Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 5:20 am
Criar novo tópico Responder  [ 30 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Seg Ago 16, 2010 9:55 pm
Registrado em: Qui Out 09, 2008 3:14 pm
Gondo escreveu:
Acho pouco provavel q seja solda fria ou mal contato uma vez q não mexi em nada e o problema aconteceu com o carro andando.
Se o carro andando esquentou demais pode ter derretido alguma solda e ocasionado o problema.
E-Revo Brushless Edition
Serpent S411
T-Rex 450 Pro - T-Rex 700E HV - A máquina.
MensagemEnviado: Seg Ago 16, 2010 10:23 pm
Registrado em: Ter Jun 01, 2010 11:32 pm
Pode ate ser mas como uma solda fria ou mal contato ocasionaria em barulho de britadeira?
Rodrigo
APP
Mugen Mbx6T-e
Baja SS
MensagemEnviado: Ter Ago 17, 2010 8:23 am
Images: 125
amigo apesar de nao ter o motor em mãos creio que tenha partido o enrolamento, o ideal é você abrir ele e conferir os rolamentos como já foi dito, aproveita e confere dois anéis de cobre que ligam os fios do fechamento do enrolamento na parte de trás do motor pode estar com solda fria.
Anderson
MensagemEnviado: Ter Ago 17, 2010 10:36 am
Acabei de tirar o meu da caixa e ta com barulho de britadeira tambem, parecido com uma furadeira.
Novo em folha.
Quer mer$#@D
Vou trocar os rolamentos.
Se quiser trocar Gondo, sao 625ZZ ou 5x16x5mm, tem na maioria das casas de rolamento.
MensagemEnviado: Ter Ago 17, 2010 11:25 pm
Sabongi,
Valeu pela dica.
Vou comprar estes rolamentos mas acho q o problema é um pouco pior pois alem do barulho , a rotação não esta constante.
Rodrigo
APP
Mugen Mbx6T-e
Baja SS
MensagemEnviado: Ter Set 14, 2010 4:59 pm
Registrado em: Qui Ago 05, 2010 10:13 pm
Ola amigo!
Será que o problema não está no esc??? Pois aconteceu algo parecido comigo e o esc fritou... era um vortex BL do Kyosho inferno VE
MensagemEnviado: Ter Set 14, 2010 9:22 pm
Bem, abri o motor e o enrolamento rompeu na parte traseira. Rolamentos estavam bons.
Minha duvida é o que ocasionou isto.
Estou em duvidas qto a qualidade dos mamba. Em 3 meses, alem deste motor, o Drake perdeu 2 ESCs e o Person quase perdeu o carro pois o esc pegou fogo do nada.
Se acontecer algo mais, comprarei umTekin rx8.
Rodrigo
APP
Mugen Mbx6T-e
Baja SS
MensagemEnviado: Ter Set 14, 2010 9:37 pm
O ESC da minha Savage queimou de uma maneira meio estranha viewtopic.php?f=13&t=18951
o ESC é um MMM disfarçado de Flux Blur
...rsrsrsrsrs
MensagemEnviado: Ter Set 14, 2010 9:55 pm
Images: 125
Germano escreveu:
the_same_x escreveu:
Seu motor fundiu! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pior é que é sério, ou verniz dos fios de cobre devem ter partido e estão em curto, e é preciso reenrolar ou desmagnetizou.
Ele aquece e o speed entra em proteção de temperatura?
Anderson
Não fala merda!
Se fosse perda do verniz o enrolamento estaria preto, todo zuado. O motor nem ia funcionar.
Deve ser mal contato ou interferência.
Qual controle vc usa?
Como desabafo! Quem é que falou MERDA agora seu mal educado? são de pessoas assim que a comunidade não precisa, e muita gente que está disposta a ajudar e fica no silêncio por causa de pessoas como essa. Onde está seu grande conhecimento em motores sem escova agora?
Obrigado
Anderson
MensagemEnviado: Ter Set 14, 2010 9:59 pm
Images: 125
Mercyless escreveu:
Germano escreveu:
Anderson
Não fala merda!
HAHAHA! Foi um pouco bruto, mas está correto!
Se estivesse em curto o motor não iria funcionar.
Quando você diz que parece um britadeira, se refere ao barulho ou é como se fosse um super cogging?
