Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 6:52 am
Criar novo tópico Responder  [ 64 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
MensagemEnviado: Seg Jun 07, 2010 8:50 am
Images: 3
Nattis,
Vc sabe me dizer se dá pra usar o ESc Turning para motores Brushed?? se sim como faço essa ligação??
Abraços. :drinks:
MensagemEnviado: Qui Jun 10, 2010 4:12 pm
Images: 119
Fantástico esse seu tópico... parabéns Nattis!
== Team Associated B64D ==
== Team Associated B3.1E ==
== Team Associated B3 ==
MensagemEnviado: Qui Jun 10, 2010 8:12 pm
só para relatar um acontecimento.
Aviso para quem usa nimh e lipo: eu estava com o cut-off do meu esc ligado , andando com a lipo, e esqueci o cut-off ligado, quando botei a nimh 7 cedulas o esc ativava o cut-off e nao andava, nao estraga nada, mas achei que tinha queimado algo.
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Ter Jun 15, 2010 11:15 am
Somente os primeiros modelos Venom suportavam Brushless, parece que hoje não suportam mais, como o controlador interno é o mesmo ainda existe a opção no controlador, mas não funciona.
Astronauta escreveu:
Nattis,
Abraços. :drinks:
Obrigado colega, fico feliz em contribuir para o forum.
Gunz escreveu:
MensagemEnviado: Sáb Jun 26, 2010 10:05 pm
Registrado em: Ter Jan 26, 2010 10:06 pm
Botei um esc Turnigy no meu auto e quando fui programar tive uma surpresinha hehe
Existem 12 opções no cartão de programação, mas quando acesso ele só vai até 10!
As opções
11-Motor Rotation [(1)Counter Clockwise e (2)Clockwise]
e
12-Lipo Cells[(1)auto-calculate (2)2Cells (3)3Cells e assim por diante até 6]
não aparecem pra mim, o que pode estar acontecendo? aeuhaiheiu
:mrgreen:
Já rodei com 2S normal o carro e o motor ta girando pro lado certo aeuhaihei mas po, se tem 12, era pra ir até 12 não é? :blink:
Team Associated - TC5 - BlueBullet
MensagemEnviado: Dom Jun 27, 2010 9:19 am
MarmoR escreveu:
As opções
e
:mrgreen:
cara, isso acho que vai depender do motor
já vi um motor mostrar apenas 6 opcoes das 12
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Dom Jun 27, 2010 9:44 am
Registrado em: Qua Abr 14, 2010 3:18 pm
Fabio_Floripa escreveu:
MarmoR escreveu:
As opções
e
:mrgreen:
Realmente pode ser limitação do motor. Eu tive um EzRun 9T 4300 que limitava acho que ao 10 ou 11 do cartão da Turnigy.
...... __@
...._ \ >_
...(_)/ (_)
MensagemEnviado: Dom Jun 27, 2010 11:54 am
o meu ez-run 60a com 8.5t tambem mostra so ate a dessima opçao.
MensagemEnviado: Ter Jun 29, 2010 11:59 am
Os modelos novos são apenas 10 opções ou então somente o modelo da Turnigy que é assim, da para resolver trocando o firmware por outra versão, mas tem que ver V2 e ter aquele cartão com USB. A opção 11 e 12 é totalmente desprezível uma vez que para inverter a rotação basta inverter um par de fios do motor e quantidade de célula o ESC já sabe de acordo com a voltagem.
MarmoR escreveu:
As opções
e
:mrgreen:
MensagemEnviado: Ter Jun 29, 2010 12:04 pm
Não pode, tem que ter pelo menos as 10 opções, pode ficar até sem motor desconectado que lá estarão todas as opções. Se mostrar até 6 pode ser algum problema. Eu tive um problema do cartão simplesmente parar de funcionar do nada, ai tive que refazer todas as programações pelo botão do ESC e o cartão voltou a funcionar. Vai lá saber se não tem alguma coisa a ver.
MarmoR escreveu:
As opções
e
:mrgreen:
MensagemEnviado: Ter Jun 29, 2010 8:37 pm
Não esquentei muito justamente pelo fato de que as 2 ultimas funções não serem vitais hehe para uso do rc, mas agora estou mais aliviado já que outros relatos do mesmo problema apareceram heheh
MensagemEnviado: Ter Jul 13, 2010 5:23 pm
NATTIS escreveu:
Oi pessoal. Seguinte, vou usar este topico para fazer a tradução de outros ESC como os genéricos Hobbycity/ZTW/Aerolian e outros. As configurações são basicamente as mesmas, mas muda a descrição e os valores onde mouta gente confunde. Hoje esta tarde, mas amanha se conseguir tempo faço e posto aqui.
