Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 10:38 am
Criar novo tópico Responder  [ 23 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Qui Mai 20, 2010 11:03 am
Humm, isto eu não sabia. Vou verificar..
Será que o 9.5T seria melhor neste caso?
Turnigy Mach2 9.5T Brushless Car Motor w/timing adj
Specifications:
Dimension: 53mm x 36mm
Weight: 171g
Shaft diameter: 3.17mm
Shaft Length: 15mm
Kv: 2800rpm/v
Cells: 4-9NiMh / 2-3S Lipoly
Sintered NdFeB Magnet
NATTIS escreveu:
O VXL-3S é um ESC robusto e deve ser compatível com o motor, mas tem um limite de RPM que deve ser em torno de 38.000RPM, então usando um motor de 4600kv fica bem no limite de RPM que o ESC consegue girar.
dougcwb escreveu:
Legal! Obrigado!!
E no VXL-3S dá para usar junto com o cabo...só não sei como ajustar o motor para o melhor desempenho.
Nunca rodei com um motor sensored...somente com o sensorless da revinho (que por sinal tem o problema de cogging em baixa aceleração).
Velineon+Lipo2-3s+Accucell 6
MensagemEnviado: Qui Mai 20, 2010 11:10 am
único jeito de saber é testando. Acredito que o 9.5T não terá problemas.
dougcwb escreveu:
MensagemEnviado: Qui Mai 20, 2010 11:46 am
Ok, obrigado pelas dicas!
Abraços!
MensagemEnviado: Qui Mai 20, 2010 11:48 am
Opa galera.. Já testei o VXL-3S com motores sensored. Funciona bem, mas o resultado é melhor em ESCs que tem ajustes voltados para motores com sensor.
http://www.thracing.com.br
MensagemEnviado: Qui Mai 20, 2010 11:55 am
Eu não gosto do VXL justamente pela falta total de ajustes, mesmo os mais basicos não tem, até para hobbystas acaba atrapalhando a falta de controle de ré, punch, timming etc...
Thobias escreveu:
MensagemEnviado: Ter Dez 28, 2010 10:02 pm
Registrado em: Qua Abr 15, 2009 8:10 pm
Ola pessoal,
Preciso de uma ajuda suas.
Comprei um Turnigy Mach3, e não consigo correr com ele como sensored.
Testei ele sem sensor e finciona tudo beleza, mas, na hora que coloco o cabo do sensor, quando eu acelero, o motor não roda, so se fica soltando e apertando o acelerador ai ele as vezes responde, com bruscas aceleraçoes, ai desacelero e acelero novamente, não volta a funcionar de novo.
pode ser o sensor ? ; uso ESC HobbyKing SS 150A
No aguardo
Obrigado
MensagemEnviado: Qua Dez 29, 2010 8:27 am
Opa, .. vamo lá . pra ver se eu consigo ajudar.
Primeiro, voce tem que ter certeza que os polos A,B,C do motor, estejam igualmente ligados nos polos A,B,C do ESC. Nos motores sensored, essas ligaçoes tem que estar corretas. (No caso dos sensorless, essa ordem nao importa muito, só vai afetar para qual lado o motor vai girar)
A Segunda coisa e verificar as configuraçoes do ESC, a princípio nao deveria ter problemas, mas é bom checar se ele detecta automaticamente ou vc tem que "setar" o motor Sensored.
MensagemEnviado: Qui Dez 30, 2010 1:42 am
Se ligar o fio errado e acelerar tudo mesmo que por alguns segundo é provável que o motor ou ESC foi para o espaço. Tenta recalibrar o rádio, pode ser isso também.
