Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 2:39 pm
Criar novo tópico Responder  [ 24 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 4:41 pm
swatblade escreveu:
João Victor escreveu:
swatable, é sempre bom ver a marca mesmo, pois a sem marca pode vir sem a amperagem que diz,
o que acho dificil 6800mah na Nimh... A Venom ja é conhecida, mas mesmo assim, 5000mah de nimh não dura
tanto como 5000mah de uma Lipo, se eu fosse vc, pra comprar uma Nimh de 40 dóllares, comprava uma Lipo de 20
dóllares que vai durar mais na HK tem, comprava um Buzzer de 1,80 dóllares, e um carregador de 16 dóllares...
E eu era iniciante quando peguei minhas lipos, e elas não precisam de tanto cuidado com o manuseio não,
é só obedecer o Buzzer, quando ele apitar vc para, e carrega só balanceando e no maximo a 1C para uma boa vida útil...
NiMh enquando vc vai andando, ela vai perdendo rapido a voltagem, e seu RC vai perdendo muita velocidade, com a lipo,
ele ja mantem quase a mesma velocidade até o Buzzer apitar.
E quanto a 8,4 ou 7,2?
Se for comprar nimh,compre as de 8.4v à partir de 3000mah(nunca menos q isso,p/ vc ter um runtime bom)
Valeu
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 5:59 pm
Registrado em: Qua Fev 22, 2012 9:38 pm
rpompeu escreveu:
Não dé um passo para trás, não compre NiMh, compre Lipo!
OK, levando em consideração que eu uso o ESC EVX-2 o que eu preciso comprar e fazer para usar LIPO? Eu poderia usar qual LIPO (Quantos S)?
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 6:02 pm
Amigo, como já lhe disse, seu ESC suporta Lipo 2S, que tem 8.4V.
Você precisaria de um carregador computadorizado para a lipo,
e de um buzzer, que é um apito que avisa quando vc tem que parar
de andar, para carregar denovo a bateria.
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 6:49 pm
Olha galera! ñ tenho certeza,mas acho q esse esc tem o cutoff e se tiver ñ precisa do buzzer,olha no manual do carro p/ confirmar isso
Ah! e a lipo 2s tem 7.4v e ñ 8.4v(8.4v é nimh de 7s)
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 6:53 pm
Eu já tinha dado uma olhada, mas não vi nada sobre cutoff
http://traxxas.com/products/parts/escs/evx2
MensagemEnviado: Sex Mar 09, 2012 6:59 pm
É verdade João ñ tem mesmo e ainda fala assim no manual:
Note: the EVX-2 speed control does not feature Low Voltage Detection and is not compatible with LiPo batteries.
Nota: o EVX-2 de controle de velocidade não tem uma característica de Detecção de Baixa Tensão e não é compatível com baterias LiPo.
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Sáb Mar 10, 2012 12:23 am
2s é duas celulas? Então preciso de um buzzer, da bateria e do carregador certo? E pra instalar? É complicado?
MensagemEnviado: Sáb Mar 10, 2012 12:31 am
Primeiramente vc deve medir o tamanho do compartimento para baterias do seu RC, e ver o tamanho máximo que a bateria
pode ter.
Comprando uma bateria que caiba nele, vc simplesmente vai liga-lo no RC e colocar o buzzer no cabo de balanceamento.
Apitou o buzzer? pega a bateria e coloca para carregar.
só isso, lembrando que as vezes as baterias vêm com conector diferente, as vezes é preciso fazer uma troca.
Na hobby king tem algumas baterias que já vem com o conector traxxas, e são feitas especificamente para
esses autos, só que o preço é bem salgado, mas mesmo assim, são ótimas baterias.
Segue o link:
Baterias especificas para os traxxas (Stampede e mais alguns)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html
a de 10000mah deve durar umas 2 horas andando no seu RC hehe
porém o preço dá para comprar umas 2 ou 3 de 5000mah Zippy,
a bateria que eu recomendaria para vc é essa.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
só que ela precisa trocar o conector (que tbm tem na hobby king)
MensagemEnviado: Sáb Mar 10, 2012 12:45 am
Meu conector não está no padrão Traxxas, ele está com o padrão Tamiya. Vou pesquisar um pouco mais e comprar tudo pra poder colocar no meu auto.
