Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 10:49 am
Criar novo tópico Responder  [ 68 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Set 22, 2012 11:56 pm
Estranho Thiago, pois uso essa bateria a tempo e hj foi a primeira vez que deu problema...
Slash 4x4 3S :twisted:
Summit 1/10 - Já foi :(
______^__
/______l__\___
l_l O l_____l O |
MensagemEnviado: Dom Set 23, 2012 12:17 am
Na verdade não é bateria que empurra pro ESC, muito mesmo ESC que puxa da bateria. Quem manda no consumo é o motor, ele sim é quem fala a quantidade de Amperes a ser consumida e o ESC a ser usado. Não sei quanto o Velineon 3500 consome, mas a informação de que o VXL-3s possui 200A contínuo procede. O que não procede é o Velineon 3500 consumir 200A. Eu palpito que o Velineon 3500 consome em torno de 65A contínuos de 3S no máximo. Para mim não há nenhum problema na bateria, pelo contrário, é até bom, pois se a bateria fornece 348A e o motor consumir quando muito 55A com 2S. Essa bateria deve rodar gelada no seu combo, pois com uma descarga dessa ela deve operar bem folgada pra fornecer energia ao sistema. Só frizando: Quem manda no comsumo de um combo é o motor, não a bateria e ESC.
Amanhã eu falo com o Marcelo e a gente resolve seu problema ok Mauri?
MensagemEnviado: Dom Set 23, 2012 12:27 am
Images: 68
Vou dar minha humilde opiniao depois de debater com o machado.
Esta semana tive o mesmo problema com um ken block de um amigo,parou do nada e nao ia nem com reza brava.
O que fizemos foi o seguinte:Reprogramamos o esc todo novamente.
Nao garanto que seja o seu problema mas os sintomas sao iguais.
MensagemEnviado: Dom Set 23, 2012 11:04 am
Machado escreveu:
Obrigado pessoal, não sei como agradecer essa ajuda. Valeu mesmo!
À propósito, sim a bateria fica fria, não esquenta nada mesmo depois de andar por 40 minutos.
Obrigado!
______^__
/______l__\___
l_l O l_____l O |
MensagemEnviado: Dom Set 23, 2012 12:11 pm
O problema da descarga não tem nada a ver não, eu usava uma 2s 6000mah 65/130c na rustler e nunca tive problema.
Sou da opinião de seguir a dica aí do pessoal, reprogramar o esc, dar bind no rádio e tudo mais, aí se o problema persistir teremos que buscar um outro caminho...
Da uma olhada na temperatura do motor tbm! Esse velineon é danado pra esquentar, se andar debaixo do sol e ficar dando aquelas esticadas o negócio frita mesmo rsrs
Thomas Brum
Savaxe Flux XL- TORK 2200kv
Baja 5bss-30.5cc
MensagemEnviado: Dom Set 23, 2012 3:36 pm
Obrigado Thomas, mas acho que tbm não é temperatura, pois testei ele hoje de manhã com o motor frio e deu o mesmo problema :putz:
______^__
/______l__\___
l_l O l_____l O |
MensagemEnviado: Dom Set 23, 2012 3:43 pm
Images: 68
Mauricio vc ja fez o que te falei pra fazer?
MensagemEnviado: Dom Set 23, 2012 3:46 pm
A reprogramação? Ainda não, cheguei em casa agora; daqui a pouco eu faço :D
______^__
/______l__\___
l_l O l_____l O |
MensagemEnviado: Dom Set 23, 2012 3:48 pm
Images: 68
MauriMoraes escreveu:
Beleza,da uma tentada pois tem td pra ser isto...O esc por acaso ta com cheiro de queimado?
MensagemEnviado: Dom Set 23, 2012 3:51 pm
Não, cheiro nenhum; tudo normal
______^__
/______l__\___
l_l O l_____l O |
MensagemEnviado: Dom Set 23, 2012 3:53 pm
hiwatashi escreveu:
Uma pergunta, essa reprogramação é tipo aquela do manual? Modo Sport, modo Race e modo Training?
______^__
/______l__\___
l_l O l_____l O |
MensagemEnviado: Dom Set 23, 2012 3:57 pm
Images: 68
Nao,a que fiz foi desligar o cuttoff,ai ligar o radio,acelerar,freiar...este esquema sabe?
MensagemEnviado: Dom Set 23, 2012 4:00 pm
Ué, este não conheço, como se faz?
Ou melhor, me diga aonde procurar que eu mesmo procuro.
______^__
/______l__\___
l_l O l_____l O |
MensagemEnviado: Dom Set 23, 2012 4:20 pm
Images: 68
Onde procura nem lembro,mas nao eh muito dificil fazer...