Pode ser também mal contato em algum dos 3 plugs do motor, se for isso, o motor começa a funcionar mas fica com um super cogging e fazendo barulho, dá uma olhada que já aconteceu algo semelhante comigo.
Amplexos,
Mercyless
Desabafo = mode on!
Outro grande conhecedor! apoia a causa sem um mínimo de conhecimento!
Grato e fui, vou começar a ficar quieto para não perturbar mais os donos do saber! Quem precisar de ajuda me procure por MP.
Desculpem os colegas que não tem nada a ver com a história, mas tinha que ter um tópico de boas maneiras no fórum, assim não assusta os novatos...
Anderson
MensagemEnviado: Qui Set 16, 2010 7:31 pm
Só pq o enrolamento partiu não quer dizer q o motor fundiu.
Um motor fundi qdo, por algum motivo, ele atinge uma temperatura tão grande q derrete alguma coisa dentro dele e o faz parar. Aí sim vc tem um motor fundido, do verbo fundir caso não saiba.
Eu já fundi um motor elétrico. Foi justamente o q tinha reenrolado. Depois de reenrolado ele ficou desbalanceado. Mas não percebi isso pois até então só tinha testado não mão(testei varias vezes na mão). Parecia perfeito. Coloquei o motor no carro e fui andar. Dei duas aceleradas e parecia ir tudo bem. Na terceira acelerada o motor saiu muita fumaça, como se tivesse jogado uma carne de haburguer numa chapa quente. Fui colocar a mão no motor e quemei o dedo na hora. Fiquei com bolhas no dedo. Mais tarde abri o motor e vi q tava tudo preto no enrolamento
Se o motor do nosso amigo tivesse fundido primeiramente teria derretido o verniz do enrolamento e aí entraria em curto e aí a temperatura aumentaria ainda mais e aí o verniz fundido ia ser carbonizado(e a bateria ia pro saco tb) como o q aconteceu comigo. Mas parece q o nosso amigo não encontrou nada carbonizado dentro do motor.
Enrolamento partido não é motor fundido.
Eu tinha falado q era interferencia ou mal contato e pelo q o rapaz falou foi perda de contato em uma das bobinas, ou seja, eu não estava errado.
Agora se vc quiser ser ignorante como eu fui tudo bem, manda ver. Vc tem toda razão pra ser ignorante já q não sabe a diferença entre motor fundido e motor com enrolamento partido.
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
MensagemEnviado: Qui Set 16, 2010 9:59 pm
Images: 125
Germano escreveu:
Pomba cara, ainda não percebeu que você está errado desde o começo e ainda persiste? e outra coisa, não viu os Smiles ao lado da expressão??? isso que dizer risada=brincar=não leva a sério=descontrair...etc... tsc,tsc,tsc,tsc....
Só toma cuidado antes de falar o que não sabe... para não ser mal educado e grosseiro da proxima vez...
Este é um FÓRUM e todos temos dúvidas e imagina se um novato faz uma pergunta e você sai com essa expressão que usou comigo? além de prestar um desserviço ao automodelismo o novato nunca mais vai aparecer por aqui...
Grato e desculpe o desabafo grosseiro, mas estou cansado de trogloditas usando o fórum...
Anderson
MensagemEnviado: Sex Set 17, 2010 12:28 am
Galera relaxa, isso já ta parecendo novela mexicana rsrsrs
8ight-e MMM 2200kv
Losi Night Crawler 55T
HPI Apache SC Flux
Aeroworks Edge 35cc
Great Planes Escapade .45
MensagemEnviado: Sex Set 17, 2010 1:43 am
Junior3976 escreveu:
huauhauhauhauhauh
Com relação aos mambas, é uma pena q o controle de qualidade da Castle seja uma bosta pois seus combos são um espetáculo qdo funcionam bem.
Manda pra Castle. É o q todo mundo tá fazendo.
Um dia arranjo um combo tekin pra ver qualé.
4Pk
MensagemEnviado: Seg Nov 08, 2010 5:50 pm
1 - Se o motor esta somente fazendo barulho e funcionando normalmente é provável que seja o rolamento. Recomendo que na troca aproveite e compre os de ceramica;
2 - Se o motor apresenta problemas a primeira coisa é usar um multímetro e medir a resistencia das bobinas e verificar se alguma esta aberta, somente dai em diante da para chegar a alguma conclusão.
