfeito mas tem que tomar muito cuidado com a velocidade final e curvas no asfalto. Na grama , areia e terra ficou nota 10. Ps: estou usando uma bateria 8,4V 2200mah. Se quiser verificar esta e outras modificações é só digitar " srmodelismo " no youtube ou orkut. Grande abraço
MensagemEnviado: Sáb Jun 12, 2010 5:15 pm
Este aqui é o pégasus reestilizado. Assim que fizer um vídeo do Maximus eu posto.
http://www.youtube.com/watch?v=qqlsE9O41j0
MensagemEnviado: Sáb Jun 12, 2010 5:20 pm
MensagemEnviado: Qui Ago 05, 2010 1:01 pm
Registrado em: Seg Ago 02, 2010 9:39 am
Piloto escreveu:
É galera... o motor esta ruim memso.... coloquei outro que peguei de um amigo pra testar e funcionou blz.
Qual moto seria o mais ideal pra colocar nele?
Queria um que tivesse velocidade e força... pra andar na terra, mas não precisa ser nada ignorante :bleh: .
Abraço.
Olha, eu uso um motorzinho 550, elétrico e não decha a desejar em velocidade, a bateria que uso é de 1800mah, eu brico uns 30 min e mais um pouco.
Abs.
Eduardo TC
R/C 4x4, tá sempre na terra
MensagemEnviado: Dom Fev 19, 2012 9:01 am
Registrado em: Sex Fev 17, 2012 7:26 pm
Eu estou querendo modificar um maxximus tambem retirei toda a eletronica ,so ficou o motor e o servo.
tenho em maos um esc Traxxas Esc Xl5 e um radio com receptor Radio Gt2 2.4 Ghz 2 Ch + Rx 3ch Para Automodelo Kyosho Hsp.
liguei tudo e o servo funcionou normalmente,mas o motor nem acionou.Entao liguei ele diretamente na bateria pra ver se ele estava queimado mas funcionou normalmente.
Fica minha duvida o que esta acontecendo que o esc nao aciona o motor.
Me da uma ajuda ai galera.
Obrigado
Deus abencoe
MensagemEnviado: Qui Fev 23, 2012 7:49 am
Registrado em: Qui Jul 28, 2005 11:33 am
lickerbh escreveu:
Obrigado
Deus abencoe
Da uma verificada na ligação esc/receptor...
Ou faz um teste com outro esc, esse pode estar com problemas...
Abraço.
MensagemEnviado: Sex Abr 20, 2012 10:25 pm
Eu estou querendo modificar um maxximus tambem retirei toda a eletronica ,so ficou servo.
tenho em maos um motor firebolt 15t esc Traxxas Esc Xl5 e um radio com receptor Radio Gt2 2.4 Ghz 2 Ch + Rx 3ch Para Automodelo Kyosho Hsp.
sera que com esse quite consigo fazer ele funcionar?
Obrigado
Deus abencoe
MensagemEnviado: Sex Abr 20, 2012 10:26 pm
Obrigado
Deus abencoe
MensagemEnviado: Sáb Abr 28, 2012 1:10 am
Olá , você tem praticamente tudo para deixar o Maxximus bem nervoso. Só aconselho adaptar um servo compatível com o rádio , pois o servo original é extremamente lerdo e frágil . O motor é excelente , porém terá que quebrar e lixar os batentes internos da caixa de motor original, assim ele entrará perfeito. No meu eu fiz isso com uma escova de aço que tinha o tamanho exato . Comprei no 1,99, e usei com a furadeira. Substituir e adaptar as frágeis buchinhas brancas por rolamentos melhora muito o rendimento e durabilidade. Você terá que usar um pinhão com o mesmo tamanho do original . No meu eu apenas refiz o furo do pinhão original para poder encaixar no eixo do motor 540. Eu troquei as rodas do meu e melhorou muito a aderência e chegava a empinar um pouco com as arrancadas. Tem algumas adaptações minhas no orkut. Procure " srmodelismo ". Boa adaptação , abraços.
Deus te abençoe também.
