Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 9:29 am
MensagemEnviado: Ter Set 21, 2010 6:24 pm
Registrado em: Dom Jun 06, 2010 9:27 pm
Clever escreveu:
Lucas, blz?
Vamos colocar uma lipo minha só para testar!
Uma vez o uma Slash que eu tinha tava assim!
O que tava acontecendo na hora que acelerava a tensão da bateria caia muito, com isso os esc parava de funcionar, para voltar só desligando e ligando de novo!
Esse seu esc vem com cartão de programação?
abraço,
clever
Entao cara, o Germano tbm me ofereceu a lipo dele pra testar, a bosta eh que os conectores sao diferentes, o jeito eh esperar as que eu comprei chegarem...e rezar pro esc nao desligar com elas tbm!
E acho que o que esta acontecendo é exatamente o que vce disse, a bosta eh que as baterias baratinhas tdo funcionam, foi eu comprar uma descente que dá pau! que raiva, dava pra eu ter comprado umas 3 ching ling, das boas! uahsuahsuhas
Abrçs.
Lucas.
Inferno mp777 / novarossi
AGAMA / picco
DBX VE / orion
Rádio HK GT3B :) ching ling é nóis
==> referencias: viewtopic.php?f=3&t=20208
MensagemEnviado: Seg Out 11, 2010 6:32 pm
Pessoal, depois de tudo que aconteceu e foi discutido aqui no forum aconteceu algo muito estranho..
Comprei um DBX VE, e a situaçao simplesmente se inverteu. A bateria que sempre desligava, funciona perfeitamente e so "falha" quando ta acabando a carga.
As baterias que funcionavam no outro carro, falham no dbx.
Pelo menos agora acho que entendo o que acontece:
No dbx eles falam pra usar no mínimo 3300mah, enquanto uma das minhas é de 2200 ( esta ate que vai bem) e outra é de 3800, super ching ling ( esta fica uma bosta), entao elas desligam porque nao tem descarga suficiente, ou algo do tipo.
Ja a intellect de 4600, deve ter algo proximo disso, e so começa a falhar quando ta acabando.
Nao sei se o que eu falei faz sentido, por favor me corrijam se falei abrobrinha hahaha.
Quando eu digo que falha é que o carro quando eu to acelerando tdo para de acelerar até parar, aí ele volta...
Lucas...
AGAMA / picco
DBX VE / orion
MensagemEnviado: Seg Out 11, 2010 7:05 pm
lucasand escreveu:
Lucas...
tem sentido, porem nao é só os mah que importam, tem que ver quantos "C" elas tem de descarga, pode estar acontecendo de suas baterias nao terem descarga suficiente para empurrar seus RC's e tambem pode ser alguma solda mal feita que esta limitando a descarga das baterias.
um exemplo:
se seu motor puxa 100A, o bom é que suas bateria tenham de descarga continua, no minimo 100A, mas é sempre bom deixar uma margem.
para saber quanto de descarga tem suas bateria faça esse calculo: mah * "C"
Edit: esqueci que os fabricantes de baterias nimh nao informam quanto a bateria tem de descarga :putz:
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Seg Out 11, 2010 8:48 pm
RCCRAWLER escreveu:
pois é.. este é o problema.
AGAMA / picco
DBX VE / orion
MensagemEnviado: Seg Out 11, 2010 9:13 pm
mas ainda pode ser uma solda mal feita .
MensagemEnviado: Seg Out 11, 2010 9:45 pm
verdade...Mas só se for no conector ( eu troquei todos ) porque como vai ser dentro da bateria?!
AGAMA / picco
DBX VE / orion
MensagemEnviado: Seg Out 11, 2010 10:02 pm
Pronto, re-soldei o conector de uma das minhas baterias..
valeu. Lucas.
AGAMA / picco
DBX VE / orion
MensagemEnviado: Seg Out 11, 2010 10:05 pm
testa ai e vê se era isso.
MensagemEnviado: Seg Out 11, 2010 10:30 pm
blz. amanha eu vou testar...
AGAMA / picco
DBX VE / orion
MensagemEnviado: Ter Out 12, 2010 7:24 pm
RCCRAWLER escreveu:
solda mal feita nao era, pelo menos nao no conctor... continua falhando..
Engraçado, eles recomendam usar bateria de no minimo 3300 mah quando ni-mh , mas a unica que funfa direitinho minha é uma de 2200 ni-cd...
AGAMA / picco
DBX VE / orion
