Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 6:51 am
Criar novo tópico Responder  [ 32 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Qui Jan 21, 2010 12:39 pm
Images: 3
BlackSh33p escreveu:
hum bem interessante, mas se que se adapta a curva do motor ? acho q não é flexivel:
Mais não é pra ligar diretamente no motor Black, e sim no dissipador juntamente com o cooler!!
MensagemEnviado: Qui Jan 21, 2010 12:42 pm
Images: 3
Seanikaido escreveu:
Astronauta escreveu:
Bom, achei o nome do dispositivo: Pastilhas Termoeletricas, e elas utilizam o efeito chamado " Efeito Peltier".
Para saber mais é só ler aqui: http://www.eletrodomesticosforum.com/efeito_peltier.htm
Hoje é barata uma pastilha dessas, em torno de R$35,00 e pensei em instalar uma entre o dissipador de calor e o cooler no motor latinha, o que VCs acham??
O problema é que a pastilha trabalha com 12 volts...e talvez, com 8 volts (de nossas baterias) não tenha uma eficiência legal...mas acho que vale a pena tentar.
Quando lí o texto Sea também ví esse detalhe, mais automaticamente tambem veio a solução: Pense comigo: Corremos baterias de 6 minutos, e ficamos em média 1:30hrs esperando entre as baterias, então a ídeia é que ele fique ligado no motor exatamente nesse tempo também, com isso inicia-mos a bateria com o motor beeeemmmm frio!!! entendeu?? o que Vc acha??
MensagemEnviado: Qui Jan 21, 2010 12:44 pm
Peltiers jamais funcionará, pois sua eficiencia é menor que 60% e precisa de uma amperagem enorme, para terem uma idéia se vc precisar remover 70watts de calor gastará quase 130watts, um latina ja deve consumir em torno disso. Eu já trabalhei com peltiers e fiz muitos testes.
MensagemEnviado: Qui Jan 21, 2010 12:47 pm
Pensie que era pra colocar com o carro andando...
Pra isso que você quer que existe isso:
MensagemEnviado: Qui Jan 21, 2010 1:01 pm
Images: 3
Nattis e Pompeu, Muito obrigado por suas colocações!!!
O objetivo é testar com o carro parado na bancada, e depois partir para o heat, e ver se o motor vai ter um desempenho inicial bom!! se ele vai consumir mais carga ou não não importa, pois não vou ligar ele na bateria do carro entenderam??? vai ser numa fonte de 12V.
E antes de entrar na pista é só conectar o cooler original novamente!!!
Pensem que o seguinte: Se fosse para querer temperatura baixa durante toda a corrida, certamente não sería viável. Mais querer uma boa diferença no início de uma corrida de 6 minutos já é outra história!! :D
Eu abri um outro tópico aqui sobre aquecedores de pneus pro latinha, algumas pessoas acharam que não dá diferença alguma.... bem, comecei a usar o aquecedor de pneus e posso te garantir, mesmo com motor latinha a diferença é enorme!!!
viewtopic.php?f=7&t=14202
De qualquer maneira se Eu achar para comprar, vou fazer um e testar, Vcs sabem onde posso ir numa loja e comprar aqui em SP??? não quero comprar no ML....
MensagemEnviado: Qui Jan 21, 2010 1:43 pm
Emanuel, procure na santa ifigênia, deve ter destas pastilhas sim!! Se quiser montar um esquema desse eu te ajudo, trabalhei com refrigeração e ventilação, é fácil fácil!!!
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Qui Jan 21, 2010 2:00 pm
Images: 3
Opa!!! tamo junto e misturados!!!! :drinks:
MensagemEnviado: Sáb Jan 23, 2010 7:49 am
Pessoal,
O controle de temperatura dos nossos motores elétricos, sejam escovados ou brushlles, interfere no rendimento ou na durabilidade do motor??
Um motor Latinha que trabalha 80°C terá o mesmo desempenho que um trabalhando a 50°C ??? falo em RPM e torque ok?? não em velocidade, pois isso depende de outros fatores.
Os nossos engenheiros de plantão podem responder??
Quanto mais frio trabalha o motor, maior é o rendimento com certeza.
Isso com tudo que é eletrônico...
Com aumento da temperatura, também aumenta a resistividade elétrica dos fios. (Perde-se potência pelo fio que sai da bateria, do que vai pro motor...) Mas o grande problema está no fio do induzido. Aquele mesmo que da 30 voltas no motor latinha, 27 no stock e tal.....
Se aumentar a resistência dele que tem 30 voltas, vai trabalhar como se tivesse mais voltas, perdendo potência, torque, rpm e eficiência.
Você pode aumentar a resistência adicionando mais uma volta, ou aquecendo o fio utilizado!
Entendeu Emmanuel??
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Seg Jan 25, 2010 10:04 am
Images: 3
PRCG escreveu:
Pessoal,
Entendeu Emmanuel??
Sim Paulo!!! Valeu!!! :drinks:
Na sexta feira vou até a Santa Efigênia para comprar tudo que preciso para fazer o equipamento (Junto com o Sea) e testar, se alguém precisar de algo lá é só falar que compro também.
Abraços. :drinks:
MensagemEnviado: Seg Jan 25, 2010 3:48 pm
Compra pelo menos um dissipador de calor do tamanho da placa ou um pouco maior, e se der um cooler de tamanho correspondente ao do dissipador.
Enfim:
-Placa Peltier
-Cooler
-Dissipador de calor
-Pasta térmica
-Dissipador de motor 540 de RC
Com isso acho que sai um muchmore genérico, hahaha
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Seg Jan 25, 2010 6:42 pm
Images: 3
Já fiz uma listinha básica aqui, vai ter mais algumas coisas que estou precisando tambem!!! :drinks:
Sea, comprando na sexta, o que Vc acha de tentar montar a geringonça lá na pista sábado??
Mais uma coisa Sea, se Vc souber do nome de alguma loja por lá que venda essa pastilha, me manda por MP para eu não ficar me batendo por lá procurando.... :|
MensagemEnviado: Seg Jan 25, 2010 6:51 pm
Então, saber eu não sei não, mas lá tem tudo que é coisa eletrônica, hehehe!!
Talvez o NATTIS saiba!!
Quanto a ir montar na pista, vou averiguar o alvará para o próximo sábado, ok?
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Seg Jan 25, 2010 9:12 pm
As minhas peltiers comprei no eBay, tem no Mercado Livre também, no eBay demora, mas sai muito mais barato. No centro de SP não sei onde tem peltiers, mas na rua Timbiras tem umas lojas de eletronicos que vc vai achar uns blocos grandes de dissipador de alum inio, ótimo para peltiers.
MensagemEnviado: Ter Jan 26, 2010 10:48 am
Images: 3
Tô achando que essa visita ao Santa será demorada.........
MensagemEnviado: Sex Jan 29, 2010 2:28 pm
Images: 3
É Galera.... 2 horas rodando, achei de Porco a pururuca a Picanha invertida.... mais Pastilha de Peltier na Santa Efigênia nem em catalogo de lojas..... :rip:
Vou ter que pedir pela Net mesmo...... :putz:
