Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 8:41 am
Criar novo tópico Responder  [ 16 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Seg Mar 14, 2011 3:50 pm
Images: 125
henrique moreto escreveu:
the_same_x escreveu:
Uso em 2 esc, 1 mmm e 1 hk 150A, no mmm é só vedar em baixo e na volta do dissipador dos fets, a temperatura aumentou 2º comparado a antes, no hk é mais facil ainda, é só passar em volta da caixa dele, não precisa nem desmontar.
Anderson
The_same_x e este esc da hk do link http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8993 tem que desmontar para para passar a fita isolante ou é so passar por fora nas beradas onde aparece a placa???
fio assim que fiz, pois ele não tem entrada em baixo, dai só isolei em cima na volta do dissipador.
Anderson
