Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 1:57 am
Criar novo tópico Responder  [ 24 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Sex Mar 11, 2011 9:28 pm
Também acho.
Isao_TKR escreveu:
Pode ser defeito de fabricação... essas coisas acontecem.
MensagemEnviado: Ter Abr 05, 2011 6:47 am
Registrado em: Seg Jan 17, 2011 3:01 am
Tive o mesmo problema, resolvi desabilitando a proteção de temperatura. Ai como tenho um termometro vou sempre acompanhando a temperatura. O motor nunca deixo passar de 75 graus e o esc nunca deixo passar de 60 graus. Qdo chega nessas temperaturas eu desligo e espero esfriar uns 15 -20 minutos. Para atingir essa temperatura, uso uns 20 minutos sem fazer muita graça.
Na realidade não gosto muito do 5.5T, prefiro andar com o 9T..........mas de vez em quando coloco o 5.5T para dar umas esticadas animais :twisted: .
Aqui ficou uma beleza, mas tem de ter um termômetro..............
[ ]'s
-TRF-417
-TRF-417X
-TA-05 OTA-R CS 2.1
-Vorza Flux HP
-Serpent Cobra GT
-Inferno MP9 TKi3
-Inferno GT2 VE Race Spec
-Inferno GT2 Race Spec
-Inferno ST Race Spec
MensagemEnviado: Ter Abr 05, 2011 8:54 pm
Registrado em: Ter Mar 09, 2010 4:28 pm
pessoal, esses esc, quando ele para e fica piscando a luz laranja isso e o cut off funcionando? comigo aconteceu isso depois de 25 minutos andando, meu motor é um 10t, medi a temperatura dele estava a 60C, minha relação é 86t pinhão 18, em uma slash, ta boa sera? tem que alongar encurtar?
Obrigado
jcotto.
MensagemEnviado: Qua Abr 06, 2011 11:32 am
jotto escreveu:
Obrigado
jcotto.
Essa temperatura de 60º seria do motor ou do esc? Se for do motor esta normal, pois pode chegar ate 80º que está perfeito, já o esc 60º seria o limite mesmo. Nesse caso a relação está muito longa, tente encurtar um pouco.
[]´s
-TRF-417
-TRF-417X
-TA-05 OTA-R CS 2.1
-Vorza Flux HP
-Serpent Cobra GT
-Inferno MP9 TKi3
MensagemEnviado: Qui Abr 07, 2011 12:51 am
A temperatura e a do motor o esc, colocando a mão nem morno a gente sente esta como a temperatura ambiente, por isso minha duvida, o esc frio e o motor a 60? e como ja li alguma coisa que relação curta pode esquentar não lembro se motor ou esc veio a duvida.
Abraços.
Julio
MensagemEnviado: Sáb Abr 23, 2011 1:33 pm
Registrado em: Ter Fev 24, 2009 6:38 pm
e aí recrutazero e roger, resolveram o problema? pergunto pq estou ha mt tempo com a configuração identica a de vcs (ate na lipo) e com o mesmo problema. achei q era a chave liga-desliga e tirei ela. por alguns meses adiantou, porem a porra do problema irritante voltou de novo. faço de td pra resolver, ontem eu reconfigurei o esc - no qual eu acho q ñ funciona pq quando configuro pra ter ré, por exemplo, ñ funciona - e como ja era de se esperar ñ funcionou. hj coloquei um cooler q tinha sobrando em cima do motor, pois percebi uma coisa incrivel.. andei uns 3 min na pista e ja cortou. daí tirei a bolha e andei sem bolha e ñ cortou!!! por isso acho q faltava um cooler, + sinceramente acho q tb ñ vai funcionar. por esse problema q varios ja passaram eu passei a odiar os esc´s da ezrun, pois sao uma bosta. os motores sao bons. tenho um outro auto com um esc hsp 70A q ñ tem nem mesmo cutoff, porem é muuuiitoo melhor q essa porra de esc ezrun. quando perde o sinal breca o auto, e o ezrun simplesmente ñ breca o auto quando perde o sinal.. eu acho uma bosta. vou ver se compro outro hsp so q de 75A de uma amigo meu, pq pelo jeito esse problema ñ vai se resolver.
MensagemEnviado: Dom Abr 24, 2011 5:36 pm
problema resolvido da mesma forma q o alessio. desliguei a config over heat protetion e diminuí o timing para o numero q tem abaixo do 11,25, é 7 e alguma coisa. ando 10min e ta de bom tamanho. aquece normalmente. valeu a tds, estava a meses com esse problema. :drinks:
MensagemEnviado: Dom Abr 24, 2011 5:52 pm
Images: 125
lawmarangoni escreveu:
A maneira mais facil de resolver é colocar uma ventoinha maior, quando fiz isso com o meu ezrun, andava de boa com 4S de Life(14V) e nunca aqueceu mais de 45º, pode ser uma de placa de video ou de placa mãe de computador, dai é só habilitar a segurança de volta.
Anderson
MensagemEnviado: Ter Abr 26, 2011 6:04 pm
parece q resolvi meu problema, + essa do cooler de computador é interessante.. eu ja tenho um outro auto com esc hsp e cooler de placa mae de computador e é ótimo - custa tipo 6 reais_hehe - so q utilizo lipo de 11,1v, pois o cooler é 12v, ou seja, talvez com 7,4 fique fraco demais, ñ sei. como esse auto do ezrun é um pancar eixo rígido, meu cunhado deu uma ideia melhor ainda, de colocar um cooler de computador no eixo! pois fica atras do motor e é facilimo de fazer. quanto + acelera + refrigera.. sei la se alguem entendeu pq essa ideia é meio maluca, + é excelente. abs :drinks:
