Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 6:51 am
Criar novo tópico Responder  [ 22 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Qua Fev 10, 2010 5:56 pm
Registrado em: Ter Fev 24, 2009 6:38 pm
pessoal... talvez agora eu tenha a resposta:
liguei agora a pouco primeiro em 7,4 e depois em 11,1.
o q aconteceu foi q com 7,4 rodou o cooler normalzinho e com 11,1 ele rodou bem mais forte + ñ queimou. eu deixei rodando uns 10 segundos sem problema. alguem sabe se se fosse queimar, aconteceria de cara?
outra coiusa q notei é q o de 35A tem o fio vermelho ou preto ligado na saida pra bateria e o dë 60A não, é ligado o mesmo fio numa entrada abaixo daquele conector branco ligado á placa.
valeu.
MensagemEnviado: Qua Fev 10, 2010 6:05 pm
se ficar ligado em 11,1 queima, nao de cara, mas queima!
MensagemEnviado: Qua Fev 10, 2010 6:18 pm
seguinte: seria esse logo abaixo o substituivel pra mim já ir encomendando?
http://www.casadocooler.com.br/ >> fanDC >> Fan 25mm
valeu!
MensagemEnviado: Qui Fev 11, 2010 9:17 am
Hum... Então a Hobbywing esta usando o manual do 35A para o 60A, mas não é o mesmo, por isso da confusão. Tem que ver também que já se passaram 3 versões de EZRuns. Se o cooler estiver ligado originalmente na fiação da bateria ele vai queimar sim, agora se for ligado junto com o fio que vai para o receptor não tem problema.
Acho mais fácil soldar o fio do cooler do 35A igual esta o de 60A, fica uma instalação limpa e funcional.
lawmarangoni escreveu:
valeu.
MensagemEnviado: Qui Fev 11, 2010 9:18 am
Estes mesmos, eu já comprei desses, são muito bons e roletados.
valeu!
MensagemEnviado: Qua Fev 17, 2010 4:50 pm
tenho um queimado 35A e um inteiro 60A. o cooler esta ligado diferente.
seriam essas provas suficientes? 8)
60A:
35A:
...aproveitem e se deliciem com a criança :D
MensagemEnviado: Qui Fev 18, 2010 10:11 am
Colega, nesta imagem os dois estão com a instalação iguais. A diferença é que no 60A o negativo usado é do fio do UBEC e do 35A vai na bateria, mas o positivo dos dois são do UBEC e é do positivo que é controlado a voltagem .
60A:
35A:
