Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 8:41 am
Criar novo tópico Responder  [ 27 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Ter Nov 29, 2011 9:19 pm
Registrado em: Qua Fev 16, 2011 11:53 am
d9junior escreveu:
blz valeu a dica vou tentar mecher nele hoje a noite ai posto aqui
obrigado abraço
desmontei o motor e esta tudo ok
Danilo
MensagemEnviado: Ter Nov 29, 2011 9:22 pm
lddimmy escreveu:
Você usou o programa da Castle para ajustar o ESC ? Se positivo volte umas duas versões do programa e verifique se funciona.
a minha versão que estava 1.32 beta , a unica que eu tenho sem ser beta é a 1.24 , nao é muito atrasada ?
Danilo
MensagemEnviado: Ter Nov 29, 2011 10:04 pm
Images: 72
O rotor parece estar bom so achei estranho ele estar pegando na parte de traz
MensagemEnviado: Ter Nov 29, 2011 10:10 pm
d9junior escreveu:
lddimmy escreveu:
Não é atrasada não, na minha opinião essa versão é a que menos da falhas no esc, todas as versões betas dão excesso de cogging. Pode usar essa sem problema a única função que vc vai perder é o controle de torque, que na real eu nao vi utilidade pratica
MensagemEnviado: Ter Nov 29, 2011 10:12 pm
Images: 72
Tambem atualizei o meu ficou uma porcaria
Dai voltei a versao anterior e voltou ao normal
MensagemEnviado: Ter Nov 29, 2011 10:17 pm
esanti escreveu:
d9junior escreveu:
lddimmy escreveu:
qual versão vc esta usando??
Danilo
MensagemEnviado: Ter Nov 29, 2011 10:20 pm
a unica versao que tenho aqui sem ser beta é a 1.21 sera que vira por ela??
Danilo
MensagemEnviado: Qua Nov 30, 2011 7:19 am
Registrado em: Seg Jul 04, 2011 8:44 pm
Images: 6
já decretei a morte dele... percebi uns fios do enrolamento cortados, amassados... já foi pro telhado... :( Obrigado mesmo pela ajuda!!!!
MensagemEnviado: Qua Nov 30, 2011 8:04 am
d9junior escreveu:
sera que a versao 1.21 minha que nao é beta e melhor dq a 1.32 beta ?
posso atualizar sem medo? :?
Danilo
MensagemEnviado: Qua Nov 30, 2011 12:14 pm
Pelas fotos me parece que esta faltando o espaçador na parte de traz do rotor, ou tem alguma coisa em contato com o rotor, verifique isso antes de descartar.
Outro problema seria as bobinas terem entrado em curto por ter sobre aquecido, ai já era.
Quanto ao firmware, eu sempre uso a ultima que não seja BETA, pois todas as vezes que usei BETA o ESC ficou ruim.
Outra coisa, quanto ao posicionamento dos fios (branco, vermelho e preto) esquece isso não faz o melhor sentido, muito menos as parte de alumínio do rotor.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qua Nov 30, 2011 1:27 pm
valeu a dica Coelho .. vou colocar a versão 1.21 que é a unica que tenho aqui que nao é beta rsrsrs , ja tentei atualizar o programa da castle mas nao consegui rsrsrs
Danilo
MensagemEnviado: Qua Nov 30, 2011 8:14 pm
Images: 6
O motor estava com o espaçador (aquelas pecinhas douradas). Não sei onde poderia estar roçando. De qualquer modo, o enrolamento tava todo amassado, tinha mais de um fio partido... Deve ter acontecido isso... Sobreaqueceu e deu curto e não percebi... Sabe quando acho que isso aconteceu? Quando coloquei um pinhão 20T. A coroa do LX1 tem 51 dentes. Andei com 4S uma manhã toda. Mas depois disso o carro ainda andava normalmente. Só deu problema em uma pista muito acidentada, com brita fina... Pode ter travado o motor e sobreaqueceu novamente.... Paciencia... faz parte do jogo!