Amigo eu comprei uma automodelo himoto truck brushless EMXT-1, eu não sei configurar o esc dela me disseram que é o esc Feijao brushless de 60a, o auto veio com bateria mihm e eu quero usar lipo 3s nele como faço para configura-lo, so lembrando que o manualo veio em ingles e eu sou novato no assunto.
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
MensagemEnviado: Qua Jul 14, 2010 12:14 pm
Colega, o ESC original brushless do modelo Pro não tem nem a mesma cara do ESC Feigao, infelizmente o seu ESC não tem programação, mas é muito resistente.
Uma dica, Use uma Lipo 2S, o seu automodelo vai andar pelo menos o DOBRO! Esta bateria original de 3000mha não vale nada, quando vc instalar uma 2S vai entender o que eu estou falando. lembrando que para Lipo tem que ter um carregador de Lipo, naturalmente.
henrique moreto escreveu:
NATTIS escreveu:
MensagemEnviado: Qui Jul 15, 2010 12:12 pm
amigo eu consegui o manual em portugues do meu esc que é esse aqui http://www.milinfohobby.com.br/produto- ... _(fgj_6.5c) e o manual é esse:FEIGAO controlador de Speed Brushless
SPEC:
Tensão de entrada: 4-6 células (1,2 Volts DC / célula), Se você tem 4 células para as suas aplicações, recomendamos que você use uma bateria externa para o receptor.
Corrente avaliado: 60A
Corrente Máxima: 240A (10 segundos)
Sensored Brushless Motor Limite: 5.5T de 6 células de 7,2 V e 4.5T de cinco células 6.0V
Tensão BEC / Corrente: 5V/3A
Resistência: 1MOhm
Vantagens:
1. Acelerador linear e cogging baixo.
2. Mais de tensão / Sobre o calor / proteção de perda de sinal
3. Sistema de Resposta Racing - DRS
4. modos de transmitir Programável / freio e reverso
Instruções de instalação:
Ligue ESC para motor, receptor e bateria por base os seguintes diagramas, configurar o final do acelerador pontos neutros e, em seguida, o CES está pronto para usar.
Por favor, preste atenção aos terminais positivo e negativo da bateria / A, B, C seqüência de conexão no motor e ESC sensored sensored.
instalação Neutro:
FEIGAO sensored ESC já tem a configuração de fábrica, o usuário só precisa configurar o acelerador posição neutra e ESC está pronto para usar. (Usuário precisa configurar o acelerador neutro para a primeira utilização e certificar-se da posição neutra é à direita)
Throttle posição neutra procedimento da operação de instalação:
Pressione o botão de configuração e prendê-lo, por sua vez, o CES sobre  Solte o botão até a luz verde está fora  vermelho e verde as luzes começam a piscar ao mesmo tempo  luzes vermelhas e verdes desliga ao mesmo tempo, agora entra o neutro  modo de configuração mover o controlador de posição do acelerador cheio, a luz verde acende, manter o acelerador nesta posição por 1  segundo mover o controlador para a posição de freio completa até que a luz vermelha estiver acesa, manter o acelerador nessa posição por um  segundo mover o acelerador para a posição neutra, em seguida, apertar o botão de configuração uma vez.  ESC irá reiniciar e agora a instalação é concluída. Divirta-se agora!
Nota: Todos os outros ajustes permanecerá padrão após esta configuração.
Quando você começar a operar ESC, PULL o acelerador para a posição máxima (em frente da direcção), a luz verde do CES será sólidos; do acelerador para frear o MOVE (completo / direção inversa), a luz vermelha no ESC estará sólida.
Restaurar a configuração padrão: Pressione o botão de configuração e segurá-la. Ligue a alimentação do ESC e aguarde cerca de 6 segundos, até os flashes de luz vermelha. Agora, solte o botão e especificação padrão na CES irá restaurar com sucesso!
Configuração básica da função:
Dicas aviso: Note que em ESC programa, EXIT menu / sub-menu e move para o menu seguinte ou confirmar o parâmetro selecionado é só esperar por 2 segundos.
