MensagemEnviado: Sáb Abr 19, 2008 1:16 am
Registrado em: Sáb Nov 17, 2007 7:45 pm
Galera, tenho um Tx Fm 27mhz que estava sem o Rx faz uns 4 meses.
Achei um receiver Propulse Fm27mhz e comprei o danado, inclusive quando chegou percebi que é micro, bem pequeno, however, tentei instalar no meu micro rs4 que vem com aquele esc SANWA ES-01 e nao funcionou o steering. Funciona o forward e o reverse, mas o steering num da nem um sinal de vida. E olha que o receiver é novinho.
Alguem sabe o que pode ter acontecido?
Valeu!
Mario.
"Whooooau! I feel good, I knew that I would, now"
Editado pela última vez por marioyee em Sáb Abr 19, 2008 9:34 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sáb Abr 19, 2008 1:40 am
Liga o servo no canal 2 e vê se ele tá funcionando.
Se estiver, é o RX, se não estiver, é o servo.
MensagemEnviado: Sáb Abr 19, 2008 9:25 am
Helvio Lagares escreveu:
Entao Helvio, o rx tem 4 conexoes, respectivamente - BATT/STEER/ESC/AUX.
Uma vez ligado plug de bateria no lugar indicado, sobram dois plugs - um pro ESC e outro do SERVO, fiz os seguintes testes:
1- ESC no ESC/SERVO no STEER - No Tx, o gatilho funciona normal(forward,reverse,stop), wheel steering nada.
2- ESC no ESC/ SERVO no AUX - No Tx, o gatilho tudo ok, mas wheel steering nada. Detalhe, quando coloco o plug do servo no aux, o servo dá um sinalzinho de vida, vira pra esquerda e para total.
3- ESC no AUX/SERVO no ESC - No Tx, o gatilho aciona o servo - aperta vai pra dir, empurra esquerda. Detalhe, o motor acelera continuamente, porem quando retiro o plug ESC do AUX ele para o motor, obvio.
4- ESC no STEER/SERVO no ESC - No Tx, o gatilho funciona como steering. Detalhe, com o ESC no STEER o motor num dá nenhum sinal de vida, diferente de quando conectado no AUX.
5- SERVO no AUX/ESC no STEER - No Tx, nada funciona.
6- SERVO no AUX/ESC no ESC - No Tx, o gatilho funciona como deveria. Wheel steering, nothing.
Feito todas as combinações possiveis de 2 plugs(servo,esc) e 3(aux,steer,esc) tomadas no Rx com respectivos resultados, pergunto. Que puede ser? Que passa? Qual o veredito? What a fu** is it? What is happened? *~%#o!@???
Diante da minha mediocre experiencia com rc, levanto a seguinte hipotese:
- Uma vez que nenhum dos canais - STEER e AUX - funcionam para a funcao de steering, existe a possibilidade de problemas com o Tx?
Ou o pepino está no RX como disse?
Abraços e muito obrigado.
Mario
MensagemEnviado: Sáb Abr 19, 2008 10:58 am
É o rádio, brother, tem alguma coisa errada com ele, já que os três canais do RX estão funcionando.
MensagemEnviado: Sáb Abr 19, 2008 12:46 pm
Eu estava desconfiado do radio, pois o receiver é novo e a probabilidade de vir com problema seria menor que meu radio usado de marca famosa "XING LING", made by SHIT.
Mas há como arrumar esse radio ou é melhor guardar os cristais, receiver e comprar outro tx?
Valeu pela força brother.
Mario
MensagemEnviado: Sáb Abr 19, 2008 1:56 pm
Já que tá ferrado, rola de abrir e ver se tem alguma coisa.
Mas como é da Chihuaua Electrónica del Paraguay, pega outro logo, tem uns Futaba e Sanwa básicos, bons e baratões (3B) aqui no fórum.
MensagemEnviado: Sáb Abr 19, 2008 4:10 pm
Ok. Abrir o radio é facil, o complicado é achar o bug, a nao ser que alguem aqui entenda de radios o suficiente pra encontrar e solucionar o problema.
Entao mais facil comprar outro mesmo.
Mas o radio (Tx) tem que ser FM 27mhz, certo?
Ou só precisa ser um radio FM?
Nao tenho certeza, mas parece que tem alguns radios da FUTABA que utilizam tanto FM 27 quanto FM 75, certo?
Valeu Helvio.
Mario.
MensagemEnviado: Dom Abr 20, 2008 12:12 am
Não, tem que ser FM 27mHz.
MensagemEnviado: Ter Fev 03, 2009 9:03 pm
marioyee escreveu:
Valeu!
Mario.
Ainda tem o receptor FM 27mhz? Quer vender?
Falow,
Fernando - PaNeTo
Joguinho legalzinho!!
