Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:48 am
 Título: 3PKS na e maxx
MensagemEnviado: Ter Dez 30, 2008 8:19 pm
Boa noite galera
Alguem poderia me dizer se é possível instalar um Futaba 3pks em uma emaxx, estou com esses dois e nao sei como faço a ligação para o 2o servo da direção da emaxx.
Como seria possível controlar os dois servos da emaxx por apenas 1 canal ou se for possível controlar 1 pelo canal 1 e outro pelo canal 3 sendo o 3o canal com resposta identica ao canal 1 ?
Obrigado galera e boas festas
Inferno GT Nissan Z.
MensagemEnviado: Ter Dez 30, 2008 8:59 pm
kenji escreveu:
Boa noite galera
Você precisa de um cabo "Y"
MensagemEnviado: Ter Dez 30, 2008 9:36 pm
Ola alekimura
Que cabo seria esse cabo em Y ?
ele seria uma juncao dos dois cabos do servo em 1 entrada do receptor ? mas e como ficaria a voltagem para os servos ?
abracao
MensagemEnviado: Qua Dez 31, 2008 1:56 am
kenji escreveu:
Ola alekimura
abracao
Um cabo que ligaria os 2 servos em paralelo.
MensagemEnviado: Qua Dez 31, 2008 5:46 am
Opa bom dia
Entendi, mas esse cabo nao aumentaria a corrente que o receptor seria submetido no canal ? Ele aguentaria sem problemas ou teria de fazer algo mais ? Alguma regulagem ou apenas colocar o adaptador em Y ?
valeu :D
abracao
MensagemEnviado: Qua Dez 31, 2008 5:39 pm
Cara, ja usei o cabo Y, até devo te-lo aqui.... é uma ligaçao simples em paralelo, e nao tem problema nenhum...aguenta numa boa... ou se o 3pks tiver a opçao de 3canal ser compartilhado com o 1, numa boa tambem, funciona perfeito... o meu dx3s tem essa opçao, se o 3pk tiver, manda bala... melhor ainda doque o "Y". Só presta atençao em relaçao ao sentido dos servos, se ele tem a opçao de ligar junto a canal 1 deve ter o reverso de sentido tambem...
Espero ter ajudado
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Qui Jan 01, 2009 8:25 pm
Images: 358
não precisa de Y não , o 3pk tem 3 canais e voce pode mixar o canal 1 e o 3 no normal e no inverso que é oque voce vai usar, eu uso um nas minhas crawlles e o servo traseiro tem que estar no reverso, voce tem o manual do radio ? se voce fizer a mixagem correta voce vai ter 3 funções diferentes no servo do 3" canal , inclusive podendo virar as rodas traseiras indendente das dianteiras pelo potenciometro superior do 3pk , poucos usuarios sabem o que 3pk pode fazer porque não leem o manual.
na foto de baixo;
naquele potenciometro de cima voce vira as rodas traseiras independente das dianteras,
naquele botão de baixo no punho, voce liga o mixer para virar as 4 rodas junto ou desl. para só virar as da frente.
voce presisa programar as funcões dos botões primeiro.
Rene Oliveira
