Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 6:50 am
Criar novo tópico Responder  [ 31 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Qua Ago 29, 2012 10:58 am
Images: 68
Posso dizer o mesmo,comprei um para minha slash e o bixo eh fera,recomendo ele.
MensagemEnviado: Qua Ago 29, 2012 1:33 pm
Registrado em: Dom Jul 04, 2010 4:13 pm
Legal pessoal!!!
Ontem liguei ele para testar, ja configurei com meu radio e está tudo ok!
Hoje esta chegando o kit de conversão para meu carro, então no final de semana vai dar pra andar com ele :D
Eu comprei exatamente o do link que o Abib recomendou (na RCFans88) veio bem rápido e por sorte passou batido na receita, conforme código de rastreio:
http://websro.correios.com.br/sro_bin/t ... 03544040CN
Vou andar com 4S, 5000mah e 40-50C de descarga.
Conforme aparece nas fotos, veio o ESC, Motor 2200 sensored, cabo do sensor, cabo USB, cartão de programação, 2 pinhões (acho que um 18 e outro 14T), termoretratil, suporte para fixar o esc, manual (achei bem explicado), e adesivos.
Veio bem embalado, gostei bastante do acabamento de todo material, tudo bem encaixado, sem rebarbas, enfim, como varias pessoas ja comentaram, parece ser muito bom, agora só falta testar na pista mesmo.
Vou postando aqui assim que tiver mais informações, ou se tiverem alguma dúvida.
Iberê
Minhas qualificações no RCEletrico -> viewtopic.php?f=3&t=36914
Minhas qualificações no RCMasters-> http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... &frus=5255
MensagemEnviado: Qua Ago 29, 2012 2:06 pm
Images: 68
Comprei um parecido com este parceiro mas com mais kvs e gostei muito de tudo que veio um kit bem completo mesmo,devo comprar um deste seu para revender.
MensagemEnviado: Qui Ago 30, 2012 4:11 pm
Pessoal, o kit de conversao que comprei pro meu chassis nao ficou legal, então resolvi vender o combo pois no momento não vou utiliza-lo, quem tiver interesse da um toque!
abs
Iberê
MensagemEnviado: Dom Set 23, 2012 12:34 pm
Registrado em: Qui Jan 05, 2012 6:42 am
Images: 6
ola,tenho algumas duvidas?
tenho uma summit com esc/motor xerun 150a ,o motor esta esquentando bem!
qual é a temperatura normal do motor ?
qual é a temperatura máxima que o motor pode chegar?
quais baterias devo usar (exemplo: 2 bateria 2s 5800mah 30c )
uso bateria de 5800mah 30c !mais não esta aguentando o summit, o esc esta cortando a energia apos 5minuto ?
Julianokabeludo
SUMMIT COMBO XERUN 150A 22OOKV
Turnigy Trailblazer 1/8, XB EZRUN 150A 2200KV
adquirindo um RC on CSO ,T4 2014 ou TCXX
MensagemEnviado: Dom Set 23, 2012 7:45 pm
julianokabeludo escreveu:
Comprei exatamente o mesmo combo que foi citado pelo amigo ibereo aqui no tópico, ainda não chegou, então não posso dizer muito. Utilizarei um pinhão de 19 dentes com a coroa original de 64 dentes. Mas de antemão, qual relação está utilizando? Qual o tipo de uso faz com a Summit? Só off-road ou crawling com off-road? Conte mais como usa ela...
Algo em torno de 40~60 graus, mas estes valores variam de clima, estilo de pilotagem e relação de engrenagens coroa/pinhão.
Muitos dizem para não passar de 90 graus, mas para conservar ainda mais o neodímio do motor eu não passo de 75 graus.
Pra ter uma brincadeira mais saudável, sem quebras e com velocidade/arrancada boa, recomendo fortemente que utilize a relação de engrenagens original (coroa 64 dentes com pinhão 14 dentes) e baterias de LiPo 2S acima de 5000mAh e 30C ligadas em série, totalizando 4S. Agora, se quiser algo mais insano, coloque LiPo de 3S e veja sua Summit voar, ralar os diffs e foder com os shaft's em questão de minutos, pois ela vai ficar ignorante e bruta!
Há algo errado no ESC ou nas suas baterias que podem não estar carregadas corretamente. Se comprou o combo completo com cartão de programação ou o setup box, recomendo que leia atentamente o manual e regule ao seu gosto. Se tiver alguma dificuldade com o inglês poste aqui que te ajudamos.
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2012 1:16 pm
Registrado em: Qua Fev 23, 2011 1:51 pm
O pessoal que comprou o combo na rc-fans88 teve seu pedido despachado rapidamente? Comprei segunda e nada de despacharem por enquanto.
Ofna Hyper 7 - Xerun 2200kv - 4S
Sakura Zero S - Ezrun 6000kv - 2S
Mugen MTX-3 - Novarossi .12
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2012 1:26 pm
Registrado em: Seg Mai 18, 2009 2:45 pm
Payment status: Payed Payment time is 2012-06-13 09:52:22
Shipping status: Shipped Shipping time 2012-06-18 09:56:30
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2012 2:56 pm
É, demoram um pouco mesmo...
Obrigado Abib, pela resposta e pela indicação da loja, foi o melhor preço que encontrei.
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2012 2:59 pm
Uma dúvida sobre esse combo... ñ encontrei o quanto esse motor consome, mas ñ acho que seja muito, já que salvo engano, tem combo desse mesmo motor com esc de 80Amp.
Uma 4s de 5amp de 20c com 30c de pico deve dar conta sem problemas né?!
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2012 4:09 pm
Images: 144
fara escreveu:
Se você usar o parâmetro "punch control" que é o limite de corrente até o valor 3 do ESC (acho que em todos os Hobbywing vai até 9), talvez aguente.
Eu tenho a impressão de que os ESC da Hobbywing são "underrated", pois meu ESC de 80A já mostrou 189A de pico no meu logger, usando uma 4S 5.000mAh de 35C.
Portanto, minha dica é pegar a bateria com maior "C" que couber no seu orçamento, pra evitar de comprar uma mais barata e ela inchar no primeiro uso.
Mas isso é minha opinião estritamente pessoal...
Abraço!
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2012 6:27 pm
ibereo escreveu:
Chegou!!!!
Assim que eu instalar e testar posto as impressões...
isso na foto é um adptador "brushless to brushed"??? tipo pra ligar "latinha" em esc brushless???
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2012 6:29 pm
Tá meio zuada essa foto, eu qté ia commentar, não era a foto do combo?! hehehe
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Qui Nov 01, 2012 8:55 pm
pois é... achei que ele tava zuando... mas a ligaçao ali me chamo a atençao...
MensagemEnviado: Ter Nov 06, 2012 8:45 am
Desculpem, é que coincidentemente o nome das fotos da caixa de partida era igual o nome das fotos do combo, ja estou removendo...desculpe mais uma vez....
Iberê
