Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 9:30 am
Criar novo tópico Responder  [ 48 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Seg Fev 02, 2009 5:46 pm
Helvio Lagares escreveu:
Eu uso e recomendo: usar motor 3,5 e 2S, ou 6 células NiMh, pelo menos uma vez por semana, trás saúde e alegria.
uauhauhauh
Assino embaixo.
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
MensagemEnviado: Seg Fev 02, 2009 7:52 pm
Isso usando 3,5R da novak....que deve ser mais fraca com que o 4,5 da LRP.......
Pega um 3,5 da LRP pra ver a diferença que da.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Seg Fev 02, 2009 10:45 pm
Registrado em: Qua Out 29, 2008 9:12 pm
Augusto Beck escreveu:
O Rafael(oficinaiti) usa um 3.0t (ou 3.5T , não me lembro direito) com 2s .
É um 3.0 T, comprei dele...
Agora aproveitando o topico...
Alguem sabe quais os plugs usados no ESC Mamba Max novos???
Eles nao usam mais o plug banana...
Pois preciso disso para colocalo no motor e usar com o ESC do Mamba...
[]'s
Lucas
HPI Vorza Flux //MMM + 2200Kv
Traxxas Bandit VXL // Velineon
Futaba 2PL 2.4 Ghz
MensagemEnviado: Qua Fev 11, 2009 2:20 am
Germano escreveu:
uauhauhauh
Assino embaixo.
Daqui há pouco vira um abaixo assinado!!!!
Huhauhauauhauaahahuha
Muita alegria mesmo!
PRCG escreveu:
Muita diferença! Falo por conhecimento de causa. Já tive o navak 3.5 também. Aliás, o combo GTB + 3.5T.
Êhhh Saudade!!!
XRAY / HUDY / LRP / ORION
HYPERION / Futaba / SPEKTRUM
Clique aqui!
MensagemEnviado: Qua Fev 11, 2009 2:24 am
[quote="lucas_raulin0...
[]'s
Lucas[/quote]
Cara,
Dias atrás abriram um tópico sobre "o plug novo" do mamba...
E chegaram à conclusão que era "o velho"!
Bullet (banana) 4mm. Alguns disseram que o 3.5mm também deu certo.
Dê uma pesquisada aí que já tem esse tópico, falou?
Um abraço
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
MensagemEnviado: Sex Fev 13, 2009 4:46 pm
No meu eu uso 3.5mm... funcionou normal... Procurei de 4mm e não achei para comprar então pedir 3.5 mm para mudar os dois (motor e esc) e nao precisou, como comprei do diego não seu se ele tinha mudado.
Abraços!
MensagemEnviado: Sáb Fev 14, 2009 5:38 pm
Beleza pessoal,esse problema eu consegui resolver...
Agora apareceu outro...A configuraçao do ESC para rodar com esse motor...
Alguem sabe se é necessario alguma alteração para eu rodar com esse motor???
[]'s
Futaba 2PL 2.4 Ghz
MensagemEnviado: Sáb Fev 14, 2009 5:51 pm
lucas_raulin0 escreveu:
[]'s
só usar uma relação boa p/ não torrar tudo
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Sáb Fev 14, 2009 6:02 pm
[]'s
Acredito que não tenha que configurar para rodar com este motor, é só começar os testes com as configurações "mansas" e vai aumentando.
Exemplo:
Brake Amount = 70% (vai a gosto)
Reverse Throttle A = 50% (vai a gosto)
Punch Control = 90% (diminua com os testes)
Drag Brake = 50% (vai a gosto)
Start Power = Low (aumente com os testes)
Motor Timing = Low (aumente com os testes)
Outra coisa, acho que para sentir o carro com o motor deixando o EPA no máximo nos 70% nas primeiras voltas deve ser uma boa e vai aumentando progressivamente.
MensagemEnviado: Sáb Fev 14, 2009 6:45 pm
NATTIS escreveu:
[]'s
Exemplo:
só uma observação , o timing deixe sempre em normal , pois em hight corre o risco de queimar motor e esc.
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Sex Fev 27, 2009 7:08 pm
Só dando um up no tópico.
Tenho um LRP 4T no Mamba Max. fica uma merda, os cogging são tão ferrados que ele fica parado até meio acelerador e sai com tudo, o motor e ESC fritam nesse tempo. Nas frenagens e aceleradas os coggings são fortes e barulhentos, parece que esta quebrando tudo. Definitivamente motor sensored em ESC sensorless não da certo.
MensagemEnviado: Qua Mar 04, 2009 8:58 pm
Talvez isso seja setup do esc/rádio....
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Qui Mar 05, 2009 5:43 am
NATTIS escreveu:
eu acho que seria configuração da sua aceleração no mamba pois eu quando liguei no micro fiz uma curva no programa do mamba que dava umas arrancadas fortes, pode ser isso unido a configuração do seu rádio, pois tanto o ESC quanto o motor são de ótimas marcas
abs
Koruja
(Ajudando o Fernando)
MensagemEnviado: Qui Mar 05, 2009 2:24 pm
NATTIS escreveu:
Eu nao tive problema nenhum com essa combinaçao...
Eu fiz essa configuraçao que voce falou falou...
Antes de eu fazer isso ele fazia o mesmo barulho,depois de por essa configuraçao nao fez mais...
Tenta configurar e bota fé que vai funcionar...
[]'s
Futaba 2PL 2.4 Ghz
MensagemEnviado: Seg Mar 09, 2009 4:03 pm
Não é configuração e não é firmware, o Mamba Max da coggings absurdos com o LRP, não somente comigo, mas com nosso amigo Coelho também. Já passei horas e horas modificando todo tipo de configuração e nada. Existem vários relatos de pessoas que tiveram o problema e outras não. É mais um mistério do automodelismo... rs
