Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 2:04 pm
Criar novo tópico Responder  [ 100 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Próximo
MensagemEnviado: Dom Set 26, 2010 6:51 am
Olá amigos!
No caso do cut-off, esse ESC reconhece automaticamente entre 2S e 3S ou tem de configurar alguma coisa?
I'm not driver, I'm a racer!
"Senna is the number 1"
LRT - Lazza Racing Team
http://www.aarcjun.com
MensagemEnviado: Dom Set 26, 2010 8:23 am
O cut-off estando ligado, o ESC reconhece se é 2s ou 3s que vc está plugando. :D (pela tensão inicial)
MensagemEnviado: Seg Set 27, 2010 2:58 pm
Aí galera, tenho uma dúvida.
Tenho aqui 3 baterias Ni-Cd 9,6V...posso usar elas no vxl-3s ?
Sei que guenta lipo 11,1 mas nunca vi ninguem usando essas bat nesse esc.
MensagemEnviado: Seg Set 27, 2010 5:14 pm
Registrado em: Seg Jun 07, 2010 5:19 pm
Rebelde escreveu:
cbzeiro.ssa escreveu:
Tem serteza que ligado e verde, sempre achei que quando estava vermelho era ligado
"CERTEZA"
Então, ligado e com o vermelho aceso significa CUTOFF desativado.
Ligado e verde aceso CUTOOF ligado.
Quem usa LIPO o certo é com CUTOFF ativado, quem usa NIxx etc use com o CUTOFF desligado.
Uma duvida quanto esse CUTOOFF, tem algum problema usar ligado com baterias Nihh? Pois tenho a bateria original e tambem tenho lipo, daí vou ter que ficar ligando e desligando o CUTOFF sempre que mudar a bateria?
Vorza FLUX
SLASH ULTIMATE
Futaba 4pk
MensagemEnviado: Seg Set 27, 2010 5:34 pm
Vc pode sim usar o cut-off com Nimh, só que a brincadeira vai ser mais curta já que o cut-off vai acionar mais rápido,
quando a tensão cair ele vai acionar sem necessidade(o ESC tá "pensando" que é lipo rsrsrsrs :mrgreen: )
valeu!!!! :drinks:
MensagemEnviado: Seg Set 27, 2010 8:15 pm
AlberLeite escreveu:
Rebelde escreveu:
"CERTEZA"
Pode até usar, mas vai o Esc vai ficar travando (cortando) toda hora.
Baterias de NiMh perde muita voltagem quando são exigidas, eu ja andei com a bateria original com Cut-off ligado, não da, o Esc fica cortando quando acelero muito.
Se não for usar LiPo desligue o Cut-off e divirta-se! :-D
Himoto Bowie 1/10
Maisto Rock Crawer
MensagemEnviado: Qua Set 29, 2010 5:40 pm
Thiago H.F. escreveu:
Up...não tem problema colocar ela ?
MensagemEnviado: Qua Set 29, 2010 5:57 pm
Uma de cada vez né?!?!?
poder até pode, mas se for aqueles packs de carrinhos de brinquedo não vão durar nada e creio que logo vai estraga-los,
já que o combo vai "chupar" a alma deles nas aceleradas mais fortes!!! ...rsrsrsrsrrss :mrgreen:
valeu!! :drinks:
MensagemEnviado: Qua Set 29, 2010 6:15 pm
Se for packs de brinquedos, a corrente exigida nelas vai ser tão alta que vai quase ser um curto-circuito, a tensão vai cair e a corrente vai pro espaço, vai aquelecer e provavelmente inutilizar as baterias...
MensagemEnviado: Qua Set 29, 2010 6:16 pm
Kkk...eram de brinquedos sim :machado:
Vou continuar usando no cooler então :|
MensagemEnviado: Qua Set 29, 2010 6:26 pm
Usa elas pro seu TX hehe
MensagemEnviado: Qua Set 29, 2010 6:29 pm
Eu já fiz isso :roll:
assim que comprei meu primeiro auto, um Slash (hôô saudades.. :? ) na secura de andar e as bateras não tinham chegado,
liguei 3 em paralelo e dei um jeito de prender no carro, dei umas voltas até legais mas elas esquentaram, e olha que era o combo Bruched(o origi XL-5)
olha a foto do armengue que eu fiz: :putz:
valeu!!! :blink:
MensagemEnviado: Qua Set 29, 2010 6:33 pm
alekimura escreveu:
foi esse o destino ds minhas, desmontei os packs e viraram pilhas recarregáveis para TX (isso antes de usar LIPO :D ) hj elas alimentam relógios de parede e controles de tv/dvd...
:mrgreen: rsrsrsrsrs
MensagemEnviado: Qua Set 29, 2010 7:12 pm
Kkk meus packs são iguais estes...
Gostei da ideia do Tx !
MensagemEnviado: Sex Out 01, 2010 3:09 pm
Eu vi que o vxl-3s aceita qualquer tipo de motor sensored,sensorless,brushless,brushed.
Se eu for colocar um esovado nele em qual dos 3 fios eu ligo o motor ?tem branco azul e amarelo.