1. Como entrar no menu de configuração: Certifique-se de que você ligou o motor e ESC corretamente antes de ligar o ESC.
Poder-se ESC  botão de configuração Pressione e segure por 2 segundos a qualquer momento após o ESC está ligado  luz vermelha ea luz verde pisca uma vez, então a luz verde será sólidos.  Solte o botão e agora você entrou no menu de configuração com êxito:
Pressione o botão de configuração e release
Nenhuma operação Depois de terminar a selecção, aguardar 2 segundos, ESC vai sair
Após 2 segundos submenu e retornar ao menu superior
Nenhuma operação Após a seleção final, aguardar 2 segundos, ESC vai sair
Como escolher as configurações certas para você: Quando você entrar em cada sub-menu, você pode ler os parâmetros atuais de diferentes combinações de luzes, para informações mais detalhadas consulte cada tabela de dados. Dentro de 2 segundos, você pode alterar os parâmetros, premindo o botão de configuração, com base na combinação da luz em cada tabela de dados. Se não houver nenhuma operação após 2 segundos, em seguida, o CES irá salvar os dados atuais e sair para o menu principal seguinte. (Mesmo processo para todas as configurações)
Tabela 1.1 modo Motor (seleção: depois de entrarem na tabela, pressione o botão de configuração para mudar os parâmetros com base nesta tabela. Após escolher o parâmetro desejado, aguarde o ESC para sair deste submenu (nenhuma operação por 2 segundos). ESC irá se mover para o próximo ajuste se houver íons operação após 2 segundos.
Green LED Função LED vermelho
OFF OFF freio direção Dual Mode1 - com poder de reverter 25% com base no funcionamento do acelerador (ESC configuração padrão)
OFF ON freio direção Dual Mode2 - reverso com 100% de potência com base no funcionamento do acelerador
ON OFF modo Single direção freio
ON ON no modo de freio para ambos os sentidos
A Tabela 1.2 a proteção da tensão da bateria e teste de tensão da bateria (Você deve digitar essa configuração se você mudar as baterias diferentes de tensão, padrão é 6 células NI-HM)
OFF ON tensão Protection é 0.8V/cell
ON OFF tensão Protection é 1.0V/cell (Padrão)
Tabela 1.3 a proteção da temperatura ESC, a seleção de protecção da bateria
OFF OFF ESC reduzir a potência de saída quando a temperatura ou de funções de protecção de tensão ativa (padrão)
OFF ON protecção Temperatura ativado: ESC vai parar a produção. A proteção da tensão da bateria ativado: ESC irá reduzir a produção
ON OFF protecção Temperatura ativado: ESC irá reduzir a produção a proteção da tensão da bateria ativado: ESC vai parar a produção.
ON ON ESC sem saída quando uma função de proteção de temperatura ou de tensão é ativado
Configuração avançada:
1. Como entrar: Pressione o botão de configuração e prendê-lo  Mudar a luz verde ESC  será desligado (Mantenha pressionado o botão de configuração)  Após 4 segundos, a luz verde será ON ea luz vermelha vai estar OFF  Solte o botão e entrar no menu de configuração avançada.
Nenhuma operação Após a seleção estiver concluída, aguardar 2 segundos, CES submenu Sair Após 2 segundos, e voltar ao menu superior
Depois de dois segundo submenu Sair e retornar ao menu superior
Tabela 2.1 Racing Response System - "DRS configuração"
OFF ON Smooth (padrão)
ON OFF Freqüência Normal
ON ON Freqüência Agressivo
Tabela 2.2 ABS "Drag" freio definição
OFF OFF freio Neutral  Nenhum (padrão)
OFF ON freio Neutral  Baixo
ON OFF freio Neutral  Médio
ON ON Neutral freio  Alta
Cláusula de isenção:
FEIGAO não tem controle sobre a instalação ou utilização deste produto, portanto, nenhuma responsabilidade por quaisquer danos decorrentes da sua utilização será aceito. A operação deste produto está em risco do usuário. O uso de modelos R / C, exige um grau de habilidade,
Se você é um iniciante, por favor consultar o conselho de um utilizador experiente para evitar danos a bens ou outras pessoas.
Atenção:
1. Não utilize o ESC com tensão inferior a 4,8 ou superior a bateria 8,4 V, os danos para o CES pode resultar.
2. Para um funcionamento eficiente do CES é manter o motor e os cabos de bateria o mais breve possível (não superior a 20cm)
3. Ao montar o motor brushless no seu carro, preste muita atenção ao comprimento dos parafusos do motor, não deve exceder 4,0 milímetros de profundidade, mais do que isso e danos internos ao motor resultará, o que anulará a garantia do produto.
4. Assegurar que todas as ligações estão seguras antes de usar este produto.
5. FEIGAO Reservamo-nos o direito de modificar o design, a aparência e as especificações do produto sem aviso prévio
da pra usar um cartão de programagramação neste esc??e posso usar lipo de quantas células neste esc
O motor que vem no altomodelo é este:http://www.milinfohobby.com.br/produto-266-03302_motor_brushless_9.5r_feigao_(fgj_9.5c)
Na garagem:
SAVAGE FLUX Xl HP
