Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 7:52 am
Criar novo tópico Responder  [ 18 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Qui Abr 09, 2009 11:07 pm
Narcotize escreveu:
Hunn então quando a lipo for 3s e pq ela e 11,1??
Cada célula de Lipo tem valor nominal de 3,7v, então 2S=7,4v, 3S=11,1v, e assim por diante...
Qd estão com carga total elas ficam com 4,2v, e não podem baixar de 3,0v.
Rafael
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Sáb Ago 21, 2010 9:39 pm
rafaelvanhalen escreveu:
Narcotize escreveu:
Galera alguem sabe c esse esc pode usar bateria lipo, tb tenho um não tenho nada a reclamar apenas que tentei usar ele num 10t ai ele esquenta bem e depois para, mas não deu pau nem um.
E aí, blz?
Como já foi amplamente discutido aqui, o ESC não sabe de onde vem a energia, então se você manter as especificações dele pode por lipo sim, acredito que esse só aceite 2S.
O problema é que ele não tem cutoff, então você vai ter que usar um externo (mais recomendável) ou um buzzer para avisar da carga baixa da bateria, isso pq a Lipo não pode baixar de uma certa tensão, se não me engano as 2S não pode baixar de 6v, entendeu?
Rafael
dps de tanto caçar na net achei aqui mesmo a resposta da minha dúvida, se da pra por lipo nesse esc duratrax. :D
Então posso meter a lipo lá de boa ? são 2 lipos q pedi, da flightmax 5000mah 2S 20C... pra andar de latinha deve durar...
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2019 1:36 pm
Registrado em: Ter Dez 14, 2010 11:40 am
boa tarde Pessoal! se ainda estiver por aqui...
Preciso de uma ajuda, meu amigo estava com um TT-01 Cardan e passou pra um TA-05, correias. ele não mudou a eletrônica, passou de um pro outro e agora quando ele freia, o carro não trava as rodas como no TT01, já adianto que o sistema é Brushed escovado e o esc não tem ajustes, o que acontece é que no TT01 ele trava as rodas normalmente e é a mesma eletrônica que ele tirou de um e colocou no outro e agora nao trava.. como é usado para drifit, necessitamos que o carro trave as rodas para simular o frei de mão..
Ele freia só que bem devagar. alguém já teve esse problema pode dar uma luz?
Obrigado desde já pessoal.
