MensagemEnviado: Dom Dez 21, 2008 12:24 pm
Registrado em: Dom Nov 18, 2007 10:41 pm
Rapeize......eu instalei o cooler no speed,ligando o mesmo no terceiro canal do radio......
Segui o - e + do receiver(terceiro canal) e deixei o branco de lado.......
Mas ao configurar no Tx ligar/desligar terceiro canal....o cooler não para de funcionar....ou seja ele fica ligado direto a partir do momento que ligamos o esc....está correto isso?...ligação etc.......?
valeu.obrigado.........
Opala 1975 6cc/6x2/446/274diff/5m
Opala 1981 4cc/4x1/solex/386diff/4m
DT 230cc/Combo Agrale 30.0/Curva,Ponteira Wacs/Tanque Gili Tornado Pro
MensagemEnviado: Dom Dez 21, 2008 1:26 pm
marcelo salada escreveu:
Tá sim, pelo menos o meu fica assim tbm. Ligou o receptor, ele liga!
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Dom Dez 21, 2008 4:28 pm
Seanikaido escreveu:
Putz valeu Seanikaido.......eu estava em dúvida ainda mesmo depois te perguntar pra galera.......rsrsrsrs
Valeu mano
T mais.........abços.........
MensagemEnviado: Ter Dez 23, 2008 4:58 pm
É isso ai, o + e o - do receptor sempre tem tensão idempendente do sinal que vem pelo fio branco.
Se o seu objetivo é deixar o cooler sempre ligado esta certinho...
[]´s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Ter Dez 23, 2008 6:20 pm
Coelho escreveu:
[]´s
Coelho tem jeito de desligar e ligar o cooler pelo terceiro canal? tenho um tq3 da traxxas e queria fazer um esquema desse.
Obrigado
Imagem Alexandre
MensagemEnviado: Qui Dez 25, 2008 10:25 pm
riopretomusic escreveu:
Coelho escreveu:
[]´s
Obrigado
Tem sim, só que eu não sei exatamente como liga, mais é só dar uma pesquisada na net que deve ter algum esquema..
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qua Dez 31, 2008 7:03 pm
Images: 358
voce pode ligar e desligar um componente no terceiro canal usando um circuitinho simples, o codigo do CI usado que não aparece é o LM339 . é uma chave eletronica que reconhece a frequencia no 3'' canal e liga e desliga um rele . voce tambem pode colocar o coller direto no transistor no lugar de K1 e ligar o fio A2 nos 7.2 v da bateria ( não esquece de ligar o - da bat. no -B )
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qui Jan 01, 2009 1:19 am
Coelho escreveu:
[]´s
Obrigado
Ué, você pode colocar um interruptor simples entre o terceiro canal do receptor e o cooler.
Tô certo num tô?
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Qui Jan 01, 2009 1:30 pm
Oliveirarmp escreveu:
Putz ...legal esse esquema aí...deve ser massa poder ligar/desligar o cooler através do tx...
foi isso mesmo que entendi?
Pelo que vi,a maioria dos speeds brushless de hoje vem com cooler/dissipador e o cooler funciona diretão mór forte...parece uma secador de cabelo..(eu não teria coragem de alterar nada ali rsrs)
E normalmente se usa Lipo 4000/5000mah nesse caso...com folga pro cooler trabalhar direto ....
Agora pra quem tem 3ch/speed brushed/Nimh 3300(Eu) é legal fazer esse lance...o terceiro canal geralmente fica desabilitado ... de acordo com a sensibilidade do cara liga/desliga a parada...economizando pra andar mais!!!
valeu....muito bem explicado..!!!!
T mais...Salada
MensagemEnviado: Qui Jan 01, 2009 3:55 pm
T mais...Salada
Mas será que um cooler puxa tanta corrente assim, a ponto de mudar muito o run-time?
Acho que não vai fazer muita diferença hein... vc sente diferença no runtime quando anda com o cooler desligado?
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Qui Jan 01, 2009 5:31 pm
Images: 358
esse esquema eu uso nos meus trucks para ligar os farois, buzina e outras coisas, como uso radio de 6 canais dá para ficar inventando, agora realmente o coller não consome nada ( por isso recomendei não usar o rele e colocar o coller direto no transistor ) é só frescura , se voce quiser ligar os farois pelo 3"canal é só ligar os leds ( com um resistor de 200 ohms em serie ) direto no transistor no lugar da bobima de K1,
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Sex Jan 02, 2009 3:53 pm
só a nivel de informaçao... se nao me engano o cooler (tomo como base os da 3racing) consomen, 0.75A... nao sei se repararam, mas ele acelera devar...vai subindo o giro.. acho q por isso que nao puxa nada....Ah, lembro de estar escrito emcima da helice do cooler o consumo dele..quem tiver, da uma "zoiada" :twisted: :roll:
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Sex Jan 02, 2009 4:02 pm
_HuMMeR_ escreveu:
Não seira 0,075mA? pois os meus são isso 0,07mA
[]'s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Sex Jan 02, 2009 4:15 pm
Coelho escreveu:
_HuMMeR_ escreveu:
[]'s
Coelho , 0,075mah não é nada(é igual a 0,000075Ah) , mas 0,075A é aceitavel :pedala:
Eu uso um cooler 5 volts 0,1Ah que comprei numa loja de eletronica , e ligo direto nos fios preto e vermelho que vem do esc para o receiver.
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Sex Jan 02, 2009 6:14 pm
eita, falha minha.. realmente faltou um zero.... antes de escrever ate fui conferir no meu.. mas faltou um zero na hora de digitar..descurpe..heheh 0.075A
