Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 9:29 am
Criar novo tópico Responder  [ 27 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: 3s no 3.5
MensagemEnviado: Qua Jul 09, 2008 1:03 am
Mag18 escreveu:
Galera uma pekena duvida qual a diferença mermo de 3.5 t dos com 6 t , 7t ,8t ....
Qual tem masi Kv e maior Watts ?
Por ke tavo olhando ali um motor Orion 3.5 que rodam com 6 selulas
Seria melhor que os mamba 5700 ?
Valeu
5700 seria equivalente a um 9T brushed(teoricamente), anda quase igual a um Brushless Orion/Novak/LRP 7.5
Um 3.5 anda mais que um mm7700, acho que comparavel a o 7700 seria 4.0 ou 4.5
MensagemEnviado: Qui Jul 10, 2008 11:25 pm
alekimura escreveu:
Mag18 escreveu:
Valeu
O 4,5 perde do 7700.
Já o 4,0 eu não sei.
O 3,5 anda mais.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Ter Jul 15, 2008 10:31 pm
Registrado em: Sáb Mai 10, 2008 10:38 pm
Qual e melhor , em relação a Velocidade e torque... com 3s lipo
Mamba 5700, Novak 3.5R e Orion
existe algum mais rapidos que esses ?
T+ abraço
MensagemEnviado: Qua Jul 16, 2008 12:13 am
Mag18 escreveu:
Valeu
quanto menor o #T, mais potente
MensagemEnviado: Qua Jul 16, 2008 7:32 am
Tebio escreveu:
Geralmente o limite e' mecanico, e não eletrico. Por exemplo, no caso do Mamba MAX, o ESC e' o mesmo para 4600, 5700, 6900 ou 7700.
O esc aguenta 3S sem problemas e o que vai determinar o aquecimento e' a relação utilizada, porem o RPM vai ser extremamente alto no 7700 e os rolamentos não estão preparados para isto e podem quebrar, por isso não é recomendado 3S no 7700 pela Castle.
[]'s
Tebio.
Não necessariamente o limite seja mecanico.... estive avaliando isso por esses dias e o problema pode sim ser eletrico. Mas não devido a possivel queima do ESC, (que o mamba por exemplo é muito bom no que se referencia à potencia), mas sim a capacidade de "faseamento" do ESC.
O ESC no motor brushless, manda uma série de senoideis (ondas)... estas formam um campo eletrico que "gira" no interior do motor.... se não existissem percas, o giro eletrico seria igual ao giro mecanico (simplificando um poucoi a historia)... mas normalmente o mecanico é menor.... com uma bateria 3s.. pode ser que o giro eletrico não seja capaz de "acompanhar" o mecanico, mas como não tem o giro mecanico se não tiver o eletrico.. o motor pode apresentar pequenas "travadinhas" porque da sobrefase..... essas travadinhas são como freios instantaneos no momento de maior rotação.... ou seja.. no limite de faseamento do ESC.
Traduzindo..."pode ser" que o esc não seja capaz de levar o motor até o limite de rotação, fazendo com que ele tenha um funcionamento indevido em altas... e este funcionamento indevido (freadas em alta) pode trazer a quebra do rotor do motor devido a inercia do conjunto de rodas do carro etc...
portanto, aos aventureiros, posso dizer que não é muito facil quebrar com 3s por esse motivo.. desde que o carro esteje no chão. Maaaaaaassss.. nada de acelerar ao maximo "no ar", com as rodas livres, pois pode trazer problemas.
MensagemEnviado: Qua Jul 16, 2008 12:15 pm
Woa... esse e fisico em Campo Magnetico....
Eu so não concordo com essa parte que vc disse ke com as onde magneticas gerada pelo ímã... possa ser mais rapido do que o induzido do motor.... por que o rotor tende ser atraido no sentido do campo magnetico... e sim girando a mesma velocidade... então eu não acho ke irar trava(as pekenas freiadas) vai sim ir a derreter o Induzido .
T + abraços
MensagemEnviado: Qua Jul 16, 2008 1:24 pm
Mag18 escreveu:
T + abraços
Klingon ?
MensagemEnviado: Qua Jul 16, 2008 2:33 pm
Mag18 escreveu:
T + abraços
não disse nada referente a campo magnetico.. e sim a campo eletrico que é perpendicular a 90º do campo magnetico gerado por ele! .. o motor brushless tem um estator que diressiona por CAMPO ELETRICO, um campo magnético....
fisico não... aspirante à eng eletrico.. :bleh:
rs
MensagemEnviado: Qua Jul 16, 2008 2:47 pm
NERD detected! :bleh:
Falow,
Fernando - PaNeTo
Joguinho legalzinho!!
MensagemEnviado: Qua Jul 16, 2008 3:01 pm
Fernando_Paneto escreveu:
Falow,
Fernando - PaNeTo
nem fala um negocio desse que vc ofende! huahauuha
MensagemEnviado: Qua Jul 16, 2008 9:16 pm
Isso ai deivid...
So o basico ne brother
falou irmão !
MensagemEnviado: Qui Jul 17, 2008 7:09 am
Mag18 escreveu:
Isso ai deivid...
falou irmão !
Ok.. Ok..
resumindo.. na minha opinião se não acelerar o carro no "ar" e sim , apenas no chão, acho que não pega nada.
