MensagemEnviado: Qui Jan 01, 2009 11:48 pm
Registrado em: Dom Out 05, 2008 9:32 pm
olá meus caros,
tenho uma monster team losi que converti para eletrica. comprei um radio spektrum dx3s com telemetria, e na instalação de seu sensor de rotação utilizei esse esquema [img]C:\Documents%20and%20Settings\Alan\Meus%20documentos\Minhas%20imagens\Adobe\Digital%20Camera%20Photos\2008-12-26-2212-48\251220081185.jpg[/img] , o que acontece é que em uma determinada rotação, o sensor não consegue mais ler, zerando-a, ai eu diminuo a aceleração e ele volta a marcar normalmente. se por acaso alguem souber o que fazer me ajude,
Att
Botelho
MensagemEnviado: Sex Jan 02, 2009 1:45 am
cara, a foto num ta aparecendo... eu tenho um tambem..
se ele estiver preso na coroa, tente deixar no maior diametro possivel.. e o lugar que estiver colado o adesivo tem que ser TOTALMENTE reverso..exemplo, se o lugar for fosco(preto) tem que colocar o cromado(adesivo) e vice versa... senao na rotaçao ele vira tudo uma coisa só, dai o sensor nao lê..
Deu pra intender? pq ate eu me confundi!! rs
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Sex Jan 02, 2009 8:19 am
eu n estou conseguindo colocar a foto, a circunferencia na qual esta sendo feita a leitura tem aprox 1,5"
MensagemEnviado: Sex Jan 02, 2009 1:16 pm
pra por a foto, hospeda ele em algum site de hospedagem, tem um tutorial completo aqui: http://www.rceletrico.net/phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=5041
Entao, nao é para dar erro... tenta por a foto pra ver como que ta o esquema..dai fica mais facil te ajudar :drinks:
MensagemEnviado: Sex Jan 02, 2009 3:17 pm
netunobotelho escreveu:
Amigo, 1,5" é muito coisa tem que ser no maximo 3mm
PacaLoucos
MensagemEnviado: Sex Jan 02, 2009 3:20 pm
Há, outra coisa, o sensor deve ficar bem alinhado, " bem paralelo" ao objeto em que o adesivo está fixado.
[]'s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Sex Jan 02, 2009 3:45 pm
Coelho escreveu:
Coelho...acho que ele quis dizer que digamos, A 'coroa' tem 1,5" e nao o adesivo..hehehe
MensagemEnviado: Sex Jan 02, 2009 4:00 pm
_HuMMeR_ escreveu:
Coelho escreveu:
É pode ser..rs
Bom mas fica a dica a distancia entre o sensor o obejeto tem que ser no max 3mm..rs
[]'s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Sex Jan 02, 2009 4:22 pm
ai galera, esta a foto do esquema.
MensagemEnviado: Sex Jan 02, 2009 5:12 pm
Olha... nao esta errado, mas eu acho que ainda é pequeno o diametro... tenta por nessa outra engrenagem. mas tem que pintar de preto e colocar o adesivo cromado.. nao aidanta por o adesivo preto, é capaz que o sensor leia os parafusos..hehehe
MensagemEnviado: Sex Jan 02, 2009 9:06 pm
Acredito que o diametro não seja um problema pois eu uso no cardã da minha Revo não tenho problema, veja as fotos.
Não da para ver direito pelo angulo da foto, mas eu acho que o sensor não está inteiro de frente para a peça onde está o adesivo. A "pecinha" preta da placa do sensor deve ficar bem em frente com a superficie preta, pois é um sensor optico e ele tem que "ver" bem a parte preta e o adesivo prata, assim ele pode destinguir perfeitamente o contraste, é isso que o sensor precisa.
PacaLoucos
