Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 5:24 am
Criar novo tópico Responder  [ 29 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Qua Set 21, 2011 11:29 am
TiRRaLu escreveu:
O Motor do Inferno então de 2050kv com um esc bom pode rodar com 6s?????? :?: :D
Pode sim, o único porem é que com 6S todo Rc fica muito rápido e difícil de controlar se for para usar em pistas eu acho besteira, 4S já da coro nos glow
MensagemEnviado: Qua Set 21, 2011 11:48 am
Images: 72
O problema nao sao se as bateria sao 6 ou 4s o esc aguenta 6s tancuilo eu ja testei e aprovei
Mais a questao e que o ESC nao pode rodar motores menos de 2400kv
EX:se vc ligar ele com um motor mamba de 2200kv ele vai queimar o esc tanto com 4 ou 6s
Eu to avizando se ligar vai queimar em duas ou trez voltas
Por causa disso seu combo usa motor de 2560kv
Alguem realmente comprou este esc zero e leu o manual???????
Ou sera que so os que eu comprei veio com essa informaçao???????
MensagemEnviado: Sex Set 23, 2011 1:14 pm
the_same_x escreveu:
Esclarecendo para não haver dúvida:
Motor de até 2400kv pode usar 6S.
Motor com MAIS de 2400kv pode usar até 4S
Simples assim.
Anderson
Isso mesmo... :mrgreen:
FMB07 escreveu:
Agora alguem entendeu oque eu quiz dizer :D
E exatamente isso que o same falou :wink:
No manual diz disso
MAs você não disse isso.. tanto é que comentei que esse ESC suporta o motor de 2560KV que é o "combo dele"
Segue suas palavras abaixo... :blink:
FMB07 escreveu:
Este ESC e para no maximo motor com 2400kv se vc colocar ele em um 2200kv ou 2000kv ai ele vai esquentar
Se é no Maximo 2400kv.. Teoricamente ele irá suportar 2200kv e 2000kv e não irá suportar o 2560kv
Maximo é a quantificação SUPERIOR SUPORTADA... quanto + KV + puxa de amperagem...
Cuidado então nas explicações.. vou ser sincero, em todas que vc escreve aqui no forum fica muito confuso....
Re-leia seus post´s "clicando em PREVER" antes de enviar...rss
Não encare como ofensa, apenas uma dica de amigo.. :drinks:
MensagemEnviado: Sex Set 23, 2011 2:27 pm
Images: 72
Eu To falando se colocar um motor com menos de 2400kv vai queimar quem aviza amigo e
Entao quam quizer fazer o teste compra e bote um motor nele com menos de 2400kv depois poste aqui falando mau do esc e diga que eu nao avizei
MensagemEnviado: Ter Set 27, 2011 10:58 am
Registrado em: Ter Ago 09, 2011 10:58 am
Amigos o ESC chegou, porem estou com um problema, a direção ficou perfeita, tudo certo, porem o carro ta dando uns trancos no motor, se eu levantar ele do chão e acelerar ele funciona, se colocar ele no chão, ele fica tipo querendo acelerar sozinho, tanto pra frente quanto para trás. Vocês tem idéia do que pode ser?
Kyosho Inferno VE (Combo Mamba)
HPI Vorza Flux
MensagemEnviado: Ter Out 11, 2011 11:15 am
TiRRaLu, verifique as soldas se estão bem feitas.
Esses dias na pista estava rodando com o meu Buggy um ultra lxe com um combo desse e de repente parou de andar, fui verificar e vi que o cooler parou, então imaginei que houve o aquecimento e consequentemente cortou, em casa troquei o cooler e testei, ligou normalmente, mas, pós alguns minutos apagou tudo e não deu mais nenhum sinal.
Abri o esc e tinha um caminhão de terra dentro, mas não consegui perceber nenhum sinal de queimado.
Será que foi pro saco? :rip:
http://gplus.to/autorcasa
MensagemEnviado: Qui Nov 03, 2011 1:52 pm
Registrado em: Dom Mai 31, 2009 8:05 pm
NAO PRESTA!! LIGUEI ELE COM 6S COMO DIZ NO MANUAL COM BATERIA DE LIPO 6S 30C 5000MAH MOTOR MAMBA MAX MOSNTER 2200KV o esc pistou uma luz vermelha e parou de funcionar nem liga.
Alguem aj teve este problema pode me ajudar oque é?
No manual diz que aguenta 6S mas creio que nao aguenta ,JA RODEI COM ELS COM 6S 25C 2200MAH E FOI DE BOA AGORA COM 6S 30C 5000MAH DEU PAU
Alguem que teve este problema e resolveu me mande Mp por favor
MensagemEnviado: Qui Nov 03, 2011 3:44 pm
Images: 72
FIGUEIREDO escreveu:
Eu falei mais ninguem acredita :putz: :putz: :putz: :putz:
Eu ja falei o esc aguenta 6s so nas ultimas melhor e usar apenas 5s
e nao puxa um mamba 2200kv ele so aguenta motores com mais de 2400kv menos que isso ele queima quantas vezes eu vou falar e a galera vai teimar e queimar :putz:
E o motor track star so aguenta 5s e ele e de 2560kv
MensagemEnviado: Qui Nov 03, 2011 3:46 pm
Images: 72
TiRRaLu escreveu:
O fio do meio tem de ser ligado no meio os das pontas poden sser invertidos mais o do meio sempre no meio vei isso ai
MensagemEnviado: Sex Nov 04, 2011 10:31 am
Para funcionar bem entao so usando 4S OU 5 S E MOTOR DE 1900KV SERA QUE AGUENTA COM 4S?
MensagemEnviado: Sex Nov 04, 2011 11:26 am
Images: 72
Vai queimar como falei so aguenta de 2400kv para cima tipo 2500,2600,2700kv para baixo 2200kv ,2000,1900kv ele queima
MensagemEnviado: Seg Nov 07, 2011 2:19 pm
Abri o desgraçado todo e nao tem nada queimado visualmente so parou de funcionar.
Eu tinha ligado ele com motor MMM 2200KV E 6S 30C A 1 VEZ FOI BLZ AI DESLIGUEI O RC FUI LIGAR NO DIA SEGUINTE E NAO LIGA MAIS.
Como falei abri ele todo e nao ahcei anda quimado visualmente alguem ja teve est probelma?
Pode me dizer oque é?ou postar uma foto doque foi pro espaço?
MensagemEnviado: Seg Mai 13, 2013 9:34 pm
Registrado em: Seg Nov 19, 2012 6:48 am
Eu uso esse esc com motor 2650kv na minha revo convertida..
to usando 3s e 4s e ta de bom tamanho...
eu so nao intendo essa questao de KV.. eu achei q quanto mais KV mais forte o motor... vou ter q estudar mais... heheh
sou novato no mundo dos brushless...
alguem tem a explicaçao dos KVs?
abs
Israel Cunha
Joinville - SC
http://www.idtec.com.br
israel@idtec.com.br
MensagemEnviado: Seg Mai 13, 2013 9:51 pm
Quanto mais KV mais rotação menos torque,
se vc pegar um motor com mesmo tamanho e resistencia do seu trackstar,
só que com 9000kv, ele mal vai conseguir fazer seu carrinho sair do lugar,
pq ele tem rotação mas não tem o minimo torque...
e quanto mais KV mais puxa energia...
