Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 5:12 am
MensagemEnviado: Qua Set 06, 2006 10:38 pm
Registrado em: Qui Jun 01, 2006 8:17 am
Images: 27
Olá amigos... Tenho um rádio futaba am (mega tech - junior ) com o receptor futaba ( fp- r122je - am - 2 canais ) com a frequencia 27.175... A minha grande dúvida é se posso usar o cristal desse receptor apenas nesse modelo, ou posso usar em outro modelo( qual o modelo devo usar )... Estou com dois automodelos elétricos e gostaria apenas de trocar de cristal quando for usar um ou o outro automodelo, sem precizar ficar tirando o recpetor de lugar... " Na verdade estou querendo usar um rádio para dois automodelos trocando apenas de cristal "... Dá certo...
 Título:
MensagemEnviado: Qua Set 06, 2006 11:14 pm
Você precisa apenas de um outro receptor do mesmo modelo ou qualquer outro futaba AM que funcione com 27Mhz.
É mais facil procurar outro igual, pois você já conhece o modelo e então não tem erro.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Qui Set 07, 2006 12:52 pm
Já usei receptores da futaba AM mais antigos e também funcionam, usei também receptor da HITEC - do rádio Lynx com o rádio (transmissor) futaba e vice-versa e nunca tive problemas....
 Título:
MensagemEnviado: Sex Set 08, 2006 7:47 am
Images: 27
Opa... Valeu mesmo pela dica, vou ver se consigo comprar outro receptor do mesmo modelo( R122 - JE - FUTABA)... Falando nisso, alguem tem um ai baratinho, risssssssssssss... Obrigado pela atenção amigos...
 Título:
MensagemEnviado: Seg Set 11, 2006 12:16 am
Se eu não me engano, os rádios AM 27MHz são meio que "universais". Vc pode usar qquer rádio com qquer receptor e qquer cristal que deve funcionar. No rádio do meu Mini-Z, por exemplo, eu uso cristais para rádios Futaba, e funciona perfeitamente! Mas eu recomedaria testar antes, pra não me xingar depois... :D
 Título:
MensagemEnviado: Seg Set 11, 2006 10:38 pm
Tem que tomar muito cuidado pois os rádios da sanwa/airtronics, ko propo e eutros tem a ordem dos fios de servos e speed diferentes de futaba e kitec e se ligar errado, pode queimar o receptor!!!
 Título:
MensagemEnviado: Ter Set 12, 2006 6:59 am
A ordem dos fios não é diferente não. Isso acontecia nos receptores Sanwa/Airtronics mais antigos. Os mais novos usam o conector que eles chamam de "Z", que é compatível com o Futaba.
Eu misturo tudo (tenho servos KO, Hitec e Futaba e receptores Futaba e Aitronics) e não precisei inverter nenhum fio. Só precisa prestar atenção na hora de ligar, pois os conectores de outras marcas não tem aquela "linguetinha" que tem nos da Futaba, que indica a polaridade do conector. Tem que se guiar pelas cores dos fios.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 17 visitantes
